Seite 8 von 15
#106 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 02.02.2009 16:49:24
von flyingdutchman
Kein Problem .... können uns gerne auch mal bei uns auf dem Platz (in GE - 5 min von der A2 bei Schalke) treffen - sofern Du versichert bist .... :wink:
#107 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 02.02.2009 16:50:16
von moog
flyingdutchman hat geschrieben: Dann mißt Du Min-/Max-Pitch und kannst dann abschließend Pitch soweit im TS-Menü reduzieren, bis zu gewünschte Max-/Min-Pitchwerte hast (ich würde mit 10-11° anfangen).
Nick und Roll kannst Du auf 50% lassen und Dir "angenehme" Werte am besten erfliegen. Immer weiter erhöhen oder reduzieren, bis Nick und Roll für Dich gut sind.
Als Anhalt, ich habe im TS-Menü z-Zt alles auf 40%. Steht aber auch ein paar Posts weiter oben schon mal.
:?: das verstehe ich jetzt nicht ganz :?: Ich bin Anfänger und taste mich gerade langsam nach vorne. Sorry wenn das für euch alles so einfach ist, aber ich habe da echt keinen Plan.
Ich gebe mir aber mühe um das alles hin zubekommen.
Wäre nicht schlecht wenn einer von euch mal sich Zeit nehmen würde, und ich würde mal vorbeikommen für eine Stunde mit meinem Heli und Sender.
:oops: ich weis auch nicht so genau wie ich die Pitch einstelle mit der Lehre ?
mfg Tommy
#108 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 02.02.2009 16:54:35
von moog
flyingdutchmann
Versichert bin ich noch nicht, werde es aber diesen monat noch machen.
Ich denke bis ich mal meinen Erstflug ( schweben oder Hüpfer ) mache werden bestimmt noch einige tage wochen vergehen.
Da ich viel Arbeit habe und mir doch etwas die zeit fehlt.
mfg Tommy
#109 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 02.02.2009 17:20:36
von flyingdutchman
@moog ...
schick mir mal ´ne PN, dann kannst Du gerne kurzfristig bei mir vorbeikommen ...
Wenn Du auch Erstflug/Einstellen machen willst, muß es aber noch hell sein, ich hab kein Flutlicht ... :wink:
#110 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 02.02.2009 20:58:46
von chris.jan
chris.jan hat geschrieben:ich versuch's bis heute abend einzutragen und poste es dann hier. Bin grad im stress...
Sorry, aber bin jetzt erst raus aus'm Stress. Jetzt mach ich Feierabend. Morgen poste ich es dann aber.
#111 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 02.02.2009 21:08:22
von Icebear
moog hat geschrieben:@flyingdutchman und chris.jan
Wenn ihr mal zusammen Fliegt, sagt mal bescheid würde mich dann auch mal sehen lassen.
mfg Tommy
Da wäre ich auch dabei. Machen wir nen kleines 600er Rex Treffen draus :wink:
map24 spuckt mir 50 km bis Brüggen raus, das ist es mir wert!
Also: Denkt an mich wenn es dann mal soweit ist.
Jürgen
#112 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 02.02.2009 21:50:29
von flyingdutchman
Geht los ... :wink:
#113 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 02.02.2009 23:00:39
von chris.jan
Okay, dann gucken wir mal. Kaffee gibt's bei mir und ich check direkt mal den RC-Club bei mir in der Nähe ab. Und dann kümmer ich mich mal um die Versicherung,
#114 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 03.02.2009 14:13:17
von chris.jan
Mal zurück zum FF-/ Setup
So, also nachdem ich alles nochmal gecheckt habe, gibt es da eigentlich nur eine einzige relevante Einstellung:
TS-Menü: +45% Roll, +45% Nick, -35% Pitch - Und Typ HR3 natürlich. (=>Welcher Hebel steuert wie)
Umpolung: alle normal, außer Kanal 6 (rechter Servo) (=> Welcher Servo steuert wie)
Dabei frage ich mich, ob die Umpolung den negativen Wert aus dem TS-Menü aufhebt/negiert?
Nachtrag: Nein, natürlich nicht!!!
Belegung:
1 Linker Servo
2 Nick-Servo
3 Gas
4 Heck
5 Kreisel
6 rechter Servo
7 (Batterie)
#115 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 03.02.2009 14:47:38
von moog
Hi Chris
Danke für die Info.
Ich werde in 2 Wochen bei flyingdutchmann mal aufschlagen, der schaut sich dann alles mal an und wird sicher die eine oder andere einstellung machen.
mfg Tommy
#116 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 03.02.2009 17:39:19
von flyingdutchman
Also ... ganz korrekt wird wie folgt belegt:
Kanal 1 = rechtes Rollservo
Kanal 2 = Nickservo
Kanal 3 = Regler
Kanal 4 = Gyro
Kanal 5 = Gyro AVCS/Norm
Kanal 6 = linkes Rollservo
Das ist die korrekte Belegung laut Anleitung i.V.m. Futaba und so mußt Du auch die Wege bzw. TS nicht umkehren.
#117 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 03.02.2009 18:02:18
von chris.jan
Okay, links/rechts vertauscht. Obwohl laut meiner deutschen FF-7-Anleitung (auf Seite 40, bei HR3) definitiv links Kanal 1 definiert ist.
Aber dafür ist der Nick-Servo hinten statt vorne. Ist eben Eigeninterpretation, ob man die Angaben senkrecht spiegelt oder um 180° rotiert. Wahrscheinlich sind wir deshalb zu einem unterschiedlichen Ergebnis gekommen.
Jetzt interessieren mich Deine Angaben im TS-Menü aber mal genauer, denn so wie Du es beschreibst paßt es bei mir nicht.
#118 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 03.02.2009 18:16:34
von chris.jan
Aber vielleicht diskutieren wir das hier weiter?
#119 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 03.02.2009 19:04:55
von moog
flyingdutchman hat geschrieben:Also ... ganz korrekt wird wie folgt belegt:
Kanal 2 = Nickservo
Kanal 3 = Regler
Kanal 4 = Gyro
Boah ich habe es so gemacht wie Chris es geschrieben hat nach Anleitung FF-7. Also werde ich das wieder ändern. Also wieder rumfummeln, wie ich das liebe :shock: , an gewissen stellen ist das ja auch sehr schön :oops: , aber am Heli ist das schon eine kunst. :bounce:
mfg Tommy
#120 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 03.02.2009 19:19:03
von chris.jan
moog hat geschrieben:Boah ich habe es so gemacht wie Chris es geschrieben hat nach Anleitung FF-7. Also werde ich das wieder ändern.
Brauchst Du nicht, weil meine Version definiv nicht falsch ist, nur anders.
Und wenn Dirk, der andere Servos hat, eventuell(!) deswegen noch keinen Kanal umdrehen mußte, dann wirst Du mit seiner unvollständigen Angabe erst recht rumprobieren müssen.
Als ich seine Version getestet habe ging das auch nur mit Umdrehen von kanal 1 und u.a. negativen Werten im TS-Menü.
Wie gesagt, unsere versionen unterscheiden sich lediglich, sind aber beide nicht falsch.
