Baubericht ESP?!
- flyingdutchman
#106 Re: Baubericht ESP?!
Kein Problem .... können uns gerne auch mal bei uns auf dem Platz (in GE - 5 min von der A2 bei Schalke) treffen - sofern Du versichert bist ....
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#107 Re: Baubericht ESP?!
flyingdutchman hat geschrieben: Dann mißt Du Min-/Max-Pitch und kannst dann abschließend Pitch soweit im TS-Menü reduzieren, bis zu gewünschte Max-/Min-Pitchwerte hast (ich würde mit 10-11° anfangen).
Nick und Roll kannst Du auf 50% lassen und Dir "angenehme" Werte am besten erfliegen. Immer weiter erhöhen oder reduzieren, bis Nick und Roll für Dich gut sind.
Als Anhalt, ich habe im TS-Menü z-Zt alles auf 40%. Steht aber auch ein paar Posts weiter oben schon mal.
Ich gebe mir aber mühe um das alles hin zubekommen.
Wäre nicht schlecht wenn einer von euch mal sich Zeit nehmen würde, und ich würde mal vorbeikommen für eine Stunde mit meinem Heli und Sender.
mfg Tommy
T-Rex 600 ESP
Sender: Futaba FF 10
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
Lader: Hyperion EOS 0610i DUO 2
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
#108 Re: Baubericht ESP?!
flyingdutchmann
Versichert bin ich noch nicht, werde es aber diesen monat noch machen.
Ich denke bis ich mal meinen Erstflug ( schweben oder Hüpfer ) mache werden bestimmt noch einige tage wochen vergehen.
Da ich viel Arbeit habe und mir doch etwas die zeit fehlt.
mfg Tommy
mfg Tommy
T-Rex 600 ESP
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
- flyingdutchman
#109 Re: Baubericht ESP?!
@moog ...
schick mir mal ´ne PN, dann kannst Du gerne kurzfristig bei mir vorbeikommen ...
Wenn Du auch Erstflug/Einstellen machen willst, muß es aber noch hell sein, ich hab kein Flutlicht ...
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#110 Re: Baubericht ESP?!
Sorry, aber bin jetzt erst raus aus'm Stress. Jetzt mach ich Feierabend. Morgen poste ich es dann aber.chris.jan hat geschrieben:ich versuch's bis heute abend einzutragen und poste es dann hier. Bin grad im stress...
Gruß Chris
#111 Re: Baubericht ESP?!
Da wäre ich auch dabei. Machen wir nen kleines 600er Rex Treffen drausmoog hat geschrieben:@flyingdutchman und chris.jan
Wenn ihr mal zusammen Fliegt, sagt mal bescheid würde mich dann auch mal sehen lassen.
mfg Tommy
map24 spuckt mir 50 km bis Brüggen raus, das ist es mir wert!
Also: Denkt an mich wenn es dann mal soweit ist.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
- flyingdutchman
#112 Re: Baubericht ESP?!
Geht los ...
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#113 Re: Baubericht ESP?!
Okay, dann gucken wir mal. Kaffee gibt's bei mir und ich check direkt mal den RC-Club bei mir in der Nähe ab. Und dann kümmer ich mich mal um die Versicherung,
Gruß Chris
#114 Re: Baubericht ESP?!
Mal zurück zum FF-/ Setup
TS-Menü: +45% Roll, +45% Nick, -35% Pitch - Und Typ HR3 natürlich. (=>Welcher Hebel steuert wie)
Umpolung: alle normal, außer Kanal 6 (rechter Servo) (=> Welcher Servo steuert wie)
Dabei frage ich mich, ob die Umpolung den negativen Wert aus dem TS-Menü aufhebt/negiert?
Nachtrag: Nein, natürlich nicht!!!
Belegung:
1 Linker Servo
2 Nick-Servo
3 Gas
4 Heck
5 Kreisel
6 rechter Servo
7 (Batterie)
So, also nachdem ich alles nochmal gecheckt habe, gibt es da eigentlich nur eine einzige relevante Einstellung:chris.jan hat geschrieben:Sorry, aber bin jetzt erst raus aus'm Stress. Jetzt mach ich Feierabend. Morgen poste ich es dann aber.chris.jan hat geschrieben:ich versuch's bis heute abend einzutragen und poste es dann hier. Bin grad im stress...
Belegung:
1 Linker Servo
2 Nick-Servo
3 Gas
4 Heck
5 Kreisel
6 rechter Servo
7 (Batterie)
Zuletzt geändert von chris.jan am 03.02.2009 17:56:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#115 Re: Baubericht ESP?!
Hi Chris
Danke für die Info.
Ich werde in 2 Wochen bei flyingdutchmann mal aufschlagen, der schaut sich dann alles mal an und wird sicher die eine oder andere einstellung machen.
mfg Tommy
Danke für die Info.
mfg Tommy
T-Rex 600 ESP
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
- flyingdutchman
#116 Re: Baubericht ESP?!
Also ... ganz korrekt wird wie folgt belegt:
Kanal 1 = rechtes Rollservo
Kanal 2 = Nickservo
Kanal 3 = Regler
Kanal 4 = Gyro
Kanal 5 = Gyro AVCS/Norm
Kanal 6 = linkes Rollservo
Das ist die korrekte Belegung laut Anleitung i.V.m. Futaba und so mußt Du auch die Wege bzw. TS nicht umkehren.
Kanal 2 = Nickservo
Kanal 3 = Regler
Kanal 4 = Gyro
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#117 Re: Baubericht ESP?!
Okay, links/rechts vertauscht. Obwohl laut meiner deutschen FF-7-Anleitung (auf Seite 40, bei HR3) definitiv links Kanal 1 definiert ist.
Aber dafür ist der Nick-Servo hinten statt vorne. Ist eben Eigeninterpretation, ob man die Angaben senkrecht spiegelt oder um 180° rotiert. Wahrscheinlich sind wir deshalb zu einem unterschiedlichen Ergebnis gekommen.
Jetzt interessieren mich Deine Angaben im TS-Menü aber mal genauer, denn so wie Du es beschreibst paßt es bei mir nicht.
Gruß Chris
#118 Re: Baubericht ESP?!
Aber vielleicht diskutieren wir das hier weiter?
Gruß Chris
#119 Re: Baubericht ESP?!
Boah ich habe es so gemacht wie Chris es geschrieben hat nach Anleitung FF-7. Also werde ich das wieder ändern. Also wieder rumfummeln, wie ich das liebeflyingdutchman hat geschrieben:Also ... ganz korrekt wird wie folgt belegt:
Kanal 2 = Nickservo
Kanal 3 = Regler
Kanal 4 = Gyro
mfg Tommy
T-Rex 600 ESP
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
#120 Re: Baubericht ESP?!
Brauchst Du nicht, weil meine Version definiv nicht falsch ist, nur anders.moog hat geschrieben:Boah ich habe es so gemacht wie Chris es geschrieben hat nach Anleitung FF-7. Also werde ich das wieder ändern.
Und wenn Dirk, der andere Servos hat, eventuell(!) deswegen noch keinen Kanal umdrehen mußte, dann wirst Du mit seiner unvollständigen Angabe erst recht rumprobieren müssen.
Als ich seine Version getestet habe ging das auch nur mit Umdrehen von kanal 1 und u.a. negativen Werten im TS-Menü.
Wie gesagt, unsere versionen unterscheiden sich lediglich, sind aber beide nicht falsch.
Gruß Chris
