T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
neverminded
#106 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von neverminded »
Na klar! Aber bitte in Echtzeit ohne Schnitt :)
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
lumi
#107 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von lumi »
..so sei es..
..nur für hartgesottene Kampfschweber und deren Liebhaber :twisted: :lol:
um Problemen vorzubeugen, dieses mal in Win Video
heunerjung
#108 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von heunerjung »
lumi hat geschrieben:..die Kombination funktioniert besser als mit dem 9254.. getestet auf mehreren Helis in Digi Mode
-wendy
aaah, das beruhigt!
Ich hatte ihn nähmlich schon mitbestellt :oops:
Welche Drehzahl war das, beim Schweber?
Über 8 min. finde jedenfalls super. 1a pro-Fepo- Argument :)
FX18
T-Rex 600 ESP, Orbit 30-12, Jazz 55-10-32, Gy 401 + DS8900G, A123 12s1p 2300mAh
lumi
#109 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von lumi »
heunerjung hat geschrieben:
lumi hat geschrieben: Welche Drehzahl war das, beim Schweber?
:oops: ~1800rpm.. mit runterritzeln, S-Schlag oder Teilsymetrischen Blättern und 1200-1600rpm/Kopf wäre eine deutlich längere Flugzeit drin :D
ich finde, dass es nicht unbedingt für Fepos spricht. Mit ~4A Lipos wären, unter den gleichen Bedingungen, etwa 12-14 Minuten Flugzeit möglich gewesen. Nur wer braucht das? Ich fand das filmen schon Endlos :drunken: Immerhin sind die Akkus, je nach Ladetechnik, innerhalb von 20-40 Minuten wieder vollständig aufgeladen ..und über 500 Zyklen, inkl. 3D Einsatz, sprechen für sich.
-wendy
heunerjung
#110 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
lumi hat geschrieben:Nur wer braucht das? Ich fand das filmen schon Endlos :drunken: Immerhin sind die Akkus, je nach Ladetechnik, innerhalb von 20-40 Minuten wieder vollständig aufgeladen ..und über 500 Zyklen, inkl. 3D Einsatz, sprechen für sich.
Eben, das finde ich auch!
Mir reichen 8 min.
FX18
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#111 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von Carsten aus LA »
Wie warm war der Tango denn nach der Schwebe Orgie?
LOWER!
C@rsten
lumi
#112 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von lumi »
Carsten aus LA hat geschrieben:Wie warm war der Tango denn nach der Schwebe Orgie?
Akkus, Regler und Motor waren leicht handwarm, so etwa 30°
-wendy
Carsten aus LA
#113 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Welches Ritzel, hattet Ihr noch mal?
LOWER!
C@rsten
Heling
#114 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von Heling »
lumi hat geschrieben:Akkus, Regler und Motor waren leicht handwarm, so etwa 30°
Hätte gern etwas mehr sein können, so von wegen Handwärmer bei den nicht gerade kommodigen Temperaturen gestern... :wink: :drunken:
Ansonsten ein wirklich sahnemäßiges Teil!
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
lumi
#115 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von lumi »
Carsten aus LA hat geschrieben:Welches Ritzel, hattet Ihr noch mal?
16er, hohe Teillast beim Schwebeflug.. ist auch auf der Wiki HP vermerkt.. nach Turnübungen ist das Setup auch nicht wärmer.. wie Tilo schon erwähnt hat..
@Hi Tilo ..funktioniert das Mitbringsel zu deiner Zufriedenheit?
-wendy
lumi
#116 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von lumi »
..ich habe gerade noch einmal mit Maren geschnackt (Maren hat die Programmierung beim Spin gemacht).
..unsere Jeti MasterSpin 77 Parameter in Verbindung mit dem Tango 45-07 und 10S Lipo/12S FePo (Flugzeit über Timer) sind:
manuelles Setting: (Prog. Box erforderlich)
Temperatur Schutz 100°
Bremse aus
Heli konst. Drehzahl
6 Pole Motor
zB. 1:6,9 (realer Übersetzungswert!) Übersetzung
Set max Rotor 2200rpm
Set min Rotor1200rpm
Empfindlichkeit 4
24°Timing(fest)
32khz Frequenz(fest)
6 Sek Anlauf/Beschleunigung
Akku Typ NiMh (wegen FePo)
Cut off Volt/Zelle kleinst möglicher Wert (wegen FePo)
Abschalt Spannung minimum
Abschaltung Slow Down
Anfangspunkt 1,1ms fest unten(Graupner, JR, Spektrum)
Endpunkt 1,9ms oben(Graupner, JR, Spektrum)
Auto z. end. OFF !!
Drosselkurve linear
Drehrichtung nach Bedarf
Timing Monitor off
Liebe Grüße
Wendy
-Didi-
#117 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von -Didi- »
Ich war/bin ja echt skeptisch, wenn es um den Antrieb mit FePos geht.
Aber heute habe ich mal live mit erlebt, wie gut ein 3,7kg? Rex mit 12sFePos fliegen kann.
Absolut klasse und Regler/Motor waren kaum spürbar warm.
DAS überzeugt sogar mich!!
Danke für die Vorführung.
Didi
lumi
#118 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von lumi »
-Didi- hat geschrieben:Ich war/bin ja echt skeptisch, wenn es um den Antrieb mit FePos geht.
Didi
Hi Didi,
danke für Deine Hilfe bei der Suche nach den Tango Betriebsdaten. Ohne die Daten hätten wir alt ausgesehen.
Das Treffen hat auch uns Spaß gemacht. Zum Video kopieren bin ich noch nicht gekommen. Wird aber nachgeholt :D
Liebe Grüße
Wendy & Maren
zum Thema Lipo contra FePo:
-Didi-
#119 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
lumi hat geschrieben:zum Thema Lipo contra FePo:
*ROFL*
Didi
Schelli
#120 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Beitrag von Schelli »
mir faellt da eher aua ein, das ist schon krass, absturz + kurzschluss ?
TRex 250 - 3 x HS5065MG - spartan ds760 - HS5084MG - SLS/ZX 3s 860mAh
TRex 500 - Full Metal Head - 3 x HS5245MG - GY401 - S9257 - Kokam 5s 3200 mAh
TRex 600 ESP - 3 x BLS 451 - LTG 6100 - SLS/ZX 6s 5000mAh (DX7)
Zurück zu „T-Rex 600“
