Danis 8s Rex Umbauthread !
Jense
#211 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Software installiert, ich guck mal...
FX-30:
#212 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Sowohl beim Simple, low und High ist die Drehzahl akku-Abhängig. Sie geht zwar nicht bei leerem Akku runter (während dem Flug) ist aber abhängig von der Spannung beim Init des reglers
Grüsse wolfgang
torro
#213 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
ok.
hab auf helifreak ne antwort bekommen.
da meint einer, daß er auch 2 "rote" drehzahlen fliegt, aber keinerlei probleme hat.
wenn im fixed endpoint modus die gewünschte drehzahl erreicht wird, geht das auch im set-rpm-mode.
außerdem hat er geschrieben, daß die software beim eintrag "battery pack voltage" sehr altmodisch ist und die guten 30C Zellen unter last nicht so schnell auf 3,7V pro Zelle einbrechen.
ich werd da das 16er ritzel testen. sind ja "nur" 1,1% bei 2200upm im roten bereich.
Gruß, Flo
#214 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
.. ich find das auch teilweise recht "spannend" hier. Da werden Seitenlange Threads losgetreten, nur um bei nem Heli für mal locker weit über 1000€ 12€ für ein Ritzel zu sparen. :clown:
Bestellt doch einfach mal 2 oder 3 mit - irgendeins wird schon gehen, und kaputtgehen wird da auch nix von ...
chris.jan
#215 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von chris.jan »
torro hat geschrieben:geht die drehzahl bei leerem akku doch runter?
nein, natürlich geht sie nicht runter - das macht ein governer nie. Sollte nicht mal ein jazz so machen.
Gruß Chris
torro
#216 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
ER Corvulus hat geschrieben:.. ich find das auch teilweise recht "spannend" hier. Da werden Seitenlange Threads losgetreten, nur um bei nem Heli für mal locker weit über 1000€ 12€ für ein Ritzel zu sparen. :clown:
der HK ist flugfertig grob 800€ schwer und ich habe (dank drehzahlrechner und verspätetem Demo-mode seitens CC) ritzel von 14 bis 16 bestellt :tongue3: :lol:
Gruß, Flo
chris.jan
#217 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
ER Corvulus hat geschrieben:Sie geht zwar nicht bei leerem Akku runter (während dem Flug) ist aber abhängig von der Spannung beim Init des reglers
Bist du dir da 100% sicher? Ich bin der festen Überzeugung daß Du Dich da irrst.
Denn ich frage mich auch, welchen Sinn/Vorteil dann dann GOV low/high gegenüber SIMPLE haben sollte.
Laut Erklärung kann SIMPLE keine Drehzahlen: "The throttle stick is directly controlling the power to the motor, and NOT specifying rpm",
und die anderen drei Governer-Versionen können eben "elektrische" Umdrehungen "...Governor low translates the throttle input to a pre defined head-speed. This mode will allow the motor to be governed at ELECTRICAL RPMs from 10,000 to 64,000" .
Das ist ja der ganze Sinn an der Sache. Es soll ja ne Geschwindigkeit festgelegt werden, die man dann als 1,x ms bzw. als % im Sender exakt definieren kann. Dann hat man ne große Bandbreite, die man mit dem gaskanal beliebig definieren kann.
Und FIX-RPM ist dann für diejenigen, die Ohne auf den gaskanal großartig achten wollen, ihre drei fixen Drehzahlen festlegen wollen.
Gruß Chris
torro
#218 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
simple ist dann einfach steller-mode, oder?
Gruß, Flo
chris.jan
#219 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
torro hat geschrieben:simple ist dann einfach steller-mode, oder?
Nein, der heißt "simple Governer" - steller-Modus ist ne Option ein stück drüber und nennt sich "fixed endpoints".
Gruß Chris
Danis-Dino
#220 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Danis-Dino »
hi ihr Umbauer :drunken:
HC hat die 4000er wieder vorrätig
ich hoffe das meine rhinos die tage aus den zoll marschieren.
war ja klar das es die 4000er dann gibt :?
Mein 600er Wartet mit seiner Bande auf den Umbau...
Aber bisher hat sich nicht viel getan :oops: :oops: :oops:
Wie weit seid ihr gekommen?
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
polo16vcc
#221 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von polo16vcc »
...Welle anschleifen nich vergessen wa. 8)
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
chris.jan
#222 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Meiner ist flugbereit wenn ich morgen die Akkus eingeschrumpft habe. Spätestens am Wochenende.
Warum hast du den Motor denn noch nicht eingebaut?
Was ist das für ein ritzel? Wo ist das her?
Gruß Chris
Danis-Dino
#223 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
das Ritzel ist noch das alte 19er :mrgreen: woher, keine ahnung ist nen mikado riztel, hab noch nen 20er
wollte warten bis sich alle mit den ritzel einig sind...
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#224 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Ich hätte am liebsten noch ein rhino mit 16Zähnen und 5mm-welle. Also falls du was findest - bestell dann einfach mit und brings nach warburg mit. oder wir machens anders rum, wenn du weißt was du brauchst.
Aber ich finde in der Größe nur Mikado-Ritzel für 14$.
Zuletzt geändert von chris.jan am 09.03.2010 21:28:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
Danis-Dino
#225 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
wann war das mit warburg nochmal?
TDR.
Rave 700 .
Zurück zu „T-Rex 600“
