MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
#1036 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Wenn du ein Datenauslesen ( "Read" ) angezeigt bekommst ist die Verdrahtung schon richtig, das "wrong suffix" deutet auf eine nicht unterstützte Version der MWC-Software hin, wenn ich nicht irre. Was hast du denn drauf ?
#1037 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
RX/TX von Sender und Empfänger werden kreuzweise gedreht, das liegt in der Natur der Sache und sollte jedem Einsichtigen klar sein. "Wrong suffix" kann auf vieles hindeuten - inkompatible Versionen von MWC und LCD_Config, falsche Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit, falsche Einschaltreihenfolge.
Ein Blick in meine Glaskugel verrät mir, dass du die neueste Developer-Version aufgespielt hast, stimmt's?
Ciao, Arnd
#1038 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Falsch.... Aber netter empfangyacco hat geschrieben:RX/TX von Sender und Empfänger werden kreuzweise gedreht, das liegt in der Natur der Sache und sollte jedem Einsichtigen klar sein. "Wrong suffix" kann auf vieles hindeuten - inkompatible Versionen von MWC und LCD_Config, falsche Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit, falsche Einschaltreihenfolge.
Ich nutze die Version vom 12.11 also Release 1.9 -> http://code.google.com/p/multiwii/downl ... p&can=2&q=
Das ist mir klar deswegen habe ich es auch so aufgebaut... Also kann ich meiner Glaskugel entnehmen das die Kabel richtig angeschlossen sind und das Problem woanders liegt.
Danke mehr wollte ich nicht wissen
#1039 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Wenn du auf der MWC Seite und im LCD_Config die TEXTSTAR Option eingeschaltet hast, kannst du damit testen, ob die Kommunikation über die serielle Schnittstelle funktioniert. Versorgst du das MWC Board über das serielle Kabel mit Strom?
Ciao, Arnd
#1040 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Nein ich versorge das MWC über ein Netzteil mit Spannung.yacco hat geschrieben:Wenn du auf der MWC Seite und im LCD_Config die TEXTSTAR Option eingeschaltet hast, kannst du damit testen, ob die Kommunikation über die serielle Schnittstelle funktioniert. Versorgst du das MWC Board über das serielle Kabel mit Strom?
Stimmt denn die Pinbelegung des Shields bzw. Arduinos?
Als einschalt Reihenfolge gilt erst Shield dann MWC oder?
Edit: Wenn ich das MWC über das Netzteil versorge brauche ich ja nicht nochmal vcc(5V) über das Serielle Kabel mitgeben oder?
GND liegt noch an.
#1041 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Du hast aber nicht nur die Datenleitungen der Boards miteinander verbunden, oder? GND wird als Referenzspannung ebenfalls benötigt. (EDIT: ah, ok, das paßt.)
Die Frage nach der Pinbelegung ignorier ich mal.
Das LCD_Config sollte erst eingeschaltet werden, wenn das MWC Board schon initialisiert ist.
Ciao, Arnd
#1042 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Ok Danke.yacco hat geschrieben:Du hast aber nicht nur die Datenleitungen der Boards miteinander verbunden, oder? GND wird als Referenzspannung ebenfalls benötigt. (EDIT: ah, ok, das paßt.)
Anbei mal der Aufbau... Ist das vlt die falsche Schnittstelle? Ich habe Die Kontakte durchgemessen die gehen auf den TX bzw RX vom Arduino uno....
- foto2.jpg (98.63 KiB) 1333 mal betrachtet
- foto.jpg (108.29 KiB) 1332 mal betrachtet
- Kekskutscher
#1043 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
junge junge ihr seit hammer.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#1044 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Dafes, ich würde schätzen, dass die serielle Verbindung funktioniert, ansonsten käme ja gar keine Übertragung zustande. Die Fehlermeldung "Wrong Suffix" wird angezeigt, wenn das letzte empfangene Zeichen nicht mit dem erwarteten übereinstimmt - ein Teil der Kommunikation hat also schon stattgefunden.
Reimann, wieso das denn?
Ciao, Arnd
#1045 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hmm die Stecker neu verlötet nochmal exakt nach den beiden Schaltplänen und nichts geht mehr.... Woher auch immer er davor die Daten bekommen hat jetzt empfängt er nichts mehr. Da sich aber das Keypad Shield gerne mal resettet hat beim verbinden mit dem MWC vermute ich das Pinout auf dem Bild ist falsh da ist noch irgendwo der RST Pin dabei...yacco hat geschrieben:Dafes, ich würde schätzen, dass die serielle Verbindung funktioniert, ansonsten käme ja gar keine Übertragung zustande. Die Fehlermeldung "Wrong Suffix" wird angezeigt, wenn das letzte empfangene Zeichen nicht mit dem erwarteten übereinstimmt - ein Teil der Kommunikation hat also schon stattgefunden.
Yacco: Du nimmst das Serielle Interface über eine zwischen Shield ab oder? Der nimmt aber auch den TX/RX glaube poin 0/1 vom arduino uno oder?
#1046 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
USB Kabel hast Du aber abgezogen? Das beisst sich mit dem internen TX/RXdafes hat geschrieben:Der nimmt aber auch den TX/RX glaube poin 0/1 vom arduino
Carsten
#1047 Hausaufgaben nicht gemacht - brauche Hilfe!
ich hatte mir damals eine Configbox mit dem großen Arduiniboard gebaut nach dieser Anleitung: http://www.rchelifan.org/post1171802.html#p1171802
Dann die 210 für die 1.6er Wii-Software drauf gemacht und alles war prima. Aus Mangel an Bedarf (Copter ist zufriedenstellend geflogen) habe ich die Box nicht benutzt und die Entwicklung hier nicht weiter aktiv verfolgt.
Heute wollte ich die Box mal für meine aktuelle 1.8er Software updaten, bekomme aber beim Compilieren unzählige Fehlermeldungen.
Habt Ihr da jetzt zig verschiedene Konfigurations-Boxen und im Sketch erstmal alles aktiviert, was man bei Bedarf deaktivieren muss?
Könnt ihr mir vielleicht bei der Compilierung für die oben beschriebene Box bitte einmal helfen?
Oder hat jemand Bedarf an meiner fertig gebauten Box?
Ich brauche sie eigentlich nicht und würde sie verkaufen.
- Konfigurationsbox von steffenk
- IMG_0457.JPG (626.17 KiB) 1215 mal betrachtet
- Kekskutscher
#1048 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
was willst du denn haben?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#1050 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Steffen, für die neueste Version vom LCD_Config brauchst du Arduino 1.0. Was für Fehlermeldungen bekommst du denn konkret? Hast du das richtige Board eingestellt?
Ciao, Arnd
