Paulus baut seinen Logo 600 Vstabi auf, und hat mal ne Frage
#1 Paulus baut seinen Logo 600 Vstabi auf, und hat mal ne Frage
Habe einen Logo 600 mit Vstabi und Savöx Servos.
Stelle ich nun den Pitch auf 0° habe ich an den Blatthaltern grob gepeilt -6°. Die Servohörner stehen in etwa 90°. (Feineinstellung mache ich morgen)
Entsprechend habe ich einen extremen maximalen negativen Pitch, und einen eher ärmlichen maximal Positiven.
Das einzige was sein kann ist doch das die Gestänge zu kurz sind.
Ich habe zwischen den Köpfen gemessen:
Servo zu TS 15mm
Blatthaltern zu TS 45mm
Oder habe ich irgendetwas anderes falsch zusammen geschraubt? Rotorwelle ist zwischen Klemmring und unterem Ende vom Kopf grob 72mm lang.
Servo zu TS 15mm
Zuletzt geändert von Paulus am 26.01.2010 18:42:43, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Stell die Servos auf 90° und stell dann die Gestänge ein. Wo liegt das Problem? Die Angaben in der Anleitung sind immer nur Richtwerte. Die können ja unmöglich mit allen möglichen Servos stimmen, oder?
Probiere erst, ob die 15mm bei den Savox ausreichend sind und die TS nicht unten anlschlägt wenn Du voll negativ Pitch hast. Wenn das OK ist, stellst Du den Rest an den Blatthalteranlekungen ein.
- worldofmaya
#3 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Immer auch Bedenken das noch etwas Gewinde in die Pfannen gehört. Ich hab mein unteres Gestänge um 3mm verlängert damit ich das gescheit hin bekomme. Sonst wäre das Gestänge rauf zu den Blatthaltern etwas kurz gewesen. ich hab die TS mittig zwischen HRW und TS Mitnehmer ausgerichtet...
-Klaus
-Klaus
#4 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Servoarme auf grob 90 Grad montieren.
Feinjustage erfolgt in der Software via Servomitte.
Gestänge laut Anleitung auf Maß montieren.
TS einklicken.
TS Mitnehmer montieren.
Blatthalter einklicken.
Nun müssen bei 90 Grad Servoarm 0 Pitch an den Blättern anliegen!
Dazu die Gestänge justieren von den Blatthaltern.
Müssen diese zu stark verlängert werden, kann man auch etwas mit der TS nach oben gehen.
Wenn du dann guckst was du an negativ und positiv hast, ist eine Gasgerade wichtig im Sender.
Vorher aber bitte auch die Servowege und Servomitten so einstellen im Sender dass in der Software +-100 und 0 erscheint.
Steffen
TS einklicken.
Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#5 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Die TS schlägt nirgends an, da ist genug Luft. Habe gestern noch etwas weiter gefummelt weil es mir keine Ruhe ließ. Bei 0° Pitch stehen die Hörner alle leicht nach oben, so das die Oberkante vom Horn 90° zum Servo steht(die Hörner laufen ja spitz zusammen) ist das Schlimm? Die Servos haben noch mehr als genug mechanischen Weg der Vsatbi nutzt den nicht in etwa.Holger Port hat geschrieben:Stell die Servos auf 90° und stell dann die Gestänge ein. Wo liegt das Problem? Die Angaben in der Anleitung sind immer nur Richtwerte. Die können ja unmöglich mit allen möglichen Servos stimmen, oder?
Irgendwie bin ich da wohl etwas vom MiniTitan verwöhnt, wenn man da die Gestänge genau nach Maß einstellt stimmt alles (nicht ganz, eine Anlenkung muss um eine Umdrehung verlängert werden), da braucht man keine Pitchlehre mehr.
#6 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Schau dir einmal die Setupvideos auf der V-Stabi Homepage an, da wird auch das Kopfsetup behandelt!
Grundsätzlich sollten die Maße in der Anleitung passen!
1) Servohebel 90°
2) Gestänge zur TS so einlängen, dass diese waagrecht ist und auch bei Maximalausschlägen nicht anläuft
3) die langen Gestänge zu den Blatthaltern so einlängen dass 0° Pitch gegeben ist
fertig!
1) Servohebel 90°
fertig!
#7 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Hallo Paulus,
Bei uns (mehrere Logos 500) mussten die Gestänge immer 2 Umdrehungen länger gemacht werden als in der Anleitung angegeben. Das könnte ja auch bei Dir hinkommen. Hängt aber immer von den verwendeten Servos ab.
Grüße Bernd
Ja, bei 0 Grad Pitch sollten die Servohebel genau auf 90 Grad stehen. Wurde ja schon oft gesagt.Bei 0° Pitch stehen die Hörner alle leicht nach oben, so das die Oberkante vom Horn 90° zum Servo steht(die Hörner laufen ja spitz zusammen) ist das Schlimm? Die Servos haben noch mehr als genug mechanischen Weg der Vsatbi nutzt den nicht in etwa.
Grüße Bernd
- thomas1130
#8 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Also wenn es so viel (-6 Grad!!!) falsch ist, tippe ich als erstes immer auf einen Baufehler!
Beliebt: Kopf ist nicht komplett drauf - Jesusschraube ist über der Welle (und nicht "durch")..
