KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
- Tieftaucher
#106 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
wie man sieht sind die Geschmäcker verschieden. Ein Gesamtgewicht von 650 Gramm für beide Packs zusammen sollte nicht überschritten werden um einen guten Schwerpunkt zu bekommen. Im nachhinein aus zu trimmen ist Mist. Ich bin mit meinen 4000ern immer gut gefahren bezüglich der Kapazität, habe aber keinen persönlichen Vergleich zu deutlich schwächeren, aber leichteren. Allerdings vertrete ich auch die meinung, dass ein schwerer Heli einfach satter in der Luft liegt und Windböen weniger stören.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#107 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Ich hate schon mal die 5000 von Hoppy... 6s 30 im Hurri zum ausprobieren.
Die passten schon gut rein. Ich habe aber sie GFK Haube drauf. Schwerpungt war etwas Kopflastig, aber nicht so schlimm.
harrysam
harrysam
#108 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Mit der Aussage habe ich mien Verständnisproblem. Nehme wir mal 3 unterschiedliche LiPo's welche hier ja in die engere Auswahl kommen dürften ...Ein Gesamtgewicht von 650 Gramm für beide Packs zusammen sollte nicht überschritten
Wenn ich nun das leichteste nehme mit der kleinsten Kapazität 3,7 Ah jedoch 25C ( ein wenig Akkupflege muss sein 3,7A*25C=92A Spitze , 4A*20=80A Spitze ... ) und die Rhino sollen auch nicht die schlechtesten sein ( angelesen - entbehrt jeder pers. Erfahrung ) dann habe ich bei 2 Akkus auch schon 714g ; selbst die leichteren Zippy's sind schon bei 810gZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C 405g
Turnigy 4000mAh 3S 20C Lipo Pack 423g
Rhino 3700mAh 3S 11.1v 25C Lipoly Pack 357g
Scheibe! Die Rhino bekomme ich gar nicht rein
Capacity : 3700mAh
Constant discharge: 25C
Burst rate: 37C (15sec)
Configuration : 3S 11.1v
Pack size: 160x53x21mm
Weight : 327g
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
#109 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Nö - Hobbycity unterscheidet bei den Gewichten!
Bei der Listenansicht ist es das Versandgewicht, bei der Einzelansicht das tatsächliche Akkugewicht.
Der flightmax4000 kommt also auf 620 Gramm
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
- Tieftaucher
#110 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
meine ich doch auch... meine Hyperion kommen (gewogen) auf 318 Gramm pro Pack. Bei den Gewichten auf die du kommst könntest du schon 5000er Kokams fliegen
ANDI
ANDI
- worldofmaya
#111 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Im Plastikrahmen und CHP Carbon Rahmen mit langem Heck gehen 2x 4s LiFePos mit 310g pro Stück vom Schwerpunkt sehr gut. 2x 3s 3300er SLS Zäx 30C (266 pro 3sg) sind da schon etwas leicht.
Die normale Haube ist für mache Akkus zu eng... es gibt aber noch eine B-Haube ( http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=72458 ) die etwas voluminöser ist. Weiters hilft es den Haubenhalter am Landegestelll statt unten oben zwischen LG und Rahmen zu montieren!
-Klaus
-Klaus
#112 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
und welche Marken, Sorten, xxC bei 3S mit xyz mAh passen jetzt in den Hurri 550 ? Alles ab ~3500 mAh ( sollte dann aber min 25C haben, da bei 20C max. 70A gezogen werden kann. ) Die Rhino, von oben passen ja wohl leider nicht: 53mm Breit
@ Wolfgang
wie viel Platz hast du mit den Unterlegescheiben unten für den Akku ?
@ All
wieso soll der Hurri550 für 2*3S konzipiert sein ? Er kann ja, aber in den Beschreibungen ist immer dies zu lesen :
Können wir ein kleine Aufstellung machen, welche LiPo's wie und wo passen ?
um den Anfang zu machen
@ Wolfgang
@ All
Also daher noch einmal die Frage : Was spricht gegen 5S oder 6S ?empf.Akku: 2x 3S od. 1x 5s/6s / ab 2500mAh Lipoly
Ohne Modifikation max 47mm Breite :
- Hyperion G3 CX - 3S 4000mAh (25C - 45C)138 x 42 x 29mm
Mit Modifikation
-ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C 143x51x20mm
-Turnigy 4000mAh 3S 20C Lipo Pack 148 x 49 x 19mm
#113 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Ich habe rechts und links um ca. 1 mm verbreitert - der Akku passt jetzt saugend zwischen die Seitenwände.DeWe hat geschrieben:@ Wolfgang
Das Problem mit 6 s ist die "Nase" am Hurricane.
Oben drauf passen nicht mehr als 3s, sonst geht die Haube nicht drauf.
Unten ist es zumindest knapp von der Schachthöhe (knapp 40 mm). Der Hyperion ist also definitiv zu hoch!
Das Chassis läst sich unten auch nicht so einfach verbreitern. Die Zippy/Turnigy könnten von der Höhe passen, sind dann aber zu breit.
