KDS 450 SV Probleme mit Zahnriemen!!!
Uli4g3
#1 KDS 450 SV Probleme mit Zahnriemen!!!
Beitrag von Uli4g3 »
Hallo!
Ich fliege den KDS 450 SV ! Der originale Zahnriemen war jetzt leicht ausgefranst und so habe ich mir neue gekauft, sind 2 Stück je Packung!
Die Länge ist die gleiche, auch der Zahnabstand sieht gut aus, nur ist der neue Zahnriemen genau 2,5mm breit ( oder schmal ) und der alte ausgefranste hat immer noch 3mm breite!
Der neue Riemen rutscht auf dem hinteren Antriebsrad durch, auch wenn ich den Riemen so sehr spanne das er deutlich zu stramm sitzst!!!
Kennt jemand das Problem oder gibt es vielleicht irgendwo einen Tuningriemen aus Neopren für die SV Version? Der ist ja etwas länger als der normale T-Rex Riemen!
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
stefan.p80
#2 Re: KDS 450 SV Probleme mit Zahnriemen!!!
Beitrag von stefan.p80 »
hast Du schon mal mal das Antriebsrad kontrolliert?Bei meinem KDS hat der Riemen dem Antriebsrad die Verzahnung richtig weggeschliffen,
führte bei mir zu dem selben Problem wie bei Dir.Hatte es dann auch erst beim 2. mal gesehn.
Gruss Stefan
Uli4g3
#3 Re: KDS 450 SV Probleme mit Zahnriemen!!!
Hi!
Meinst Du das Riemenrad am Heck? Das sah eigentlich gut aus, habe ich aber gestern "Vorsorglich" ersetzt! Getestet wird aber erst Freitag oder Samstag!
Fühlt sich aber wesentlich besser an wenn ich jetzt das Rad vorne festhalte und den Heckrotor per Hand drehe!
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
stefan.p80
#4 Re: KDS 450 SV Probleme mit Zahnriemen!!!
Ja meinte das am Heck.War bei mir fast nicht zusehen,die Zahne sind richtig Keilförmig geworden und nur noch halb so hoch wie beim neuen.
Hab auch noch ein Foto davon wenn du es sehen willst.Da sprang der Riemen auch ständig über egal wie fest er gespannt war.
Gruss Stefan
Uli4g3
#5 Re: KDS 450 SV Probleme mit Zahnriemen!!!
Wäre mal interessant wenn Du es hochladen könntest...
Deswegen liegen wohl auch gleich 3 Heckwellen in jedem Set bereit....
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
stefan.p80
#6 Re: KDS 450 SV Probleme mit Zahnriemen!!!
Hier das Bild.
Stefan
Zurück zu „T-Rex 450“
