Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
zingerle2006
#1 Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von zingerle2006 »
Hi Heli Gemeinde .
Habe mir überm Winter einen 600 Nitro L zusammen gebaut , gegen meinen Raptor 50 Titan ist er wirklich ein
schöner Heli .
Da jetzt der Erstflug ansteht und ich alles Eingestellt habe stellte ich fest das die Taumelscheibe bei voll Negativpitsch mit Roll
an den Stellring anstößt. Habe alles so weit wie möglich zurückgestellt das nicht anstößt.
Aber die Ausschläge von Roll u Nick sind jetzt sehr Klein .
Gegen den Raptor hat er jetzt gerade die hälfte der Ausschläge zuferfügung.
Wieviel Grad Habt ihr bei Roll u Nick.
Wird er mit den ausschlägen eher Sanft zum Fliegen . :?: :?:
chris.jan
#2 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von chris.jan »
Da gibt es verschiedene Lösungen
- Taumelscheibenring/Cyclicring am Sender anbringen
- virtuellen Cyclicring im Sender per Software einschalten (falls vorhanden)
- Reduzierung der Ausschläge im Taumelscheiben-Mischer
Wenns bei Dir aber NUR unten anstößt, dann hast Du die Mechanik vielleicht auch nicht wirklich genau mittig justiert?
Normalerweise stellt man das so ein, daß die mechanische Begrenzung nach oben und unten jeweils die gleichen Pitch-Werte hat bzw. Pitch 0° auch wirklich in der mechanischen Mitte liegt.
Gruß Chris
face
#3 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von face »
Stimmen die Gestaengelaengen denn? Den Rest hatte auch gerade eingetippt^^
Zuletzt geändert von face am 02.03.2010 17:31:14, insgesamt 1-mal geändert.
Futaba T8
heliaddict
zingerle2006
#4 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Ja alles genau nach Anleitung
Im Ts Mischer bin ich bei meiner DX7 schon bei 50% kann das sein .
Kann ich den Sicherrungsring auch nach unten bauen auf das andere Lager dan würde alles gehn ?
chris.jan
#5 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
zingerle2006 hat geschrieben:Kann ich den Sicherrungsring auch nach unten bauen auf das andere Lager dan würde alles gehn ?
Naja, eigentlich schon, aber nicht im Sinne des Erfinders. Kommst du auch nicht so ohne weiteres dran, schätze ich.
Vorab reicht die Anpassung im TS-Mischer. Inwieweit Du da Nick&Roll oder liebe Pitch anpaßt mußt Du austesten/erfliegen.
Gruß Chris
face
#6 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von face »
Ne das würde eher nicht funktionieren, dann hat der ja keinen Effekt mehr. Wieviel kollektiv hast du denn eingestellt?
Bei mir stimmten die Gestängelängen aus der Anleitung nicht für die TS-Anlenkungsgestänge, wenn das bei dir auch so ist müsstest du die halt nochmal neu einstellen.
Ich habe bei zyklisch 7° das ist aber schon heftig, dann so 11-12° kollektiv. Jenachdem wie dus brauchst... Bei einfachem Kunstflug reichen auch 5° zyklisch.
Futaba T8
heliaddict
zingerle2006
#7 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Habe den auf 12 Grad eingestellt und Zücklisch um die 8 Grad.
Mehr geht nicht dan stößt die Ts an.
Zuletzt geändert von zingerle2006 am 02.03.2010 17:41:57, insgesamt 1-mal geändert.
face
#8 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von face »
Ist viel zu viel. Das schafft ein 50er mal grade mit 30% schätze ich, ein 55er sicher, ist aber zum fliegen nur beim 3d-Fliegen nötig. mach mal 10,5-11° und 6°, dann passt das bei dir auch. Wenn du beim Raptor doppelt so viel hast frage ich mich aber wie du da hinkommst^^
Futaba T8
heliaddict
zingerle2006
#9 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Hab ja den 55 HZ da drin Deshalb möcht ich auch einstellen was geht .
face
#10 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von face »
Stells erstmal so ein das es passt und dann kannst du ja immer noch schauen. Denn zum Einfliegen (1-2 Kanister) brauchst du eh erstmal nicht soviel und 12/7 reicht generell auch völlig aus. Wie gesagt Cyclic Ring falls das nur in den Ecken auftritt ansonsten nochmal einstellen, wie mans normal auch kennt. Vermute mal da passt halt was nicht... Ansonsten gibts auch unterschiedlich ausgeschnittene Taumelscheiben, also wenn du von unten reinschaust sehen die anders aus, kannst ja mal schauen was du für eine hast.
Futaba T8
heliaddict
zingerle2006
#11 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Da kenne ich mich nicht aus mit den TS habe die Originale dabei .
Werde am Wochenende mal Starten vieleicht passt das ja mit dem Ausschlag.
Habe beim Rappi gemessen und komme bei Roll u Nick auf 15 Grad. Und der Fliegt
so supper bei den Rollen Seitwerts u Vorwerts der Motor os 50 h bricht nicht ein .
Deshalb kommen mir die Kleinen Ausschläge beim Trex 600 N wenig vor.
PICC-SEL
#12 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von PICC-SEL »
Beim N sind 13,5° col. und 10° cycl. eigentlich kein Problem, alles ne Frage der Einstellungen, aber ich rekonstruier jetzt nicht die Längen... :wink:
face
#13 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von face »
Lol, das wär aber schon verdammt viel. Mehr als 8° brauchst du nicht glaub mir... also irgendwie misst du wohl anders als ich^^
Futaba T8
heliaddict
PICC-SEL
#14 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
face hat geschrieben:Lol, das wär aber schon verdammt viel. Mehr als 8° brauchst du nicht glaub mir... also irgendwie misst du wohl anders als ich^^
Kann sein, ich mess jedenfalls richtig :mrgreen:
10° sind kein Ding, und was ich brauche oder nicht brauche ist ne ganz andere Sache, kommt ja auch aufs Paddelsetup und und und an.
kowi
#15 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Beitrag von kowi »
*g* Jetzt bekommt man schon gesagt was man braucht und was nicht ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Zurück zu „T-Rex 600N“
