Neues Video vom T-Rex 700
- bastiuscha
#106
auf jeden fall
mfg Basti
#107
Vermutlich weil erst seit kurzem die üblichen Sender 140° ohne Klimmzüge (freier, geeigneter Mischer) oder überhaupt können. Ausserdem ist aufgrund der Chassis-Breite bei den üblichen Chassis eine 140°-Anlenkung vermutlich nicht so einfach zu realisieren, wenn man einigermassen gerade Anlenkungen will.Ls4 hat geschrieben:wenn wir schon soweit sind, warum dann nicht auch fragen warum Align keine 140Grad CCPM verwendet.
Deswegen hab ich auch 617 geschrieben, weil da genau der Unterschied zwischen 607 und 617 ist.Der R607 wartet doch nicht der empfängt seine signale nacheinander. das 3.ts servo kommt also wenn ale hintereinander liegen 4ms nach dem ersten.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#108
nein, der Unterschied ist, dass 1,2,6 nacheinander ausgegeben werden und nicht 1,2,3,4,5,6
auch der 617 wartet nicht
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#109
... 6,1,2 ...Ls4 hat geschrieben:nein, der Unterschied ist, dass 1,2,6 nacheinander ausgegeben
Ob er wartet oder was er macht, ist egal, er gibt jedenfalls 6 und 1 überlappend (allerdings leicht verschoben) aus und 2 1-2 ms danach und wie geschrieben, ist das wesentlich besser als normales PPM und das ist der Punkt.werden und nicht 1,2,3,4,5,6
#110
aha?
wesentlich besser als normales PPM?
1.6ms sind es bei der mx22
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#111
Bei Futuba fast die ganze Framelänge.Ls4 hat geschrieben:aha?
Das kannst Du sicherlich durch Links Oszi-Bilder belegen? Bei normalem PPM ist bei Vollausschlägen die Zeit zwischen steigender Flanke 1. Servo und steigender Flanke 3. Serve gut 4 ms.1.6ms sind es bei der mx22![]()
Aber an sich hast ja Du mit Servogleichlaufproblemen angefangen, grade widerlegst Du Dich nämlich selber
#112
gut oszi bilder habe ich nicht, kannst dich aber mal beim fiala durchwühlen, der hat mal was zur mc22 geschrieben...
Mit freundlichem Gruß Tim, dessen Taumelscheibe mit normalem PPM auf jeden Fall ausreichend gleich läuft und der mit 22ms Zykluszeit wirklich gut leben kann
Depron F-18
Depron F-18
#113
Ich wollte bloss wissen, ob Deine Behauptung fundiert istLs4 hat geschrieben:gut oszi bilder habe ich nicht, kannst dich aber mal beim fiala durchwühlen, der hat mal was zur mc22 geschrieben...
Kein Wunder, dass manche Leute keine Lust auf Foren haben
- bastiuscha
#114
fpk...ich warte immernoch
mfg Basti
#115
Hi Fpk,
nicht böse sein, aber ist die steigende Flnake bei PPM24 und 22ms Zykluszeit nicht 1.6msec zueinander verschoben? von serbo 1 zu servo 3 müssten es doch dann zumindest theoretisch 3.6msec sein...
Zumindest im Mittel
Nix anderes hab ich doch behauptet
Gruß Tim
Zumindest im Mittel
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#116
Und mal wieder zum Thema, neues 700N Video von Alan: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=73887&page=5
Sehr geil geflogen !
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
