Oft kopiert und nie erreicht !
				yogi149
#106
ist doch relativ einfach:
am Sender links mit 100% und rechts mit 100% sind dann die +-100% für den 401.
Dadurch weiß er dann doch die min. und max. Impulslänge und die Mitte.
Und es ist dann für den 401 egal welcher Sender da was schickt.
Danach sollte er auch nicht in der Luft langsam wegdrehen (keine Trimmung nötig).
#107
Ich dachte diese Prozedur ist nur fürs nullen; und das dreimal ganz nach links und nach rechts ist zur Sicherheit das es nicht unterm Flug passiert.yogi149 hat geschrieben:am Sender links mit 100% und rechts mit 100% sind dann die +-100% für den 401.
Bist du dir sicher das da auch der max und der min Wert gelernt wird?
Das hör ich nämlich zum ersten mal.
Denn wenn das stimmt müsste ich das fast mal nachholen
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
						T-REX 450SE, DX7
#108
ich glaube nicht, daß dort der max. und min. -wert gelernt wird.
würde sonst in der anleitung stehen.
es heißt aber nur, daß damit die neutralposition neu bestimmt wird.
falls man z.B den kreisel falsch eingeschaltet hat.
um nicht wieder ganz aus- und an zu schalten, kann man den knüppel bewegen und der kreisel bekommt seine neutralstellung.
TDR
						#110
Hallo Leute,
also ich werde es heute mal nach DOC probieren und berichten. Nur so. Da nach Gy401 Anleitung eingestellt alles bestens funktioniert gehe ich mal nicht davon aus das sich etwas ändert.
DENKE MAL DAS HIER PASST AUCH IM NORMALFALL
EDIT:
Was ich hier bei der Einstellung / Diskussion nicht verstehe, ist die generelle mechanische Grundeinstellung einfach aussser acht zu lassen. Wenn ich mein Heck mechanisch richtig einstelle, auf Normalmode schalte, Gyrosense quasi auf Null setze, dann bleibt das Heck stehen. Somit funzt auch HH einwandfrei.
Mit der DOC Methode ergibt sich mir dieser Zweifel ?!:
Da das Heck mechanisch nicht Neutral eingestellt worden ist, muß das Heckservo im HH STÄNDIG nacharbeiten! Oder? Wenn ich es einstelle wie in der GY Anleitung, arbeitet das Heckservo im günstigsten theoretischen Fall GENAU NICHT!
Gruß Diver
EDIT:
Gruß Diver
					Zuletzt geändert von Diver am 06.08.2007 11:48:08, insgesamt 1-mal geändert.
						#111
@Diver
Danke das Du es wenigstens mal ausprobierst, das Heck sollte noch exakter werden.
Gruß  Doc Tom
#112
Man kann es ja mal probierenTomTomFly hat geschrieben:@Diver
Gruß Diver
						#113
Verflucht Mädels!! Das ist jetzt nicht ernst oder???
8 Seiten Thread zum 401???
Höööllleee
Das Ding ist "Plug & Play" wer länger als 3 Min zum 401 einrichten braucht trödelt nur rum.
Höööllleee
Basti
Elektronen sind rot!!!
#115
Normalmode geht auch nicht mehr, aber das ist ja klar. Wenn so viele, bei denen das Heck nicht richtig geht, danach kein Problem mehr haben, muss ich schon irgendetwas richtig machenDiver hat geschrieben:Man kann es ja mal probierenTomTomFly hat geschrieben:@Diver
Danke das Du es wenigstens mal ausprobierst, das Heck sollte noch exakter werden.. Aber nach meinem Posting genau eins höher, vermute ich mal das Deine Einstellung zu einer Dauerbedampfung des Heckservos führt.
Gruß Diver
Ganz aktuell ein 90er Raptor mit 3,3PS Motor. Futaba Einstellung (ganz genau) befolgt: Heck dreht bei Pitch 10-15cm weg und hält bei Überschlägen etc. auch nicht richtig.
gelandet
Meine Einstellung gemacht, genau wie von mir beschrieben (5Minuten später): Heck steht dreht, selbst bei heftigsten Pitchstößen keinen cm weg und hält in allen Figuren.
gelandet und gefreut
Gruß  Doc Tom
#116
@Diver
Basti & Bosti fliegen mit meiner Einstellung
Gruß  Doc Tom
#118
@Bosti
Ich will aber trotzdem nicht für Futaba arbeiten
Gruß  Doc Tom
#120
@Bosti
Gott sei dank
						Gott sei dank
Gruß  Doc Tom
