Dummes Problem, brauche Schrauben für HS-85MG.
Heli_Crusher
#1 Dummes Problem, brauche Schrauben für HS-85MG.
Beitrag von Heli_Crusher »
Hallo Leute,
also wenn ich den Idioten erwische, der die Servoscheiben auf den HS-85 MG mit Loctite 2701 gesichert hat, dann haue ich den windelweich ... :evil:
Aber nun im Ernst:
Weiß jemand ob es sich bei den HS-85MG Schrauben um Normgewinde handelt oder sind das spezielle ?
Ich besitze nur 3 dieser Servos und da habe ich vor etwa einem Jahr schöne blaue Servoscheiben draufgeschraubt und in den HDX-500 gebaut. Leider habe ich Depp wohl statt Loctite 243 das grüne Loctite 2701 genommen. Laut Datenblatt löst sich das ernst bei mehr als 150°C auf, das man die Schrauben wieder lösen kann. (Trotz sauber passendem Schraubendreher habe ich die Kreuzschlitze schon zerstört, bevor ich ausbohre wollte ich wissen wie ich die Schrauben ersetze) Dann sind die Servos aber auch im Eimer.
Wenn jemand noch 3 solche Schrauben hat oder weiß, wo ich die einzeln herkriege dann bin ich auch da für Angebote zugänglich.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
torro
#2 Re: Dummes Problem, brauche Schrauben für HS-85MG.
Beitrag von torro »
ich hatte letzes jahr n riesen act die schrauben für´s hs65mg zu bekommen.
irgendwo in der schweiz bin ich fündig geworden, ich such mal!
Gruß, Flo
Basti 205
#3 Re: Dummes Problem, brauche Schrauben für HS-85MG.
Beitrag von Basti 205 »
die HS81MG haben irgend ein seltenes metrisches Gewinde, könnte was um die M2,6 gewesen sein. Denke beim HS85 wirds das gleiche sein, müsste ich zu hause mal nachschauen...
DIY statt RTF
torro
#4 Re: Dummes Problem, brauche Schrauben für HS-85MG.
Beitrag von torro »
genau das ist das problem.
schreib denen mal:
http://www.hitecrc.de/store/help.php?se ... ode=update
die waren so nett und haben mir n tütchen geschickt!
Gruß, Flo
torro
#5 Re: Dummes Problem, brauche Schrauben für HS-85MG.
Beitrag von torro »
beim getriebesatz isse dabei!
Gruß, Flo
Heli_Crusher
#6 Re: Dummes Problem, brauche Schrauben für HS-85MG.
Ein Lob für Multiplex ...
Habe dort meine Schrauben einzeln bekommen ... und die sind schon wieder eingebaut. (Diesmal aber mit blauem Loctite 243 und nur ein kleiner Tropfen ganz vorne am Gewinde)
Maik262
#7 Re: Dummes Problem, brauche Schrauben für HS-85MG.
Beitrag von Maik262 »
Die Schrauben gibt es im 10er Pack zu kaufen (habe ich von Hitec erfahren, da ich selber gerade auf der Suche nach den Schrauben für das HS-81 bin, um meinen Twinstar wieder fertig zu machen)
http://www.mhm-modellbau.de/part-119802.php
http://www.mhm-modellbau.de/part-119803.php
Zurück zu „Servos“
