![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mein 600er Nitro fragen Thread...???
#106 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
...oder als Komplettierung kaufen. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- WalsumerA3
#107 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
hi,
kurze frage zur einstellung der Taumelscheibe.... ich haben im TS Menü der FF-7 alle mischer auf 60% gestellt.....
so bei der Pitcheinstellung ist es aber so, das ich diese auf +-11° einstelle, dabei muß ich aber die Pitchkurve von 20-35-50-65-80 einstellen, da ist aber das Problem, das der Pitchweg total unsymetrisch läuft.... das ist nicht schön.... kann ich den Pitchwert im Mischer menü auf 50% stellen, und die anderen beiden werte auf 60% stehen lassen??
Zyklisch habe ich ca. 8-9°...wollte aber so um die 7° haben, würde ich mit 55% im TS Menü hinbekommen.... nur die frage ist, ob die unterscheidlichen werte so gut sind.
würde dann für Pitch 50% und die anderen beiden auf 55% stellen....
Ts Menü der FF-7 sieht momentan so aus:
Roll: +60%
Nick: +60%
Pitch: -60%
Mit dem geänderten pitch wert würde es so aussehen:
Roll: +60%
Nick:+60%
Pitch:-50%
evt. mit dem angepassten Zyklischen Pitch auf 7° würde es so aussehen:
Roll:+55%
Nick:+55%
Pitch:-50%
Gruß Sven
Roll: +60%
Nick: +60%
Pitch: -60%
Roll: +60%
Nick:+60%
Pitch:-50%
Roll:+55%
Nick:+55%
Pitch:-50%
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#108 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Na klar, kannst Du machen.
Gruß Doc Tom
- WalsumerA3
#109 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
so, nachdem alles super eingestellt ist, spinnt mein motor nun rum.... könnt ihr euch hier anschauen, habe mal ein video davon gemacht, der motor dreht kurz auf, trotz eingeschaltetem Drehzahlregler....
sehen könnt ihr es bei 0:57 min ; 1:46 min ; 4:08 min ; 5:51 min ; 5:57 min ; der rest ist langweilig...
Gruß Sven
http://www.rcmovie.de/video/d8cca2b23a6d9a75cced
Gruß Sven
#110 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Check mal deinen Sensor vom Regler. Hast du noch das Kunststoffrad drin?
- WalsumerA3
#111 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
nein, habe das Alu Lüfterrad verbaut... sensor testen mmmhhh ja. also wenn er über dem Magnet liegt geht die led aus, daher denke ich das der Sensor wohl noch funktioniert.... wird wohl der ganze Regler schrott sein...toll ist erst ca. 3 monate alt...
ob ich mir nochmals den gleichen hole, weiß ich nich net....
Gruß Sven
Gruß Sven
#112 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
...hab erst vor 3 Wochen etwa einen meiner GV1 verkauft an nem Fliegerkollegen zum Freundschaftspreis von 70 Euro.
Meinen hab ich jetz verbaut und bin grad am proggen bzw. ich lese mich in die Anleitung ein. Is ja recht komplex.
Und dass die LED aus sein muss wenn der Magnet am Sensor ist muss so sein?
- WalsumerA3
#113 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
ja, wenn der magnet genau darunter liegt muss sie aus gehen... ist so schon richtig.... schade für 70€ hätte ich ihn auch genommen....
berichte mal wenn du mit deinem geflogen bist, ob du zufrieden bist...
Sven
Sven
#114 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
...bisher sind alle die den haben zufrieden.
Klar er is etwas grösser als der G600 aber dafür kannst du eben auch die Drehzahl von Motor oder Kopf ablesen und die Spannung und eben gucken was er bei welchem Schalter macht.
- WalsumerA3
#115 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
eigentlich war ich auch ganz zufrieden mit dem g600 in kombination mit dem 9254, hat super geregelt... nur der defekt jetzt ärgert mich etwas.... und 200€ für den gv1 zu bezahlen sehen ich eigentlich net ein.... da ich eh schon wegen dem gy611 platz probleme habe.... evt. werde ich mir den g600 noch einmal zulegen und dann mal schauen....
hat schon jemand erfahrung mit dem Avtive Throttel Governor von Youngblood??? wäre auch eine alternative...
Gruß Sven
Gruß Sven
#116 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Und was is mit dem Revmax oder Trottle Yokey?
Meinen GV1 hab ich auf die 2in1 aufgeklebt.
Oben Empfänger, unten Lipo, links Gy601, rechts 2in1 und darauf den GV1.
In der Bucht gehen die GV etwa für 110 Euro weg. Aber eben nich neu aber is doch egal.
#117 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Mach mal den Governor lieber wieder weg, bis der Motor wirklich "Top" läuft - anders kommst da nicht mit klar. Die Governor für V-Motoren "vertuschen" nämlich solange Einstellungsfehler, bis der Motor aus ist oder verglüht...
- WalsumerA3
#118 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
mhhh muß ich mal schauen, 100 € würd ich ja noch bezahlen aber 200neee...
Trottle Yokey meinte ich ja weiter oben.... nur ich muß mir erstmal zu 100% sicher sein das es der Regler ist...
wollte heute evt. folgendes ausprobieren, den g600 aussen anbringen das ich die led sehe, und wenn er wieder auftourt, schauen ob dabei die led von grün auf rot springt... also er kurz deaktiviert....
Wolfgang, ja gestern habe ich meine Drehzahlkurve nochmals erneut angepasst, der Motor läuft so auch super durch.... werde es heut nochmals mit dem Regler testen...
#119 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
...das ist auch wieder richtig. Aber ich denke dass jeder der Ahnung hat seinen Regler erst einsetzt wenn der Motor top läuft und wenn man auch guten Sprit hat.ER Corvulus hat geschrieben:Die Governor für V-Motoren "vertuschen" nämlich solange Einstellungsfehler, bis der Motor aus ist oder verglüht...
Weil wenn er da oben nen Kolbenfresser hat, dann regelt der Regler ja nach und unten bekommt man das nicht mit. Ohne Regler würde die Drehzahl abfallen und man würde aus Vorsicht erstmal landen.
#120 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Ja test mal erst den Regler richtig bevor du dich um Ersatz kümmerst.
Und deine Gaskurve ist auch so geproggt dass sie über das Minimum geht was der Regler braucht um aktiv zu sein?
Nich dass es grad an der Grenze is und er mal aus is und mal an.