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#114 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Akku-Aufstellung:
Hyperion 4000/25C: 2 x 65,90 = 131,80 €
SLS 3700/25C: 2 x 82,90 = 165,80 €
SLS 4200/25C: 2 x 92,90 = 185,80 €
Saehan 4000/20C: 2 x 87,90 = 175,80 €
Kokam H5 3600/30C: 2 x 82,50 = 165,00 €
ABF 4000/20C: 2 x 55,20 = 110,40 €
Flightmax 4000/20C: 2 x 29,87 = 59,74 US$
Turnigy 4000/20C: 2 x 27,73 = 55,46 US$
Du kannst es drehen und wenden wie du willst:
An den Fligthmax/Turnigy kommst du nicht vorbei! Sie funktionieren hervorragend und kosten incl. Versand und Zoll weniger als die Hälfte als die Konkurrenzmodelle.
Wenn man dann noch bedenkt, dass die wenigsten Akkus länger als 2 Saisonen halten, ist die Wahl für mich recht einfach ...
Falls du nicht in Hongkong bestellen willst, würde ich die Hyperion nehmen, die sehr gute Leistung für einen reellen Preis bringen.
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#115 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Erlich gesagt, bin ich ein wenig geschockt über die kurze Lebensdauer der LiPo's.
Von daher werden die LiPo's aus Fernost wohl zum Zuge kommen. Auch in Hinblick, daß im schlechtesten Fall der eine oder andere LiPo eine defekte Zelle aufweisen könnte und/oder gleich dicker wird.
- Tieftaucher
#116 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Darum habe ich mich auch testweise für Lipos entschieden, die laut Hersteller 4 mal länger halten sollen. Sollte das stimmen wären die umgerechnet wiederum nur halb so teuer wie Zippy und Co. ... auch wenn sie erstmal das Doppelte kosten.
ANDI
ANDI
#117 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
...was sich schnell bei kleionen Behandlungsfehlern oder ungeplanten Ereignissen relativieren kann. Wenn Du mal in die Verlegenheit kommst, den Timer zu überhören und Das Akkupack nach 20 Zyklen tiefentladen hast, ist der Preisvorteil dahin
#118 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Das ist rechnerisch richtig - die tatsächliche Wahrheit wird sich in 2 Jahren herausstellen ...Tieftaucher hat geschrieben:wären die umgerechnet wiederum nur halb so teuer wie Zippy und Co
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#119 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
Wie weit / lang kommt man ungefähr mit 3600 mAh ? : Klar sind 10% weniger als 4Ah - aber ich muss nicht von Anfang an modifizieren : Die Gefahr das das Chassis wegen Spannungen im Chassis UND erden bricht sind geringer und für den Anfang - bei der geringen Lebenserwartung der LiPo's - zum üben sollte es wohl reichen, oder ?
Der Regler ist ja auf 75A ausgelegt, damit würden 72A gut ins Bild passen und Burst sollen hier bis 30C möglich sein = 108A : Eigentlich schon für den Regler zuviel und von den Massen her : Paßt
Turnigy 3600mAh 3S 20C Lipo Pack
Spec.
Minimum Capacity: 3600mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 299g
Pack Size: 137 x 42 x 22mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector
#120 Re: KDS450C vs. Hurricane 550 als Anfänger zum erden ?
und schon geht die Fragerei los :
- das 42 Ritzel muss gegen ein 50 getauscht werden -> auf der Einkaufsliste
- das BEC will eine Versorgungsspannung von max. 7,4V : Welchen BEC verwendt ihr, oder macht es Sinn ein kleinen LiPo 2S1000mAh einzubauen ( und zum trimmen geeignet )
- Ausgangsspannung laut Wiki http://wiki.rchelifan.org/index.php/BEC ist 6V :
>> die Servos können bis 6V ab,
>> der Empfänger genauso,
>> das Gyro 4.5 ~ 6.0V (Recommend voltage 5.0V) .... naja ..
- das Landegestell-Kit für den Rex 600 ist immo bei RC-Now nicht vorrätig... ist auf dem Einkaufszettel (maybe Freakware) . Passen hier eigentlich die originalen Gaui Kufen rein, oder muss hier das Set genommen werden ?
- Das Zahnradgetriebe geht für meinen Geschmack schon ziemlich streng / hakt leicht : Normal ? Ich habe gedacht: Blatt Papier zwischen die Zähne, streng zusammenschieben, Zahnräder festschrauben, Papier raus drehen und das war es. Ich bezweifel, daß ich hier ein Blatt Papier durchdrehen kann, ohne das es kaputt geht ... Was ich bisher gesehen habe, sind die Zahnräder gegeneinander jedoch nicht ausrichtbar (der Motor schon).
- Die Heckhülse hakt auch minimal - nicht eingelaufen ?
Vielleicht bin ich ja zu empfindlich und sollte das Ganze lockerer sehen ? Aber ich meine, das ganze sollte geschmeidig laufen ohne Hänger und minimalsten Spiel ...vielleicht kommt es nach den ersten Umdrehungen ?
