Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
emphaser
#1 Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Beitrag von emphaser »
Hey,
ich fliege am 550er diese CNC-Blatthalter hier: http://www.buzzflyer.co.uk/GAUI-Hurrica ... p-114-653/ - die Löcher für die Mischhebelschrauben stehen exakt fluchtend zur Hauptrotorwelle. Kann ich mit diesen Blatthaltern FBL in Angriff nehmen, wenn dort Kugelköpfe montiert werden? Kenne mich leider (noch) nicht mit FBL & Co. samt technischer Voraussetzungen aus. TS-Mitnehmer käme noch dazu, soviel weiß ich :)
Das System ist auch noch nicht klar. Vom Preis her scheiden neue VStabi oder AC3X aus - ich schiele arg rüber zur Align-Fraktion und dem 3G, bin auf die Erfahrungen damit gespannt. Der Preis ist schließlich brandheiß, stellt sich nur die Frage, ob das System auch am 550 funktioniert. Wüsste nicht, warum das schief gehen sollte.
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Harrysam
#2 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Beitrag von Harrysam »
Ja, die Blatthalter sind io. Das Zentralstück sollte auch aus Alu sein.
harrysam
elekSENDER
#3 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Beitrag von elekSENDER »
Wichtig ist noch, dass du bei FBL die Kugelköpfe auf einer Verlängerung montierst um den Hebel zu verlängern, sonst wird das nicht funktionieren, da kommst du mit der Anlenkungsgeometrie nicht hin.
das mein ich: link: http://www.gaui.com.tw/parts_2009/204706.jpg
Diese Verlängerungen passen genau auf die Anlenkungshebel der Alublatthalter.
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
emphaser
#4 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Hey,
elekSENDER hat geschrieben:Wichtig ist noch, dass du bei FBL die Kugelköpfe auf einer Verlängerung montierst um den Hebel zu verlängern, sonst wird das nicht funktionieren, da kommst du mit der Anlenkungsgeometrie nicht hin.das mein ich: link: http://www.gaui.com.tw/parts_2009/204706.jpg
oukay, das nehme ich mal mit auf die Wunschliste ;-) Wie zufrieden bist Du mit dem GU, Alex? Insbesondere mit der Kreiselfunktion...
M
Askalon
#5 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Beitrag von Askalon »
emphaser hat geschrieben:
M
dann würde ich auf das von freakware warten , ist nochmal erheblich günstiger.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#6 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
würde auch ohne Verlängerung gehen, man muß aber starke Servos haben und die Ausschläge drastisch reduzieren. Habe meinen MT mit Mini-VStabi mit nem umgebauten Sonix-Paddelkopf ( natürlich ohne Paddel ) so erfolgreich geflogen, ist aber trotz rduzierter Ausschläge irre bissig - von daher ist die Verlagerung des Anlenkpunktes weiter nach außen nicht schlecht.
Thomasmy
#7 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Beitrag von Thomasmy »
Wobei man eventuell das bissige Verhalten mit vviieell Expo etwas entschärfen könnte. Aber ändern des Anlenkpunktes is auf jeden Fall besser.
#8 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
yep, auf jeden Fall - ist sicher auch materialschonender für die Servos und präziser im Steuerverhalten
elekSENDER
#9 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Hi!
@emphaser: meine Erfahrungen dazu, bin zu faul zum nochmal schreiben :wink:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 30#p953852
Zur Kreiselfunktion fällt mir nichts spezielles ein, die hat unauffällig , für mich ausreichend gut funktioniert.
Bei starkem Wind bilde ich mir ein , dass der Heckrotor einzelne Male in den Stallbereich gedrückt wurde, aber das ist jetzt kein Problem der Kreiselfunktion sondern der Gesamtleistung des Heckrotors. (Drehzahl, Blattlänge, max. Anstellwinkel, ...)
Wie im anderen thread beschrieben, das GU ist "betreuungsbedürftig", aber funktioniert wenn man sich damit beschäftigt, ich hab viel über die ganze Thematik FBL dazugelernt.