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
#9 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Das hatte ich auch erst gedacht, war aber richtig. 6° sind aber nicht so viel wie es sich anhört.thomas1130 hat geschrieben: Beliebt: Kopf ist nicht komplett drauf - Jesusschraube ist über der Welle (und nicht "durch")..![]()
Allerdings habe ich auch noch keine Pitchlehre für den Heli die kommt noch. Habe das grob gepeilt mit ner Lehre für 450 Helis.
War heute bei einer Maschienenbaufirma und lasse mir da für ein paar Euro eine Aufstecklehre für die TS anfertigen. Am LOGO ist irgendwie ja so gar nichts gerade das man da anständig messen kann. Alles rund.
Dann habe ich mir heute im Baumarkt einen Kunstoffwinkel gekauft, da bastle ich mir eine Lehre für die Servoshörner draus. Servo dunkel, Hörner dunkel, Schrauben dunkel, mit Augenmaß bekomme ich das einfach nicht hin.
Was mir noch Kopfschmerzen bereitet ist die Anlenkung für das Heck. Eine Gewindestange muss so eingeklebt werden das man noch was einstellen kann oder? Weil Servo so eingebaut das das Horn hinten ist, ist das CFK Rohr zu lang, Horn vorne ist es zu kurz (bzw. schaut dann Gewinde raus).
Hätte mir doch besser einen Halter für das Heckrohr kaufen sollen. Wenn ich da jetzt mal den Riemen nach spannen muss, muss ich das Heck wieder neu einstellen.
Dann bekomme ich eine neue neue Haube für meinen Heli, weil auf einer Seite "LOGO 600", und auf der anderen "L GO 600" steht. Kann mir sogar die Farbe aussuchen, dachte schon ich muss mir eine Gelbe nach kaufen.
#10 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Gibt es fertigPaulus hat geschrieben:War heute bei einer Maschienenbaufirma und lasse mir da für ein paar Euro eine Aufstecklehre für die TS anfertigen.
Mikado Logo Blade Locking Tool
http://www.readyheli.com/Custom_Heli_Pa ... p-l504.htm
Zero Degree Alignment Tool
http://www.readyheli.com/Custom_Heli_Pa ... p-l501.htm
LEVELER4 Logo 400/500/600 Swashplate
http://www.readyheli.com/Logo_400_500_6 ... veler4.htm
Bei der Heckservoanlenkung muss man halt ein wenig messen und rechnen aber die ein bis zwei mm die man beim Nachspannen des Heckriemen verändert berücksichtige ich rar nicht
#11 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Ich weiß, dachte aber das es beim 600 Heli noch einfacher ist als beim 450 und darum hatte ich keine mitbestellt. Denn beim MT brauch ist so etwas nicht.RedBull hat geschrieben:Gibt es fertigPaulus hat geschrieben:War heute bei einer Maschienenbaufirma und lasse mir da für ein paar Euro eine Aufstecklehre für die TS anfertigen.![]()
Extra bestellen dauert wieder, und kostet am Ende auch noch ein paar Euro mehr.
#12 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Augenmaß reicht meist auch aus.
Wichtiger ist das mit den 0 Pitch und den dabei 90Grad.
Im Trimmflug sieht man denn wie gut das Auge war. Je höher der Balken desto mehr musste Vstabi trimmen.
#14 Re: Logo 600 Pitch stimmt nicht
Die Ablenkung am Heck war tatsächlich total simpel Gewindestange mit Epoxi einkleistern, dann Blätter auf 2° stellen und rein damit in das CFK Rohr.
Servohebel sind auf 90° gestellt, musste nur eins etwas nachstellen. Das zum Thema ich und Augenmaß, ohne Lehre hätte ich alle verstellt.
Da ist gleich mal ein Kritikpunkt an der Vstabi Software, um einzelne Servos zu verstellen muss man in den "Experten" Modus.
Dann gemäß Bernd die drei Ablenkungen zwei Umdrehungen länger gemacht, und mit TS Leveler die Gestänge nochmals ganz genau eingestellt.
Jetzt bin ich oben am Kopf bei.
Habe mir drei kleine Wasserwaagen gekauft und sie auf einen Alu Winkel geklebt. Ein Winkel hat ein Loch damit ich die Waage auf den Rotorkopf schrauben kann.
So richte ich dann den Heli in Waage aus. Geht ganz gut, habe mal gemessen 1° macht in der Libelle 2mm, das sehe selbst ich. Dann habe ich mir zwei Stücken Aluprofiel
abgelängt und die in die Blatthalter gesetzt. So kann ich die anderen beiden Waagen je an einen Blatthalter setzen. So dürfte ich dann sauber meine 0° bekommen.
Und ich kann auch schneller prüfen ob die Anlenkungen 100% genau ist. Mit Pitchlehre und jedes mal Paddelstange (bzw. Behelf) anpeilen ist es umständlicher finde ich.
Und zum Schwerpunkt einstellen kann ich das auch noch benutzen.
Zum einstellen nutze ich meinen 800mAh Eneloop Stützakku da die Lipos noch nicht da sind. Erstaunlich wie lange das Ding durch hält.
Aber zurück zum Pitch, was stelle ich denn überhaupt als Maximum und Minimum ein? Will erstmal keine Rakete haben muss noch immer üben.
#15 Re: Paulus baut seinen Logo 600 Vstabi auf, und hat mal ne Frage
Mach +-10 Grad Pitch und gut is.
Das Logo600 Preset also einfach so lassen bei Pitch.
