Seite 8 von 10
#106
Verfasst: 23.05.2006 00:18:58
von GMasterB
THX!!!
Aber wo genau ist der unterschied zu dem einteiligen Teil?
#107
Verfasst: 23.05.2006 00:24:16
von Chris_D
GMasterB hat geschrieben:THX!!!
Es ist zweiteilig :)
Man kann dadurch die Höhenlage der Anlenkung verändern, was bei der einteiligen Anlenkung nicht geht. Ob es sinnvoll ist, ist wieder eine Andere Sache. Wenn man sieht, wie ein standard SE fliegen kann, wenn man es kann, erscheint so ein Änderung eigentlich nicht nötig.
#108
Verfasst: 23.05.2006 00:32:42
von GMasterB
ok... schon wieder vergessen...
mehr agiität hol ich mir erstmal durch härtere dämpfung und
ne längere paddelstange...
bin schon richtig heiss auf den ... ;-) PN
#109
Verfasst: 23.05.2006 00:45:55
von Chris_D
GMasterB hat geschrieben: ne längere paddelstange...
Die brauchst Du bei ner Kopfdrehzahl von 2200 sowieso nicht :wink:
#110
Verfasst: 23.05.2006 00:52:50
von GMasterB
2500!
mit 2300 mach ich nur Rundflug...
Ich pane ja für die Zukunft...
#111
Verfasst: 23.05.2006 11:06:33
von noch ein Stefan
Chris_D hat geschrieben:
Beim Se braucht man das bei genügend Drehzahl nicht unbedingt aber bei den Kunststoffblattgriffen ist durch den Steg an der Unterseite deutlich weniger Platz, da lohnt es sich auf jeden Fall. Du musst mal meinen Rex fliegen sehen, das ist endlich mal die richtige Wendigkeit für das kleine Teil.
Gruß Stefan
#112
Verfasst: 23.05.2006 11:10:35
von Chris_D
noch ein Stefan hat geschrieben:bei den Kunststoffblattgriffen ist durch den Steg an der Unterseite deutlich weniger Platz
Aah, OK. Die hatte ich nie. Dann macht es natürlich Sinn.
#113
Verfasst: 23.05.2006 15:22:08
von Rumpelstielzchen
@stefan: eins verstehe ich da jetzt nicht: du hast die anlenkung an deinem se zersägt und dann nach unten gedreht: heißt das ich könnte bei meinen teilen (standard) auch die anlenkung "absägen" und ohne großen aufwand runterdrehen? oder brauche ich unbedingt die v2-teile? wenn ja dann müssen die wohl her
mich interessiert das jetzt doch etwas mehr denn der cyclid ring ist mir nicht sonderlich sympathisch
#114
Verfasst: 23.05.2006 15:28:22
von Danny-Jay
Den Ring wirst du aber mit KEINER Änderung an dem Heli wegrationalisieren können, es sei denn du erfindest eine eckige Taumelscheibe.
#115
Verfasst: 23.05.2006 15:45:02
3D-Daniel hat geschrieben:Den Ring wirst du aber mit KEINER Änderung an dem Heli wegrationalisieren können, es sei denn du erfindest eine eckige Taumelscheibe.
aber wenn die anlenkung doch nicht mehr anläuft, wozu dann noch der ring?
#116
Verfasst: 23.05.2006 15:55:11
von noch ein Stefan
das Originalteil scheint mir zum zersägen zu weich zu sein, theoretisch geht das natürlich auch, würd ich aber für die paar € nicht versuchen.
@Daniel
Fliegst du auch mit so einem Cockring über dem Knüppel :D ? Wenn man die mechanisch möglichen Ausschläge soweit vergrößert das es egal ist wenn der Knüppel mal ins Eck rutscht braucht man den Ring doch nicht mehr, wie das bei euch Mode 2 Fliegern ist weiss ich nicht so genau aber ich denke die meisten fliegen doch ohne oder?
Gruß Stefan
#117
Verfasst: 23.05.2006 16:10:29
von Basti86
Hey stefan, kannste vll mal nen Bild davon machen, bzw eifnach ma von deinem Kompletten kopf, ich versteh net so ganz was du da wie zersägt hast..
#118
Verfasst: 23.05.2006 16:12:45
sieht man alles sehr schön bebildert unter dem link, den er auf der letzten seite reingestellt hat: http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 7d45962228
ich werde dann mal testen wie sichs mit dem penis-ring fliegen lässt und dann müssen wohl die v2-anklenkungen her ;)
#119
Verfasst: 23.05.2006 16:18:22
von Basti86
Dazu muss man siuch da aber anmelden ^^
#120
Verfasst: 23.05.2006 16:20:30
Basti86 hat geschrieben:Dazu muss man siuch da aber anmelden ^^
daran habe ich nicht gedacht :D das forum ist aber super, schadet bestimmt nicht ;)
