diese beiden Aussagen sind aber....
Das der Jive sein Maximum bei guter Kühlung genau beim doppelten des Nennwertes hat, steht wo genau?
Da steht bis zu, und bei guter Kühlung (die allerdings nicht näher definiert wird)
Und der YGE hält den angegebenen Dauerstrom ohne zusätzliche Kühlung, und auch noch einiges mehr. Der ist nämlich nicht so vergossen wie der Jive.
Der 120HV hält bis zu 170A ohne zusätzliche Kühlkörper, ein wenig Kühlluft sollte er allerdings haben.
Die Angaben sind schon bei beiden Reglern die gültigen Dauerlasten, alles drüber ist nicht garantiert.
Aber jeder legt das System so aus, wie er es für richtig hält.
80A halte ich für einen 90er schon etwas niedrig.
