Naja, bei den Schrauben ist da auch irgendwann mal Sense - bei meinem Graupner Cam Speed Prop stand irgendeine Daumenregel dabei, Durchmesser durch 1980 oder sowas in der Art... keine Ahnung - mal sehen ob ich den Wisch noch hab.Günu hat geschrieben:Na und? Ich hab jetzt 4000Kv...und ich denke da geht schon noch mehr!
Funjet würde mich reizen...
#106 Re: Funjet würde mich reizen...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#107 Re: Funjet würde mich reizen...
Ne, ne - es ist dieses Set:kirschi hat geschrieben:Das wird wohl dieses Antriebsset sein...niggo hat geschrieben:Den Fun Jet gibt es ja auch in einer ARF-Version inklusive Servos und Antrieb.
Fun Jet ARF-Modell
Blade mCPX, 600 MP-Style
#108 Re: Funjet würde mich reizen...
Naja
Schön wär's,wenn man einfach mal nur die KV Erhöhen bräuchte.
Die Angaben sind wohl eher Leerlauf Angaben,bringt aber nicht's,wenn die Motoren dann unter Last Glühen,oder
nur noch die hälfte an Drehzahlen machen.
Der Align 430xl hat auch ne gute KV,viel mehr wie der shp,hab's getestet,bringt im Flieger nicht anähernd die Leistung.
Harry
Harry
#109 Re: Funjet würde mich reizen...
Hilfeee!!! Problem!!!
Hab den Prop aufgeschraubt, der funzt nun in die richtige Richtung. Der Motor bzw. die Latte erzeugt so viel Schub, dass es die Motorwelle hineindrückt (die gesammte Motorglocke wird weggedrückt.) Hab nen turnigy X500 drin, das ist ein Aussenläufer. Sagt jetzt nicht der geht nicht, sonst
Bei den Testläufen ist die Latte dann am schwarzen runden Ding angekommen und schon fehlen da dran ein paar Ecken.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#110 Re: Funjet würde mich reizen...
*push*
Gruss Marc
#111 Re: Funjet würde mich reizen...
Gruss Marc
#112 Re: Funjet würde mich reizen...
Ich glaub ich hab ne Idee...ich werd mit Unterlagsscheiben und nem Kugellager das Wegdrücken bzw. Hineindrücken der Motorwelle verhindern. Muss einfach darauf achten dass es keinen Widerstand gibt, da sonst der Motor und Regler leiden...
Gruss Marc
#113 Re: Funjet würde mich reizen...
Moin
Marc:Was für'n Motor haste den jetzt?
Kannste nicht mit Stellringen Arbeiten zur sicherung?
Harry
Je nach Motor Aufpassen,das die Kabel nicht schleifen(bei Außenläufer)
Harry
#114 Re: Funjet würde mich reizen...
Ja da hab ich drauf geachtet! Da die Kabel einigermassen "steif" sind, reibt da nix.Stanilo hat geschrieben: Je nach Motor Aufpassen,das die Kabel nicht schleifen(bei Außenläufer)
Motor ist der Turnigy X500 http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... =kraftwerk
Der geht schon in meinem Mini Titan ganz ordentlich, aber wenn man an der Glocke zieht geht die Welle durch...
Gruss Marc
#115 Re: Funjet würde mich reizen...
Hmhm... darauf hab ich beim 450TH gar nicht geachtet bzw. da wars auch kein Problem, da geht Welle + Glocke 1-2mm rein, dann ist da eh irgendein Lager das das zusammenhält.
Egal, der TH ist jetzt sowieso Schrott
Wenn's den Turnigy so arg reindrückt ist das bestimmt nicht gut, müsstest mit so einem Drucklager und paar Scheiben was machen, normale Kugellager sind ja nicht für axial-Kräfte gedacht!
#116 Re: Funjet würde mich reizen...
Scherzal, Motor Himax A 2825-2700, Regler MULTIcont BL-37, genau dasselbe wie in meinem Linkniggo hat geschrieben:Ne, ne - es ist dieses Set:kirschi hat geschrieben:Das wird wohl dieses Antriebsset sein...niggo hat geschrieben:Den Fun Jet gibt es ja auch in einer ARF-Version inklusive Servos und Antrieb.
Fun Jet ARF-Modell
#117 Re: Funjet würde mich reizen...
Ts ts ....kirschi hat geschrieben:Scherzal, Motor Himax A 2825-2700, Regler MULTIcont BL-37, genau dasselbe wie in meinem Linkniggo hat geschrieben:Ne, ne - es ist dieses Set:kirschi hat geschrieben:Das wird wohl dieses Antriebsset sein...niggo hat geschrieben:Den Fun Jet gibt es ja auch in einer ARF-Version inklusive Servos und Antrieb.
Fun Jet ARF-Modell
ein Funjet mit der Abflugmasse einer Transall...
da gehört ein Axi 2212/9d bei 3s oder ein 2212/12 bei 4s rein !
Dann passt´s auch mit dem Gewicht.
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Nicht ohne Erfolg!
#118 Re: Funjet würde mich reizen...
@ kirschi: Stimmt, da habe ich wohl was falsch gelesen.
@ dmkoe: Und welchen Regler/Prop würdest Du zum Axi 2212/9d bei 3s empfehlen?
#119 Re: Funjet würde mich reizen...
Regler muss nicht immer der teure YGE sein, es geht z.B. auch Hobbywing 60 A und deren Derivate (nicht, das man das bräuchte,aber der war gerade für 25 € recht günstig...) .niggo hat geschrieben:Und welchen Regler/Prop würdest Du zum Axi 2212/9d bei 3s empfehlen?
Auf alle Fälle einer, der mind. 210.000 Feldumdrehungen macht. Und als Prop dann 5.5 x 4.3 Camspeed oder 5.5 x 5 . Mit 5.5x4.3 zieht er bei mir lt. Unilog lediglich 28 A .
Der 2212/12 an 4s ist in Bezug auf den Regler nicht so mädchenhaft. Da gehen fast alle Regler mit ca 35 A . Aber 4s ist halt doch recht selten.
MfG
Jochen
Nicht ohne Erfolg!
Nicht ohne Erfolg!
#120 Re: Funjet würde mich reizen...
Oder gleich nen 2814-6ddmkoe hat geschrieben:da gehört ein Axi 2212/9d bei 3s
Das ist ja im Stand... bezweifle, das es im Flug ein Problem geben dürfte. Dann wird der Funjet so schnell, das die Glocke ihn schon nicht überholt...Günu hat geschrieben:Der Motor bzw. die Latte erzeugt so viel Schub, dass es die Motorwelle hineindrückt (die gesammte Motorglocke wird weggedrückt.)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
