Seite 8 von 14
#106 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 00:36:29
von Tomotte
pclinux hat geschrieben:Gehe mal eine Seite zurück, da sind bilder von meiner umgebauten MC-22s.
Ja , die Bilder habe ich gesehen!!!
Ist denn der Einbau der gleiche wie bei der MC 22 ????
Gruß Thomas
#107 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 09:09:31
von Batman
tracer hat geschrieben: Ich "warte" noch auf den für mich perfekten Sender.
Display wie ne T10, Software wie ne T12, und nicht gerade Preis und Akkulaufzeit wie bei ner T14 :)
Ich fühle mit dir.
tuxlin23 hat geschrieben: Oder - und jetzt wird's interessant: :smilebox:
Man steckt die Jetibox an das Sendemodul und macht die Programmierung wireless vom Sender aus! D.h., man kann den Empfänger ruhig "ganz weit hinten" einbauen, da man nicht an dessen Programmiersteckplatz ran kommen muss.
Geile Sache - das! Uwe
Sieht so aus, als ob dieses System ziemlich durchdacht ist und bis auf ein paar Kleinigkeiten (welche sicher noch ausgemerzt werden) was für die Zukunft wäre.
Wenn dieses System (incl. Jeti Box) sich jetzt noch in den Sender voll "integrieren" liese dann gäbe es für mich auch kein Überlegen mehr.
So einen Sender würde ich sofort kaufen.
MfG
Reinhard
#108 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 13:55:42
von pclinux
Tomotte hat geschrieben:
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Ich weiss ja nicht wie Du den Sender haben willst, nur 2,4 Ghz, oder umschaltbar auf 35 Mhz. ?
Bei der Solo-Lösung brauchst Du nur, beide Stecker vom alten Modul abziehen, das alte Modul rausschmeißen.
Jeti-Modul an gleicher Stelle anschrauben, 4Poligen Stecker auf Jeti-Modul aufstecken, Antenne anschrauben und fertig.
Bei der Umschaltbaren Lösung kannst Du die Anleitung von der MC-22 nehmen, den Schalter dafür gibt es schon fertig
bei RC-easy
http://www.rc-easy.com/shop/product_inf ... x-MTU.html
Ich habe bei mir das 35Mhz Modul rausgeschmissen und die Antenne an die Stelle vom Kugelkopf gesetzt mit dem
Umbauset für MC-19
http://www.rc-easy.com/shop/product_inf ... t-G19.html
Eins bitte noch beachten ! Beim Umbau unbedingt Akku von der Platine abziehen !!!
Gruß Thomas
#109 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 14:46:50
von Tomcat
Hi Jeti-Fans,
hi Tomotte,
ich habs jetzt noch vor mir: Meine Jeti-Teile sind gekommen und müssen nu auch in meine MC22s,
ich werde berichten, wie es funktioniert hat und falls Du dann och Fragen hast, meld Dich einfach. Ich werde im Gegensatz zu pclinux weiterhin den 35MHz Anteil benutzen, weil ich erstmal nur einen Empfänger in 2G4 bestellt habe.
#110 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 15:17:34
von helihopper
So,
alles programmiert und eingebaut.
Ein abschliessendes Bild noch fix angehängt.
Isch abe fertig.
Isch abe fertig.
Jetzt mal wieder auf Flugwetter warten und die Modelle neu einfliegen.
#111 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 16:24:01
von tuxlin23
Ich sach ma nix dazu ... 8)
(Ausführlicheres unter http://www.szb-net.de/hobby/jeti )
Uwe
#112 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 16:29:05
von helihopper
tuxlin23 hat geschrieben:Ich sach ma nix dazu ... 8)
Auch ne Lösung. Das analoge Messgerät kannst Du Dir ja schenken, weil das Modul schon laut genug schreit, wenn die Spannung grenzwertig wird :D
#113 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 19:41:12
von kawa-zx9r
Tomcat hat geschrieben:Hi Jeti-Fans,
hi Tomotte,
Schön Bilder machen gell :wink:
Ich will Anfangs auch noch 2-gleisig funken.
#114 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 22.03.2009 22:25:22
von Tomotte
danke für die Antworten und die Hilfestellung falls ich Probleme mit dem Einbau haben sollte. :idea:
Hier im Forum werden sie geholfen. :oops:
Thomas :bounce:
#115 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 23.03.2009 20:01:27
von Choplifter
pclinux hat geschrieben: Bei der Umschaltbaren Lösung kannst Du die Anleitung von der MC-22 nehmen, den Schalter dafür gibt es schon fertig
bei RC-easy
Was für ein Preis für den Schalter. Das ist ja schon echt heftig. Wer sein Geld nicht so rausschmeisen will, der sollte sich das lieber selbst zusammenlöten.
http://de.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0317601
Hier gibt es den Schalter versandkostenfrei (bei online-Bestellung) für 7,10€. Plus Kabel und Stecker für unter 10€ zu bauen.
#116 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 24.03.2009 09:05:10
von Tomcat
Moin zusammen,
nu hab ich eine Frage an die MUI-Benutzer:
Es gibt ja drei Versionen der MUI, 30A, 75A und 150A.
Meint Ihr der 30A würde für meinen MiniTitan zur Strom-Messung reichen? Der Jazz 40-6-18, den ich verbaut habe macht ja auch nur 40A und sowiet ich das mitbekommen habe, komme ich nie an die 30A Belastung heran, da ich keinen Kunstflug oder 3D-Gezappel mache, sondern hauptsächlich Rundflug und mal nen Turn oder Loop. Ich weiß dass der 75A nur 5,- Euro mehr kostet, er ist aber auch gleich größer.
Was meint Ihr? :shock:
Danke
#117 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 24.03.2009 09:07:32
von Arkaas
Hi Tomcat,
Ich hab mir gleich den MUI 75 genommen um auf der sicheren Seite zu sein. Vielleicht will man ja mal einen stärkeren Motor verbauen um den Kleinen mehr durch die Luft zu scheuchen. :D
Roli :jo:
#118 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 24.03.2009 09:08:42
von ER Corvulus
Lieber den 75er.
einmal - man kann mit nem 40er Jazz auch "mal eben" 60A durchpulvern
dann - täusche Dich mal nicht, was bei "flottem Rundflug mit paar Einlagen" u.U. durchgepulvert wird.
Und Last Not least - wenn dir der 30er Abbrennt, wird Dein Heli zum Stein ....
#119 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 24.03.2009 09:12:50
von Hummerfresse
@Harald.
ah, bist jetzt auch auf Jeti umgestiegen :D
aber wieso willst du deine Modelle neu einfliegen? bleibt doch alles beim alten. lediglich einen Reichweitentest musst du kurz machen.
#120 Re: Jeti 2.4 Ghz
Verfasst: 24.03.2009 09:18:28
von tracer
Hummerfresse hat geschrieben:aber wieso willst du deine Modelle neu einfliegen? bleibt doch alles beim alten. lediglich einen Reichweitentest musst du kurz machen.
Er hat auch die Funke wieder gewechselt ...
