Seitenscheiben für Hughes 500E
max525ix
#1 Seitenscheiben für Hughes 500E
Beitrag von max525ix »
Hallo Helifreunde,
ich bin gerade am überlegen, wie ich bei meinem 450er Hughes von Decent Devil die Seitenscheiben nachbaue, da in dem Bausatz leider keine enthalten sind. Ich habe schon welche in der Suche gefunden, doch irgendwie hat mich das ganze nicht 100% überzeugt. Am liebsten würde ich vom Align Rumpf die Seitenscheiben nehmen, doch leider gibt es die nicht einzeln zu kaufen. Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das ganze möglichst schön nachbaut? Ich bin einfach ein bißchen auf der Suche nach Inspiration..
Max
Gavity sucks!!
T-Rex 550E|BeastX|CC Ice 100|CC BEC Pro
T-Rex 450 Pro|CC Ice 50|CopterX Stabi|3x Savöx SH-0253|Futaba S9257
T-Rex 450 Se V2|5-Blades|3G|Scorpion 35A|Hitec HS5084-MG|Hughes Military Rumpf im IAF Design
Klaus13
#2 Re: Seitenscheiben für Hughes 500E
Beitrag von Klaus13 »
Hallo Max,
der Grund dafür, dass die Seitenscheiben bei den Rümpfen fehlen, ist die Belüftung des Motors. Mit ist jetzt nicht klar, ob Du eine Verbrenner oder Elektro fliegst und welche Größe. Wenn Du also keine Temperaturprobleme hast, kannst Du aus klarem PP-Material, z.B. aus Verpackungen einfach Scheiben von inne ankleben. Wenn Du die Wölbung möchtest, schneide Dir aus Sperrholz die Fenster aus. Du hast dann eine Positivform (vorher beschleifen) und einen Rahmen. Damit kannst Du die erwärmte Folie (mit Heißluftfön) in die nForm pressen.
Die einfachste Methode, ist schwarze Gaze von innen einzukleben. Das sieht auf Entfernung gut aus und die Luftzufuhr beleibt erhalten.
Gruß Klaus
Div. 450er im Rumpf + T-Rex600 in AS350 + Acrobat SE+Shark
kfo-heli
#3 Re: Seitenscheiben für Hughes 500E
Beitrag von kfo-heli »
Klaus13 hat geschrieben:Die einfachste Methode, ist schwarze Gaze von innen einzukleben. Das sieht auf Entfernung gut aus und die Luftzufuhr beleibt erhalten.
Gruß Klaus
als Beispiel:
MfG Andreas
Max85
#4 Re: Seitenscheiben für Hughes 500E
Beitrag von Max85 »
Hi!
Ich hab auch erst bei meiner fenster hinten eingebaut, verwendet habe ich eine ca 1mm starke scheibe (material keine ahnung) und im minibackofen auf die ungefähre form gebracht.
Dann ausgeschnitten und mit Vario scheibengummis angebracht, ich hoff dass hält auch, testflug steht noch aus...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
max525ix
#5 Re: Seitenscheiben für Hughes 500E
Danke für eure Anregungen... Das mit der Scheibe selber bauen gefällt mir sehr gut!!
Gavity sucks!!
Zurück zu „(Semi-)Scale“
