Deprite hat geschrieben:
elektro würd gehn
 aber ob da 10s reichen....
warum sollen die denn NICHT reichen
Nimm doch einfach mal die "alten Grundformeln/Richtwerte":
100 - 200 Watt/Kg = Fliegt (Scale)
200 - 300 Watt/Kg = leichter Kunstflug
400 - 500 Watt/Kg = ab hier 3D-Fähig
Wenn du jetzt als Eingangsleistung den Akku mit 15C belasten willst, und etwas in der Größenordnung 5 Ampere nimmst, kommst du auf 75 Ampere die du "zur Verfügung stellst".
75 A X 37 V (10s Nennspg.) = 2.775 Watt
Wenn du jetzt den Mittelwert für Scaleflug nimmst, 150 Watt/Kg, dann bekommst du nach o.g. Werten ein Gewicht von 18,5 Kg in die Luft
Beim Mittelwert für Kunstflug kann der Heli immer noch 11,1 Kg. wiegen
Also: Nach meiner Meinung wird das gar nicht soooo schwer, den mit 10s in die Luft zu befördern
