wär ich auch!! (bin ich sogar im prinzip...bin grad wie nen kleiner junge!
(T-Rex 450SE) oder --->Eco8<---
- robin-1712
#106
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#107
Danke für die Tips mit der antenne und die glückwünsche!
und robin:das kommt mitm alter
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#108
So mal wieder ein kleines Update nachdem sich mein Eco durch den Ausfall des Nick-Servos selbstständig gemacht hat!
-Neue Blätter
-Neue Heckansteuerung mit Hitec HS-81 und Carbonanlenkung!
-Neue Kabelführung
-Neue Blätter
-Neue Kabelführung
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#110
Alles klar!
Wo bekomm ich denn diese Hülsen her!Die Stange sollte ich bekommen!
Habe eigentlich gedacht dass das Carbon besser wäre!Naja mal wieder getäuscht!
Danke für die Tips sonst wäre die Kiste wohl wieder runter gekommen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
yogi149
#111
entweder hier Great Small Planes ( ER Corvulus)
oder hier die Hälfte der Heckrohr Abstrebung
Die dünne Carbonstange ist gefährlicher als gleich dicker Draht.
Stanilo
#112
Moin
Glühstrumpf zum Eco.
Kannst Einfach das Servo Hörnchen Umdrehen,dann steht die Anlenkung
Waagerecht am Heck.
Die Antenne nochwas mehr nach vorne,kommt ja immernoch an die Alu Kufe!
Nur Aufpassen,wirst Wahrscheinlich oder Vieleicht die Drehrichtung am
Heck Umdrehen müssen.
Tipp:Empfänger hinten auf den Rahmen,biste weiter vom Bürsti weg,wird
sicherlich Besser sein.
Haste den Empfänger mit Kabelbinder Befestigt?
Doppelklebeband mit Gummi als Sicherung,hat sich bei mir/uns als Brauchbar Herausgestellt.
Hoffe die Tipps konnten Helfen,Eco Flieger sind ja immer Seltener,deswegen wollen wir ja,das es auch Klappt und Gutgeht.
Viel Spaß,kein Frust,kein Chrash Wünscht:
Stanilo
Waagerecht am Heck.
Stanilo
#113
DankeStanilo hat geschrieben:Moin
Muss ja eh neu!Nicht das Hörnchen sondern die AnlenkungStanilo hat geschrieben:Kannst Einfach das Servo Hörnchen Umdrehen,dann steht die Anlenkung
Waagerecht am Heck.
Ist auch noch nicht fertig befestigtStanilo hat geschrieben:Die Antenne nochwas mehr nach vorne,kommt ja immernoch an die Alu Kufe!
Werd dran denkenStanilo hat geschrieben:Nur Aufpassen,wirst Wahrscheinlich oder Vieleicht die Drehrichtung am
Dann muss ich ja alles noch mal neu Verkabeln!Hab gehofft das er weit genug weg ist!Stanilo hat geschrieben:Tipp:Empfänger hinten auf den Rahmen,biste weiter vom Bürsti weg,wird
Ja ist Kabelbinder aber Bombenfest!Stanilo hat geschrieben:Haste den Empfänger mit Kabelbinder Befestigt?
Jep hat geholfen und ich hoffe das es gut geht!Stanilo hat geschrieben:Hoffe die Tipps konnten Helfen,Eco Flieger sind ja immer Seltener,deswegen wollen wir ja,das es auch Klappt und Gutgeht.
Danke dir auch!Stanilo hat geschrieben:Viel Spaß,kein Frust,kein Chrash Wünscht:
Stanilo
Gruss Daniel
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#114
So:Antenne verlegt und Fehler beseitigt!Hoffe ihr seid zufrieden?
Neue Heckanlenkung von Wolfgang
Heckanlenkung Teil2
Empfänger nach hinten verlegt
Heckanlenkung Teil2
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Bayernheli01
Sehr gut
hast du fein gebaut das Ecolein
na dann viel Spaß beim Fliegen mit dem "Kleinen"
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#116
Danke!Schön zu hören!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Bayernheli01
muss ja manchmal auch einfach mal sein
Balsam für die geplagte Heliflieger Seele
Carsten
Carsten
