Spartan Quark
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#16 Re: Spartan Quark
ralfiboy hat geschrieben:das war ja weiter oben die Frage, ob das USB-Interface-Kabel vom ds760 passt; kannst Du uns da erleuchten?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=967617#p967617
Sinsui
#17 Re: Spartan Quark
Beitrag von Sinsui »
ralfiboy hat geschrieben: gibt's Gründe für gerade diese zwei Kombis, bzw. warum das 520 nicht mit'm Spartan, ich frag nur, weil ich die Align/Savöx Preis-Leistungsmäßig für unschlagbar halte
gruß, ralf
Nee, eigentlich gibt es keine Gründe. Ich wollte nur das 9257, weil man davon liest, das es halt gut sein soll.
Jetzt habe ich glatt den GY520 entdeckt, der kostet 120 EUR. Das ist ja preislich auch nicht so weit weg.
Was meinst Du eigentlich mit Align/Savöx-Kombi?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
kirschi
#18 Re: Spartan Quark
Beitrag von kirschi »
Suche verwenden!
Quark-Thread 1
Quark-Thread 2
Hab mir vor ein paar Wochen einen Quark zugelegt für meinen neuen Raptor E550, testhalber mal in den Rex450 eingebaut, Heck stand perfekt.
Das USB-Prog-Ding für'n DS760 passt nicht zum Quark, in vielen Foren wurde darüber schon diskuttiert, ds760 und Quark haben einen komplett anderen Aufbau und eine andere Ansteuerung softwareseitig (hieß es irgendwo).
Einstellen kannst du vier Servotypen (unterschiedliche Modulation), Servo direction, Servo endpoints und Gyro gain über die Funke.
Aufgrund der MEMS Technologie und der (angeblich) eingebrachten Erfahrungen vom ds760 ist der Quark zur Zeit vermutlich einer der bestestesten Gyro wo gibt :wink:
Zugegeben: schade dass Spartan die Veröffentlichung vom Quark etwas versemmelt hat und nicht rechtzeitig einen USB Link bzw. den Simplex Data Adapter für die vorhandenen Links zur Verfügung stellen kann.
Preis/Leistung ist beim Quark auf jeden Fall ok
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Sinsui
#19 Re: Spartan Quark
Die beiden Threads kannte ich schon.
Danke für Deine Meinung.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
ralfiboy
#20 Re: Spartan Quark
Beitrag von ralfiboy »
Sinsui hat geschrieben: Was meinst Du eigentlich mit Align/Savöx-Kombi?
Nicht Kombi, Align/Savöx deswegen, weil die Servos großteils baugleich sind :D
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
Sinsui
#21 Re: Spartan Quark
gruß, ralf
Ach so. :oops: Sind die genauso gut oder ähnlich dem 9257?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
yogi149
#22 Re: Spartan Quark
Beitrag von yogi149 »
Sinsui hat geschrieben:Sind die genauso gut oder ähnlich dem 9257?
ich denke schon, nur preiswerter. :D
kirschi
#23 Re: Spartan Quark
Da sind evtl. auch die neuen Graupner DES Servos interessant: das DES 676 BB um ~27,90 spielt in der Liga des 9257,
ebenso das Hitec HSG 5084 MG (hab ich im Rex450 verbaut).
Mit den Preisen der Futaba S92xx kann ich mich einfach absolut nicht anfreunden
Sinsui
#24 Re: Spartan Quark
Danke. werde ich mir gleich mal angucken.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
ralfiboy
#25 Re: Spartan Quark
kirschi hat geschrieben:Mit den Preisen der Futaba S92xx kann ich mich einfach absolut nicht anfreunden
:lol: seh ich ziemlich ähnlich; früher hatte ich nur Grp Servos an Grp Rx, heute benutz ich nach dem Rausschmiss der letzten HK-Billigteile auch aus dem letzten Hubi nur noch die Savöx. Ich musste letztens ein Getriebe reparieren (hatte ich mißhandelt, konnt das Servo nix für!) und hab mir da auch mal das restliche Innenleben angesehen, das ist schon prima Qualität :D für's Geld.
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
kirschi
#26 Re: Spartan Quark
Stimmt, die Savöx sind auch sehr verlockend!
Die sollen aber angeblich einen ordentlichen Stromverbrauch haben...?
Hast du da zufällig mal was gemessen im Flug?
ralfiboy
#27 Re: Spartan Quark
nö, im Flug muß ich das Ding am Abstürzen hindern :wink: ich hab aber über die Telemetrie(Jeti mit mui-modul) beim gleichzeitigen wilden Rudern mit beiden Sticks(mit ruhendem Rotor!!)so etwa 1A abgelesen (da ist Rx und Gyro dabei), da seh ich nicht wirklich einen höheren Verbrauch als bei anderen Servos - ich denke auch mal, daß wir den Verbrauch der Servos bei dem, was die Motoren sich da so einverleiben, ausser 8 lassen können. Die 02xx liegen bei etwas über einem Ampere Blockierstrom laut Datenblatt. Ausserdem ist das reine Physik; wenn Du willst, daß eine Arbeit in einer bestimmten Zeit verrichtet wird, brauchst Du dafür soundsoviel Watt; will heißen, wenn ein Servo bei gleicher Stellkraft schneller ist, muß da ein höherer Strom fließen.
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
kirschi
#28 Re: Spartan Quark
ralfiboy hat geschrieben:nö, im Flug muß ich das Ding am Abstürzen hindern :wink:
:lol: :lol:
Achso, ich dachte für einen 600er Heli an die extrem flotten und kräftigen coreless SC-1257/1258, die haben einen Blockierstrom von 4 bis 5A :!:
Die Graupner DES mit ähnlicher Geschwindigkeit und Kraft begnügen sich hierbei mit ca. 2A.
Natürlich, Blockierströme vergleichen macht nur bedingt Sinn, interessant wäre halt der Stromverlauf über ein Gegenmoment...
yogi149
#29 Re: Spartan Quark
kirschi hat geschrieben:Die Graupner DES mit ähnlicher Geschwindigkeit und Kraft begnügen sich hierbei mit ca. 2A.
wo steht denn der Blockierstrom für die DES aufgeführt?
Bloss weil Savox Angaben zum max. Strom macht, behaupten alle, das die sooooooviel Strom ziehen. :(
Wer Leistung abfordert (schnell - stark), sollte die auch irgendwie reinstecken.
kirschi
#30 Re: Spartan Quark
Ein gewisser Aard van Houten hat in der Zeitschrift rc-heli-action ein paar dieser DES Servos unter die Lupe genommen: LINK
Und da steht der max. Laststrom sowie der Blockierstrom bei 6V drin.
Ich sag ja, 100%ige Aussagen kann man nicht treffen wenn nicht die Belastungsmesswerte vorliegen... es liegt aber die Vermutung nahe, nachdem 4-5A Blockierstrom angegeben sind, dass die Stromaufnahme mit steigender Belastung in Richtung 4-5A klettert, während die Stromaufnahme der DES nur in Richtung 2A klettert.
Und Savöx wird nicht 4-5A ins Datenblatt schreiben wenn's in Wirklichkeit nur 2,2A sind :wink:
yogi149 hat geschrieben:Wer Leistung abfordert (schnell - stark), sollte die auch irgendwie reinstecken.
Das ist natürlich vollkommen richtig, und nachdem bei den DES (anscheinend) das Preis/Pin/Pout Verhältnis mehr als stimmt, hab ich mich für diese entschieden.
Zurück zu „Gyros“
