Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Paulus
#16 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Das NT schaltet nicht mal ab wenn ich einen Kurzen erzeuge. Auch wenn ich die Leistung schlagartig zusammenfallen lasse passiert nichts.
Soweit ich das testen konnte ist es der Überspannungsschutz vom NT. Zumindest passiert genau das selbe mit dem NT, wenn ich die Spannung am Ausgang manuell etwas erhöhe.
Ich muss mir mal einen Widerstand besorgen, eien 12V 21W Glühbirne z.B. es passiert ja immer erst wenn nahezu keine Last mehr vom NT gezogen wird.
Nur dumm das ich bei dem Wetter die Lipos eher nicht ständig leer bekommen. Wenn ich den Heli bei dem Wetter auf die Wiese stelle schaut nur noch der Rotor aus dem Schnee wenn überhaupt.
Oder ich tausche das NT um. Mal sehen.
#17 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Hört sich dann aber eher nach Desingfehler anPaulus hat geschrieben:Soweit ich das testen konnte ist es der Überspannungsschutz vom NT. Zumindest passiert genau das selbe mit dem NT, wenn ich die Spannung am Ausgang manuell etwas erhöhe.
Mal sehn was Zarko sagt, der wird sich sicher bald hier melden.
grüße Michael
#18 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Hallo Ihr
Diese Fehler ist schon paar mal aufgetreten Bei iCharger 1010B+ und dem Netzgerät P350.
Ich habe das Junsi gemeldet vor ca. 4 Wochen, leider ist noch keine Lösung bekannt.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
Paulus
#19 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Ja nur von was? NT weil der Schutz so empfindlich ist, oder Lader weil da Spannung auf den Eingang kommt.Mataschke hat geschrieben:Hört sich dann aber eher nach Desingfehler anPaulus hat geschrieben:Soweit ich das testen konnte ist es der Überspannungsschutz vom NT. Zumindest passiert genau das selbe mit dem NT, wenn ich die Spannung am Ausgang manuell etwas erhöhe.![]()
Egal ich bekomme nächste Woche ein anderes NT mit der selben Leistung im Tausch.
#20 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Habt ihr vielleicht nen Logger, mit dem ihr das mal prüfen könnt? Einfach dazwischen klemmen?
Gruß Chris
#21 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Gibts eigentlich auch ne Logger-Software fürn Mac (oder Linux)?
#22 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Hallochris.jan hat geschrieben:Habt ihr vielleicht nen Logger, mit dem ihr das mal prüfen könnt? Einfach dazwischen klemmen?
Ein Kunde von mir hat es gemacht und hat nichts Auffälliges festgestellt.
Zarko
Zarko
#23 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Ich hab mittlerweile einige 1010b+ und sonstige ( 208b , 206b ) mit dem NT zusammen als Bundle verkauft, bislang sind mir keine Probleme damit gemeldet worden. Vielleicht gab es wirklich ne Charge, die einen Fehler hatte, aber das ist mir in der Form nicht bekannt. Auch Rückfrage beim Zentral-Distri ergab da keine bekannten Auffälligkeiten, weder als Kombi mit dem 1010 nochmit anderen Ladern.
Da die Geräte mit der "a"-Firmware ausgeliefert werden würde ich mal versuchsweise auf diese Version zurückflashen, um auszuschließen, das es ein Firmware- Bug ist. Soweit mir bekannt haben zumindest meine Kunden noch keine Updates durchgeführt und auch keine bekannten Probleme mit der Funktionalität.
Paulus
#24 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Das Problem war mit der a Version, und auch mit der b Version.
Eine Charge kann es eigentlich auch nicht sein, denn dazu liegen die Fälle zu weit auseinander und es liegen einige FW Versionen dazwischen.
#25 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Schon komisch, kann´s mir nicht erklären. Du schreibst, mit dem einen 6s geht´s, bei dem anderen tritt dann der Fehler auf. Wodurch unterscheiden sich die Packs ? Innenwiderstände auch mal verglichen ?
Ich spekulier jetzt nur, wäre ja nicht verkehrt wenn man das Verhalten rekonstruieren könnte.
#26 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Hallo Chris
Auch wenn es Dir schwer fehlt zu glauben so wie mir auch, aber es ist wahr, die Kombination iCharger 1010B+ und das Netzteil P350 haben in ganz seltenen Fällen das beschriebenes Problem
Ich habe noch einen Kunden der mir das gleiche beschrieben hat.
Ich habe es an Junsi weiter gegeben, eine Lösung habe ich nicht für das Problem!
Zarko
Zarko
Zarko
Zarko
#27 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Dann hoffen wir mal, das Junsi eine Lösung findet - ist schon manchmal tricky.
#28 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Na da beides aus dem gleichen Haus stammt können die wenigstens nicht die Schuld aufs jeweils andere Gerät schieben.
Sehr interessant was da jetzt draus wird, nicht nur aus technischem Interesse, sondern viel mehr um Junsi als seriösen Hersteller entsprechend einzuschätzen. Die Ladegeräte sind ja schon ganz prima, jetzt muß der Kundenservice entsprechend noch stimmen.
Gruß Chris
Paulus
#29 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Mich ärgert eigentlich nur daran das ich jetzt ein fast doppelt so großes NT haben werde. Das P350 war schön kompakt.
#30 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Hallo an Alle
Heute habe ich Antwort von Junsi bekommen über die beschriebenen Probleme hier mit iCharger 1010B+ und P350 Netzgerät.
Junsi vermutet dass es an der Software von dem Ladegerät liegt und empfiehlt die V3.13b zu benutzen.
Die meinen auch dass es am P350 nicht liegt.
Die Software V3.13b kann man bei mir im Shop runterladen.
Zarko
Zarko
