Danis 8s Rex Umbauthread !
Icebear
#136 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Icebear »
@PICC-SELL: Danke.
Mal schauen was ich jetzt mache. Werde mal noch in diversen Foren suchen.
Futaba T8FG 2.4GHz
Jense
#137 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
das mit dem bec nervt ja voll ab! :evil:Ich weis nicht, ob ich es drauf ankommen lassen werde. Hab zwar `nur` 8S, aber kein gutes gefühl dabei.
Und danke mit dem tipp wegen dem kohlestaub, da wir wohl wer nachsehen müssen...
Hab jetzt mal den tailboom mit folie `verkohlt`:
FX-30:
#138 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
*PseudeKohleAufTailBoomBapper*
Flitz Wolfgang
Jense
#139 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
So isses, macht aber etwas her, besser als die farbe des originalen boom.
Ich hätt natürlich den stock genommen, währe er wie beim 700er!
Meine reglerposition ist diese.
Ich denk die bilder sind (besonders eins) selbsredend:
die hässlichen antennenführungen kommen selbsverfreilich noch weg!
SO müsst er fliegen können ;-)
FX-30:
Danis-Dino
#140 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Danis-Dino »
ich werd ihn wohl auch reinmachen :idea:
ohmann hab nen Problem, ich bekomm mein extra fest fest gemachtes ritzel nichtmehr ab :(
w gibt es die inneren Wellen von den Scorpion?
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Jense
#141 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Wenn du zu viel schraubensicherung drauf gemacht hast, mit dem feuerzeug schön heiss machen.
Hab mal gelesen, dass bei über 100° die schraubensicherung dann weich wird.
Fackel den motor nicht ab...
Wenn du das ritzel gar nicht mehr brauchst: dremel!
FX-30:
Danis-Dino
#142 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
ja dremel tun wir morgen dann abschlagen vorsichtig, danke für den tipp mit den heißmachen !
TDR.
Rave 700 .
Daniel Gonzalez
#143 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Daniel Gonzalez »
am besten mit einem mini Bunsenbrenner vom Conrad. Punktuelles erhitzen, dank einer Stichflamme von über 1000 Grad Celsius. Da brennt jede Schraubensicherung ab und das ganze macht auch noch Spaß :wink:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
PeterLustich
#144 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von PeterLustich »
Es gibt auch Ritzelabzieher für Motoren. Die Dinger kosten nicht viel Geld und damit bekommt man jedes Ritzel vom Motor ohne großes Gewalt und ohne den Motor zu beschädigen.
Z.B. den hier! :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Daniel Gonzalez
#145 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
joah, aber das alles nützt wenig, wenn man ned vorher die madenschraube gelöst hat :wink: deshalb habe ich beides ^^
buz
#146 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von buz »
Daniel Gonzalez hat geschrieben:am besten mit einem mini Bunsenbrenner vom Conrad. Punktuelles erhitzen, dank einer Stichflamme von über 1000 Grad Celsius. Da brennt jede Schraubensicherung ab und das ganze macht auch noch Spaß :wink:
Nur wenn man irgendwelche Metall Bauteile am Heli auf einer sehr hohen Temperatur hatte sollte man diese auf jeden fall austauschen.
(Besonders wenn Anlassfarben an den Teilen erkennbar sind.)
Aber zum lösen von Bauteilen habe ich diese Methode auch schon öfter angewendet.
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#147 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Vor allem nutz er nix, wenn man das Ritzel erst abmachen muss, bevor man den Motor ausgebaut bekommt.
PeterLustich
#148 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
ER Corvulus hat geschrieben:
Wieso das, im Zweifelsfall einfach die Motorplatte mit losschrauben, damit man dann besser an alles rankommt.
Greetz Timo
Danis-Dino
#149 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
mein motor ist draussen.
mit den ritzelabzieher habe ich mir auch schon gedanken gemacht, kann der wirklich so große kräfte entwickeln?
TDR.
Rave 700 .
#150 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Kann er schon. aber den Kleber musst trotzdem vorher lösen durch _richtig_ heis machen (Loctite geht erst ab 220/240 Grad auf) - sonst ist der Abzieher schnell hin.
Zurück zu „T-Rex 600“
