Macht IMHO Sinn.Hausi hat geschrieben:Die Schrägverzahnung funktioniert einwandfrei bei 6S.
Bei den Kollegen die mit 10S geflogen sind, hat es bald neue Räder gebraucht.
(Ob das Hauptzahnrad durch die Axialkraft ins Pendeln kommt oder
das Modul zu fein ist, sind nur Vermutungen.)
Ich fliege den Scorpion 4025-740 mit dem 14er Ritzel (gerade), das läuft einwandfrei und
wesentlich leiser als die Original-Übersetzung.
Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
#106 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Blade mCPX, 600 MP-Style
- worldofmaya
#107 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Das war beim kleinen (HK30xx) ein Problem, hatte ich auch und die aus Keramik zahlen sich da schon aus... zumindest das vom 4025 scheint ausreichend groß. Ich finde die großen Scorpions arbeiten sehr effektiv. Ich hatte davor einen OBL, der Scorpion hat da spürbar mehr Kraft und Hitze ist da bisher gar kein Thema. Richtig abgestimmt ist der Motor auch kein Lipo-Killer, kann er aberniggo hat geschrieben:Motorlager: Was man liest, ist das wohl ein Problem bei den Scorpions.
-Klaus
#108 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Hier mal ein Statement zum 4025-890 im 600er Rex (Review am Ende der Seite):
http://www.readyheli.com/Scorpion_HK_40 ... 25-890.htm
Wenn man berücksichtigt, dass er eine Kurve von 100-92-100 fliegt und ein 12/177-Getriebe drauf hat, dann müsste der Motor mit 12S, Schrägverzahnung und 85% Governor dann doch richtig sein.
#109 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Aufgrund der Warnungen vor der Verwendung einer Schrägverzahnung bei höherer Ritzelzahl habe ich mich entschieden, bei meinem HK 4025-890 mit 10S erstmal mit einem Standardgetriebe und einem 13er Ritzel anzufangen. Alternativ habe ich noch ein 10er, 11er und 12er von meinem ersten T-Rex 600 und ein 14er sowie ein 15er aus meinem neuen ESP-Bausatz. Irgendeins davon sollte IMHO letzten Endes passen... Mal sehen welches.
#110 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Ja, mach ich, fliegt gut. Von der Flugleistung so wie der 600 XL nur ohne Drehzahleinbrüche.brontal hat geschrieben:fliegt von euch jemand 4025-1100?
Der Heli hat mehr Power, fühlt sich gut an. Mit meinen 7s2p LiFe Akkus kann man dann 7,5min gut durch die Gegend ballern...
cu uwe
Keiner ist unnütz, er kann immernoch als schlechtes Beispiel dienen....
T-Rex 500 3G mit LiFe Akkus, T-Rex 450 Pro V2 3GX
Futaba FF10 2,4Ghz
Futaba FF10 2,4Ghz
