Seite 671 von 1010
				#10051 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 20:02:31
				von Scotch
				Crizz hat geschrieben:Ach ja, weil Scotch es gerade erwähnt : es gibt auch solche genialen USB-Adapter, die garkein DTR-Signal ausgeben - haben einen Pin weniger. Wenn man sowas erwischt hat, muß man beim start der Übertragung ( wenn die Meldung über die Sketch-Größe eingeblendet wird ) am Arduino kurz den reset-Taster betätigen, damit die Übertragung synchrin laufen kann. Erfordert ein bisl Übung, geht aber.
Ja aber bei Leipi ist die DTR Leitung vorhanden.
http://www.rchelifan.org/resources/image/112376
Ich hab den gleichen Adapter.
@Leipi
was hast Du denn bei den Laptop drauf, auch Win7 ?
Gruß Ingo
				#10052 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 20:21:12
				von Leipi
				Auch Win 7, 64 Bit.
Hätte noch einen PC und Laptop mit Win XP.
Ach ja der Avatar, egal Hauptsache sieht Geil aus
				#10053 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 20:27:13
				von Mataschke
				Crizz ,
Das ist im Prinzip ja der "nackte" ITG der am LLC vom BMA020 hängt...
Ich hab definitiv Fehler aufm BUS .
Muss ich eben nochmal runternehmen und messen...
Zu allem überfluss scheint der 5V zweig am FTDI das zeitliche gesegnet zu haben
				#10054 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 20:28:01
				von Crizz
				Haste mal beide Sensoren einzeln am Bus hängen gehabt , Micha ?
				#10055 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 20:29:25
				von Michael Brakhage
				hi
kann es sein das der bootloader im arduino nen schaden hat?
ich habe jetzt nicht alles gelesen. hast du es schonmal mit einem anderen arduino probiert?
				#10056 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 20:31:53
				von Crizz
				Bootloader könnte man ja einfach neu brennen, wenn man nen ISP Programmer oder nen Duemillenove zur Hand hat.
				#10057 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 20:49:39
				geht auch mit einem zweiten arduino pro mini! habe dazu mal was im netz gefunden. der eine brennt dem anderen eins über.... neee nur den Bootloader
				#10058 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 20:56:48
				von Crizz
				hm.... mit nem ProMini hab ich das noch nicht geschafft, ich nehm nach wie vor mein Duemillenove. Ist aber auch nicht so wichtig.
				#10059 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 21:08:40
				von Mataschke
				Crizz hat geschrieben:Haste mal beide Sensoren einzeln am Bus hängen gehabt , Micha ?
Bin gerade unterwegs... Ich guck nachher mal, ich hab vermutlich nen Masse und Pullup Problem was ich so gelesen habe...
Ich kann den Itg nicht ohne BMA betreiben ... Wird schon werden....
				#10060 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 21:14:50
				von Schachti
				sollte sich einer noch ein TMF AQ50d PRO bestellen wollen, sollte er das in frankreich machen.
http://www.fpv4ever.com/lang-en/pcb-et- ... aq50d.html
hab gestern mein in der schweiz bestelltes TMF AQ50d PRO von der post abgeholt und musste 30,- zoll zahlen
hier mal der träger für das AQ50d
				#10061 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 22:33:03
				von r0sewhite
				Ja, wenn's beim Zoll hängen bleibt, ist das doof, da geb ich Dir völlig Recht. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, das es sich um Einfuhrumsatzsteuer handelt, und nicht um Zollgebühren. Und André hat bei den nach DE gelieferten Waren auch brav die Schweizer Steuer aus dem Preis rausgerechnet. Du hast also einfach statt der Schweizer Steuern die Deutschen Steuern gezahlt und die sind ein bisschen höher.
Fazit: Frau Merkel ist dran schuld.
				#10062 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 22:52:43
				von Mataschke
				So, hab den Fehler gefunden
Getreu dem Motto, wer misst misst mist
Habe mir dummerweise den vorgesehenen Massepin abgedremelt
  Also flux nen neuen rausgemessen , dieser war aber wohl "vor dem Dremeln" keiner ... Also kam es wie es kommen musste und ich hab damit wohl den I2c oder vcc auf Masse gezogen , das hat wohl auch den 5v Zwei vom FTDI getötet.... Seis drum mit der 1.8v2 tut es wie es soll.
In der 1.9er sieht man dann was ein unsauberer I2c Bus anstellt , mit aktivierten internen Pullups des Ardus wird es deutlich besser und vermutlich auch fliegbar... Werde die Tage dann mal die "richtigen Maßnahmen" mit externen 2,2k Pullups zum säubern des I2c Bus angehen  ...
Fazit: brutal viel gelernt in den paar Stunden , man darf nicht so lange abstinent sein
				#10063 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 07.03.2012 23:09:19
				von Crizz
				Mataschke hat geschrieben:Fazit: brutal viel gelernt in den paar Stunden , man darf nicht so lange abstinent sein
ohja, da sagst du ein wahres Wort ! Hätte nie gedacht das ich mich mal intensiv mit ISP und Bootloader beschäftigen müßte, die letzten 2 Tage hab ich damit jede freie Minute exzessiv zugebracht, bis alles gepaßt hat. Auch teils Verdrahtungsfehler, die supertolle Fehler generiert haben - und die man natürlich an ganz anderer Stelle sucht....
				#10064 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 08.03.2012 10:39:33
				von Schachti
				tilman
die schweizer können ja nischt dafür.
aber in frankreich bekommt man es günstiger, ohne zoll und ein usb stecker ist auch noch bei.
leider war bei beiden das board nicht lieferbar, und die schweizer hatte es zuerst da, leider.
zwei tage späte war es in frankreich auch wieder lieferbar
wenn der hexa schön fliegt ... scheiß drauf
				#10065 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 08.03.2012 13:46:47
				von r0sewhite
				Moin Schachti,
hat sich ja vorerst eh erledigt: André bat mich, auf meiner Webseite im Review anzumerken, dass erstmal nicht mehr nach DE geliefert wird. Die Sendungen haben teilweise 3-4 Wochen gedauert und kamen oftmals stark beschädigt an. Da war der Frust auf Kundenseite natürlich groß und letztendlich kriegt ja doch der Händler die Klatsche, auch wenn's DHL verbockt hat.
Der Hexa sieht niedlich aus. So ungefähr das Gegenteil von meinem Projekt.
Ist die Kamera nicht etwas mutig weit vorne, was den Schwerpunkt betrifft?
