Lipo tot - wie wiederbeleben?
check123
#1 Lipo tot - wie wiederbeleben?
Beitrag von check123 »
Tach zusammen,
nach langer wetterbedingten Flugpause war ich heute mal wieder auf dem Acker.
Leider musste ich feststellen, das ein Lipo keine Spannung mehr hat. Es ist ein Kokam 3s mit 2400mAh, vielleicht gerade mal 3 Monate alt.
Mein Ladegerät (Junsi 106b) zeigt noch eine Spannung von 0,85 Volt und verweigert den Ladeversuch mit der Meldung "Low Voltage".
Was ist zu tun? Gibt es noch Hoffnung, den Akku zu retten oder ist er ein Fall für die Tonne?
Gruß Kai
chris.jan
#2 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Beitrag von chris.jan »
Tonne. Einmal kaputt, immer kaputt.
Gruß Chris
trailblazer
#3 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Beitrag von trailblazer »
Da kannst du von ausgehen - leider! Man kann versuchen, ihn im NiCd Lademodus ohne Balancer wieder etwas "hochzupushen" damit die Zellen wenigstens wieder auf über 3V sind. Aber selbst wenn man ihn dann wieder auf die 4,2V bekommt, wird der Lipo wahrscheinlich massiv an Leistung und Kapazität verloren haben, die Zellchemie ist da leider sehr ungnädig.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
check123
#4 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich hören wollte.....
Gruß Kai
chris.jan
#5 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
check123 hat geschrieben:Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich hören wollte.....
Waren die Lipos an irgendetwas angeschlossen? Oder lagen die "solo"?
Wie voll waren die, als Du sie eingelagert hast?
Gruß Chris
check123
#6 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Die lagen so rum...für ca. 6 Wochen, voll geladen. Einer war noch am Ladegerät angeschlossen, weiss nu aber nicht mehr welcher das war.
Gruß Kai
chris.jan
#7 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
check123 hat geschrieben:Einer war noch am Ladegerät angeschlossen
Da haben wir's doch. Das zieht Saft! Immer abmachen!
Es gibt viele Sachen, die vermeintlich kein Strom brauchen. Bei sowas reichen ja schon 10mA Verbrauch und der Akku ist platt. Zeit genug hatte der Lader dafür ja.
Gruß Chris
PeterLustich
#8 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Beitrag von PeterLustich »
Also das mit dem NiCD Programm hat bei einem meiner LiPos mal geholfen, allerdings war der nicht so tief entladen wie deiner. Ein Kollege hatte das Selbe Problem vor kurzem mit einem seiner LiPos von seinem RC-Auto. Er hat ihn ins Tiefkühlfach gelegt, obwohl ich ihm davon abgeraten habe. Danach ließ sich der Lipo wieder normal mit Balancer übers LiPo Programm laden. (???) Wie gesagt, empfehlen würde ich das keinem, scheint aber wohl geklappt zu haben. Vorher hatte der LiPo noch eine Spannung von gesamt ca. 4V - ist nen 3S - und wurde vom Balancer gar nicht erkannt. Nach der Kühlfachaktion wurde er wieder ganz normal erkannt und er konnte laden. Wieso, weshalb - kein Plan! :roll:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
check123
#9 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
chris.jan hat geschrieben:Da haben wir's doch.
Ich hasse mich für meinen Dummdösel....
Das mit dem NiCD-Ladeprogramm werd ich jetzt mal versuchen....schaden kanns ja nicht mehr.
Btw.: Was macht dein Minititan?
Gruß Kai
chris.jan
#10 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
check123 hat geschrieben:Das mit dem NiCD-Ladeprogramm werd ich jetzt mal versuchen....schaden kanns ja nicht mehr.
Mach's draußen, in einer Metall-Box. Nur zur Sicherheit. Ich traue Lipos nicht über den Weg.
Gruß Chris
#11 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Auf jeden Fall die Einzelspannungen im Auge behalten - die Gesamtspannung kann auch 11 V erreichen wenn nur zwei Zellen ansteigen, dann dauerts nicht lange bis zum Feuerwerk. Wenn der Akku mit sehr geringem Strom entladen wurde kann er es überlebt haben, ich würde dem aber nicht mehr über´n Weg trauen, da oftmals das Substrat sich dabei zersetzt und zum einen die Kapazität gewaltig in den Keller geht, zum anderen die Zellen instabil in der Spannungslage sein können. Also , solltest du ihn "hochgezogen" bekommen, am Lader einmal entladen und wieder laden - am besten die Log-Funktion dabei laufen lassen und anschließend mit Logview auswerten, damit man mal sieht, wie die Spannungskennlinien der Einzelzellen verlaufen. Alles andere ist Orakelbefragerei.
check123
#12 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Abschlussbericht:
Hab den Akku im NiCd-Ladeprogramm geladen. Leider will eine Zelle nicht mehr mitmachen.
Zwei der Zellen haben jetzt 3,3 v, die dritte 1,5 v, wobei die Spannung der Zelle innerhalb 2 Minuten wieder komplett zusammenbricht.
DAS WAR'S DANN. :(
Gruß Kai
#13 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
yep, also komplett entladen, Anschlüsse isolieren und ab in die Sammelbox damit. Sowas ist definitv unbrauchbar.
Hermann
#14 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Beitrag von Hermann »
Hallo Kai
Hier kann man günstig ersatz kaufen. :bounce:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9143
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
Gerry_
Been thanked: 1 time
#15 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Beitrag von Gerry_ »
Genau die hab ich auch grad gekauft ;)
Dummerweise hatte ich auf 2S geklickt :| ...
Hab aber heute nen fast leeren 2200er NoName aus China wiederbelebt. 10min Schwebeflug mit dem 450er Rex in der Küche waren doch noch drin ;)
Die Zellen sind nach dem ersten Laden doch alle wieder stabil geblieben.
Grüsse,
Gerry
Zurück zu „LiPo / LiIo“
