Irgendwie hat mein Hurri einen Gremlin verschluckt. Schon seit Wochen kriege ich da zwei Fehler nicht mehr raus.
1. Der Kreisel (Futaba GY401) übernimmt die Mittelstellung trotz Hin-und-Herschalt-Prozedur aus dem Handbuch nicht vom Normal-Mode auf den Heading-Hold-Mode. Sobald ich vom Normal-Mode in den Heading-Hold-Mode umschalte, dreht der Hurri stark nach links, Trimm ich das jetzt nach, stimmt die Einstellung für den Normal-Mode nicht. Bei allen anderen meiner Helis klappt das Übernehmen der Mittelstellung sonst einwandfrei. Kann der Kreisel defekt sein?
2. In unregelmäßigen Abständen (heut bei der zweiten Akkuladung) fängt der Hurri an wild hin und herzuzucken. Dabei gibt es vor allem wilde Ausschläge auf Roll links und Roll rechts. Zweimal wäre mir mein Hurri dabei schon fast versemmelt. Zunächst dachte ich, dass das an meinem Spektrum AR7000-Empfänger läge (lose Antennen), den ich dann auch nach Horizon eingeschickt hatte und der von dort ausgetauscht zurück kam. Jetzt habe ich aber den gleichen Fehler wieder.
Hmm. Eins ist mir aufgefallen. Beide Fehler traten erst auf, nachdem ich die Empfängerstromversorgung von einem Align-6A-BEC mit separatem Empänger-Lipo auf ein 7,5A-Turnigy-UBEC ohne Empfänger-Lipo umgestellt habe. Könnte das vielleicht daran liegen? Ob da vielleicht ein Lötfehler vorliegen kann, so dass der Empänger Stromspitzen empfängt, die er nicht verträgt?
