Seite 8 von 10
#106
Verfasst: 02.01.2008 22:27:21
von worldofmaya
Dann brauchst aber eine fliegende Tankstelle :)
-klaus
#107
Verfasst: 02.01.2008 22:28:04
von FPK
Flyfrog hat geschrieben:Zumindest gibt es dann keine Reichweitenprobleme mehr.
Wenn eine 1000W Mikrowelle mit FASST läuft, hat man eine theoretische Reichweite von 30000km :shock:
Was für eine Theorie ist das :roll: ? Die, die auch ein Perpetum mobile beinhaltet?
#108
Verfasst: 02.01.2008 22:35:31
von Flyfrog
100mW = 3km theoretisch bei Sichtverbindung
1000W = 30000km theoretisch bei Sichtverbindung (wobei man hier eventuell die Erdkrümmung beachten muss (also nicht zu tief fliegen :shock: ))
In Sachen Akkus muss sich da aber tatsächlich noch was tun. Vielleicht frage ich mal bei Kokam an....
#109
Verfasst: 02.01.2008 22:37:54
von FPK
Du weißt schon, dass die Leistungsflußdichte quadratisch mit der Entfernung abnimmt :roll: ?
#110
Verfasst: 02.01.2008 22:44:50
von Flyfrog
Wer wird sich denn mit irgend welchen physikalischen Gesetzen abgeben :lol: .
Visionen sind gefragt.... :roll:
...mach Dir lieber mal ein paar Gedanken über die benötigte Akkukapazität :idea:
#111
Verfasst: 03.01.2008 14:08:43
von Ls4
Ds Datum ist der Stichtag wo in DTLD die neue Norm in Kraft tritt.
Dort wird 2.4GHZ dann anders geregelt.
Unter anderem benötigt man ein Media Access Protokoll
Ob FASST das hat ist mir unbekannt, eher nicht, aber das wird man bestimmt per Software nachrüsten können.
Die ganze Thematik ist leider etwas komplizierter ;)
Deshalb rechnet man eben mit logarithmen, dann wird die Sache mit der Reichweite etwas einfacher
Gruß Tim
#112
Verfasst: 03.01.2008 14:11:32
von tracer
Da das MAP als solches nirgendwo dokumentiert ist, sollte das kein Problem sein.
#113
Verfasst: 03.01.2008 15:04:43
von Ls4
tracer hat geschrieben:
So sehe ich das auch ;)
Allerdings wie die behörden das sehen weiß ich nicht. Wird sich aber alles zeigen. ich denke um ein Update kommen auch die Fasst nutzer nicht rum
Gruß Tim
#114
Verfasst: 04.01.2008 16:38:51
von FPK
Ich habe heute FASST in meinen 450 SE eingebaut, um zu testen. Ich hab es davor ja nur teilweise geglaubt, aber der wird dadurch ein anderer Heli, sorry willie ;)
Ich dachte ja immer das z.B. im Gegensatz zum Sim träge Ansprechverhalten und unsaubere Fliegen liegt an der Größe, den Servos, dem Spiel am Kopf etc., stimmt aber nicht. Es lag zu 70% am Sender. Der 450er geht natürlich immer noch nicht so direkt wie der 500, aber es ist schon beim Schweben spürbar und was mich am meisten erstaunt hat: ich habe mit Pro-Blättern TicTocs hinbekommen, normal konnte ich die nur mit CFK ... Und wie begeistert ich war, sieht man daran, dass ich ohne Handschuhe 6 Akkus bei 2° geflogen bin, ich wollte ja eigentlich nur kurz Einstellungen testen ...
#115
Verfasst: 05.01.2008 16:33:45
von critical_limit
Kann ich nur bestätigen!
Der Heli wird ein ganz Anderer! Seit ich das FASST drin habe, muss ich neu lernen. Hubi verhält sich nun ganz anders. Naja, vielleicht auch mein altes Hirn. Neuer Sender, anderes Gewicht, anderes Knüppelgefühl usw.
Aber schneller isser auf jeden Fall geworden....
#116
Verfasst: 05.01.2008 23:03:20
von Chris92
Bei mir genau das gleiche :)
Also kann es keine Einbildung sein ;)
#117
Verfasst: 05.01.2008 23:22:46
von Gordon
Dann war mein wechsel auf 2,4Ghz Technik absolut richtig.
Hab meine 35Mhz Komponenten für viel Geld in der Bucht verschachert und günstig eine FF-6 Kombi geschossen.Somit blieb sogar noch Knete für einen zweiten Empfänger 607 ;) .
Jetzt muss ich mich zwar wieder durch die Anleitung wuseln,aber das wird schon.
Ich danke Allen die Ihre Statements abgegeben haben.
Man kann es nur wiederholen-->Geiles Forum!Dankö Tracer!! Bild
Mfg Gordon
#118
Verfasst: 06.01.2008 00:38:50
von willie
FPK hat geschrieben:Ich habe heute FASST in meinen 450 SE eingebaut, um zu testen. Ich hab es davor ja nur teilweise geglaubt, aber der wird dadurch ein anderer Heli, sorry willie ;)
NP, Einfach mal testen :-)
#119
Verfasst: 06.01.2008 10:34:08
von T-Rex3D
Ich will auch einen neuen Heli :) :)
Habe mir für meine FX 40 das Modul bestellt hoffe dass es diesen Monat noch kommt.
Wenn ich das so lese habe ich wohl die richtige Entscheidung getroffen, zuerst auf FASST 2,4 Ghz umzusteigen und dann erst neue Servos zu kaufen. :)
#120
Verfasst: 06.01.2008 10:35:23
von FPK
Wenn Du nicht G3 verwendest hast, vermutlich ja ;)
