Zeigt all Eure Scaleheli's her...
dressi
#1036 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von dressi »
Hallo echo.zulu
Rumpf is Vario Big Hughes für Turbiene!
Mechanik is Xl von Helikoptermanufaktur!
Motor is a Scorpion 5035!!!!! (kann bis 7kw)vom LOGO 800
Regler von YGE 160 A !!!!!!!(vom LOGO 800)
Akku Hacker ECO X 12S 5000mah !
Drehzahl liegt Bei ca.1150 Umdrehungen!!!!!
Blätter sind 3 Paar CFK von NHP 800mm Lang (selbstgewuchtet und Vollsymetrisch)
Flugzeit beträgt ca. 6min
Gewicht mit cokpit und 2 Piloten 11.5kg (Rücksitze)
Die v-stabi pro Regelt die Drehzahl und die drei achsen !
Heckrohr und Nabe ist auch vom LOGO 800
Rollen und lupings sind kein problem :mrgreen: :mrgreen:
GOOGLE unter Hughes 500e G-RAPD ist ein kleiner Film vom erstflug!!! (da sieht man auch das Original)
mfg Dressi
#1037 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
dressi hat geschrieben: GOOGLE unter Hughes 500e G-RAPD ist ein kleiner Film vom erstflug
Sehr geil und toller Heli!!!
echo.zulu
#1038 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von echo.zulu »
Danke für die Infos und es ist wirklich ein schöner Heli.
dressi
#1039 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Danke danke!!!! Werde noch viel Spaß mit dem Heli haben!!! MfG Dressi
Change
#1040 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von Change »
Echt Spitze was Ihr alle für schöne Helis gebaut habt.
Hughes Modelle sind sehr beliebt. Die sehen aber auch super aus.
Sind wirklich Hammer Bilder dabei.
bennibear
#1041 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von bennibear »
Hab heute mal das schöne Wetter genutzt und ein paar Bilder meiner LeeCounty EC145 gemacht...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
Siggo
#1042 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von Siggo »
Scöne EC145 hast du da gebaut.
Ich habe den selben Kopf hier liegen, aber was sind das für S-Schlagblätter?
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
#1043 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von helihopper »
Ich denke es sind M-Blades
Quark
#1044 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
bennibear hat geschrieben:Hab heute mal das schöne Wetter genutzt und ein paar Bilder meiner LeeCounty EC145 gemacht...
Ist die schön..!! Bist du auf dem Flugtag in Petershagen?? http://www.msc-sperber-petershagen.de vielleicht sieht man sich dann.... 8)
lupusprimus
#1045 Sikosky H-34G (S-58) mit mCPX
Beitrag von lupusprimus »
Mein neuestes Werk. Fliegt mit einem Standard mCPX, mit BL dann mit nochmehr Leistungsreserven.
Modellhubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen.
Gute Rümpfe für die Kleineren findet man bei
www.heli-scale-quality.com
Siggo
#1046 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von Siggo »
helihopper hat geschrieben:Ich denke es sind M-Blades
Quark
Wenn dem so ist, dann muss ich ja nur noch zwei weitere Blätter bestellen und schon ist der 4-Blatt verwirklicht.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
bennibear
#1047 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Siggo hat geschrieben:.... aber was sind das für S-Schlagblätter?
Hy, das sind HT - Blätter... ein 4-Blatt Satz 620er... :mrgreen:
In Petershagen beim Sperber bin ich evtl, kann ich noch nicht versprechen... aber mit Sicherheit in Frotheim beim http://www.msc-falke.de/ auf dem Helitreffen...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
bashboys
#1048 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Beitrag von bashboys »
Hier meine zwei: Beide Logo 600 mit bester Ausstattung und V-Stabi
Die Hughes steht zum Verkauf!
Hughes und Ecuriuel
Hughes und Ecuriuel
HUGHES 500E & LOGO 600 3D V-Stabi 5.23
Kontronik Jive 80 HV
Hacker E-Turbine A50-12L 8 Pole
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
LOGO 500 SE V-Stabi 5.24 in Ecurieul Rumpf
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAh
n
Olli82
#1049 Re: Sikosky H-34G (S-58) mit mCPX
Beitrag von Olli82 »
Schöne Heli´s habt ihr da. Macht mich immer richtig neidisch wenn ich dran denke wie viel Ärger ich mit meinem Rex450 im Scalerumpf hatte. Der ist nie richtig ne Runde geflogen. Nur Probleme. :cry:
@ lupusprimus:
Wie fliegt denn der mcpx mit rechtsdrehenden Rotor und Heckrotor auf der linken Seite.
lupusprimus
#1050 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Ganz normal. Das wird von den meisten völlig überschätzt. Der Heckrotor bläst ja trotzdem nach rechts, er muß halt wegen dem Seitenleitwerk etwas mehr drehen. Aber alles ohne Probleme.
Wenn man noch einen Scale-Heckrotor drauf macht (hier kommt noch ein Vierblatt), braucht man meist einen stärkeren Motor wegen der höheren Trägheit und Masse des Rotors.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
