4s2p 2000mAh
Yaku79
#1 4s2p 2000mAh
Beitrag von Yaku79 »
Hallo Jungs und Mädels,
ich möchte via Y-Kabel einen 4s lipo haben.
Die Lipos, die ich dazu verwenden wollte, sind zwei identische 2s2000mah.
Vergroessert sich auch die Kapazitaet oder nur nur die Voltzahl?
4s2p 2000mah oder 4s2p 4000mah???
chris.jan
#2 Re: 4s2p 2000mAh
Beitrag von chris.jan »
y-Kabel machen da ein 2s2p mit 4000mAh draus. Dann verdoppelt sich die Kapazität.
Für ein 4s1p mit doppelter Spannung und GLEICHER Kapazität mußt du die Akkus in Reihe/Serie/hintereinander schalten.
Gruß Chris
Yaku79
#3 Re: 4s2p 2000mAh
Kann mir einer kurz ne Skizze zeichnen für einen 4s4000mah der aus 2 2D besteht?
chris.jan
#4 Re: 4s2p 2000mAh
für einen 4s mit 4000 brauchst du aber VIER 2s 2000er!
Deshalb die Frage was du überhaupt willst?
- doppelte Spannung
- doppelte Kapazität
- oder beides ?
Gruß Chris
Yaku79
#5 Re: 4s2p 2000mAh
Am besten beides, aber doppelte Spannung wuerde auch reichen
-andi-
#6 Re: 4s2p 2000mAh
Beitrag von -andi- »
Yaku79 hat geschrieben:für einen 4s4000mah
1. verbinde + und - der beiden Packs. Regler an den verbleibenden + und minus kabeln. Dann hast du einen 4S 2000mAh
EDIT: grad gesehn das man das falsch verstehn könnte! Also Plus von Pack 1 mit Minus von Pack 2 verbinden! NICHT an einem Akku Plus an Minus :drunken:
2. verbinde + mit + und - mit - (auf gleichen ladestand achten!) dann hast du einen 2S2P mit 4000mAh
3. kombiniere 1 und 2 und erst dann hst du den 4s2p 4000mAh ;-)
chris.jan hat geschrieben:für einen 4s mit 4000 brauchst du aber VIER 2s 2000er!
richtisch!
cu
andi
Zuletzt geändert von -andi- am 13.01.2010 14:26:42, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
-andi-
#7 Re: 4s2p 2000mAh
Yaku79 hat geschrieben:Am besten beides, aber doppelte Spannung wuerde auch reichen
siehe 1.
Plus und Minus verbinden (Nein NICHT an einem Akku! :mrgreen: ) und schon hast du doppelte Spannung
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
chris.jan
#8 Re: 4s2p 2000mAh
Also doppelte Spannung. Nichts leichter als das:
Einfach die Akkus hintereinander:
(+)---Akku1---(-)(+)----Akku2----(-)
Nein, das in der Mitte ist kein Kurzschluß!
Schwieriger wirds dann wenn du die gleichzeitig laden und balancen willst.
Gruß Chris
Yaku79
#9 Re: 4s2p 2000mAh
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um einen 4s2p zu bauen:
Akku 1 + an Akku 2 Minus, dann Akku1 + an Akku 2+ und Akku 1- an Akku 2- = 4s2p4000maH
siehe Skizze:
Waruim wird die blöde Skizze net angezeigt?
merlin667
#10 Re: 4s2p 2000mAh
Beitrag von merlin667 »
nö, das ist ein kurzschluss. Du schließt den linken akku kurz (die beiden roten leitungen).
So würde 2S2P aussiehen. die dicke grüne leitung ist nicht zwingend muss, vereinfacht aber das balancen. so kannst du sie normalerweise als einen 2S1P pack verwenden.
Du kannst natürlich auch die Grüne leitung weglassen, muss halt dann jede zelle selbst balancen.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
chris.jan
#11 Re: 4s2p 2000mAh
@Basti
Nein, das ist ein Kurschluß wie er im Buche steht.
Sorry, aber ich habe den Eindruck, daß Dir da ganz krass die nötigsten Grundlagen fehlen um überhaupt mit Strom umzugehen.
Gruß Chris
-andi-
#12 Re: 4s2p 2000mAh
Yaku79 hat geschrieben:Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um einen 4s2p zu bauen:Akku 1 + an Akku 2 Minus, dann Akku1 + an Akku 2+ und Akku 1- an Akku 2- = 4s2p4000maH
:shock:
äh - nein ;-)
Sorry, ich hab wohl zu unverständlich geschrieben...
um aus 2S 2000mAh Zellen einen 4S2P 4000mAh zu machen, brauchst du 4 :!: Zellen! Du kannst aus deinen zwei entweder:
doppelte Spannung (1) oder doppelte Kapazität (2) machen. Siehe meinen Post.
-andi- hat geschrieben:3. kombiniere 1 und 2 und erst dann hast du den 4s2p 4000mAh
denke das hat dich verwirrt ;-)
das geht nur mit 4 Zellen! also erst in serie dann paralell schalten - oder vice versa.
Yaku79 hat geschrieben:aber doppelte Spannung wuerde auch reichen
Dann einfach nur PLUS von Akku eins mit MINUS von Akku 2 verbinden. Der Regler kommt dann an PLUS von Akku 2 und an MINUS von Akku 1
hoffe das ist verständlicher ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Yaku79
#13 Re: 4s2p 2000mAh
ich idiot... wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Aber ich habs gerallt und kanns meinen Elektriker in der Firma weitergeben....
4S2000mah aus zwei Akkus a 2s sieht dann so aus:
so besser?
so besser?
Yaku79
#14 Re: 4s2p 2000mAh
Sry ich bin halt kein elektriker, ich weiß nur das rot net an schwarz darf weil sonst knall :oops: :oops: :oops: :oops:
Deswegen frage ich ja....
Yaku79
#15 Re: 4s2p 2000mAh
chris.jan hat geschrieben:@Basti
Ich hasse strom, alles was mehr als 12V gehe ich normalerweiße net bei und bei Lipo´s bin halt noch vorsichtiger.
Will ja net obdachlos werden.
Und ja ich war wegen dem hier etwas verwirrt:
Aber ich denke ich habe noch gut die Kurve gekriegt.... lieber spät als nie :oops: :oops: :oops:
Zurück zu „LiPo / LiIo“