Vor allem ist es günstig, kostet beim Lindinger jetzt 139,-, da kann man schon gewisse Sachen in Kauf nehmen.
Da ichs aber genau wissen will, wird der Hurri gerade umgebaut, AC-3X im Anflug!!!! :mrgreen: :mrgreen:
emphaser
#10 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Hey,
weiter geht es mit dem Umbau. Ich habe mich in der Zwischenzeit für das Microbeast von Freakware entschieden, das wird aber erst Ende Februar etwas mit der Lieferung. Also nutze ich die Zwischenzeit für den Kopfumbau. Und da gibt es auch schon die ersten Fragen :roll:
Habe gerade den TS-Mitnehmer montiert. Gibt es (BLAU) einen gewünschten Winkel runter zur Taumelscheibe? Auf dem Bild sind es 90° an den Push/Pull-Anlenkungen, der Mitnehmer steht fast 90°. Passt das? Und: was habe ich von dem Führungsgestänge zu halten (ROT) - wird das noch gebraucht oder kann das ebenfalls auf den Müll?
Darüber ist mittlerweile auch das Zentralstück in Alu auf dem Kopf. Die Dämpfungsgummis haben am alten Plasteteil gut gepasst, jetzt in dem Alu-Teil sitzen die eher "locker" und die Dämpfung ist extrem weich. Habe gerade mal neue bei RC-Now geordert, inkl. Distanzscheiben, die es an meinem nie gab...
Besten Gruß,
Markus
Mataschke
#11 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Beitrag von Mataschke »
Also wenn du nicht mehr zurückrüsten willst dann Stift ab. Aber stören tut er ja nicht wenn ich das richtig sehe ....
Mitnehmer einfach im 90° Winkel befestigen , der geht ja nicht mehr hoch und runter wie der Pitchkompensator. Mit 90° hast symmetrische Wege der TS , wobei du die kompletten Ausschläge eh nimmer benötigen wirst ;-)
Viel Wichtiger ist, dass der TS Mitnehmer und daraus resultierend die Gestänge so gerade wie möglich ausgerichtet sind.
grüße Michael
emphaser
#12 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Hey,
Mataschke hat geschrieben:Also wenn du nicht mehr zurückrüsten willst dann Stift ab. Aber stören tut er ja nicht wenn ich das richtig sehe ....
Mitnehmer einfach im 90° Winkel befestigen , der geht ja nicht mehr hoch und runter wie der Pitchkompensator. Mit 90° hast symmetrische Wege der TS , wobei du die kompletten Ausschläge eh nimmer benötigen wirst ;-) Viel Wichtiger ist, dass der TS Mitnehmer und daraus resultierend die Gestänge so gerade wie möglich ausgerichtet sind.
danke noch einmal für den Tipp, habe die Stifte entfernt und alles soweit sauber verbaut. Nun muss das Biest nur noch kommen - da ich die ein oder andere Mail von anderen Hurri-Treibern bekommen habe dokumentiere ich den Fortschritt mal auf Zelluloid: http://www.youtube.com/watch?v=vH_-DXkPHXA :wink:
M
niggo
#13 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Beitrag von niggo »
emphaser hat geschrieben: habe die Stifte entfernt und alles soweit sauber verbaut.
Man kann die alte Pitchkompensator-Führung komplett weglassen. Die wird beim Rigidbetrieb nicht mehr gebraucht. In Deinem Vid hast Du die noch drauf.
Blade mCPX, 600 MP-Style
niggo
#14 Re: Flybarless mit diesen Blatthaltern am 550er?
Beitrag von niggo »
Achtung beim Montieren des TS-Mitnehmers:
Mir ist gestern beim Anklipsen der Plastik-Ärmchen an die Kugelköpfe der TS eine der beiden Plastikpfannen gebrochen (hat da Gaui wieder einmal zu billiges Material genommen?). Da es die Plastikärmchen für den Hurri nicht einzeln gibt (wie z. B. von Align) ist gleich ein kompletter Mitnehmer fällig geworden. Das macht 24,90 Euro plus Porto. :(
