Seite 8 von 10
#106 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 21.07.2012 14:08:40
von BOcnc
hier mal ein neues Video. 61 LEDs und 512 möglichen Farben.
gruß
Werner
#107 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 12.08.2012 18:47:40
von crashmaster
Die Frage kam in dem Thread zwar schonmal, wurde aber nicht so richtig beantwortet: Welche Leuchtschnüre und Inverter sind empfehlenswert?
Ich bin gerade dabei, meinen Logo 600 nachtflugfähig zu machen, und hab' im Moment die Radix-600m-Nachtflugblätter drauf, einen schönen kräftigen Landescheinwerfer :-), und ziemlich funzelige Align-Leuchtschnüre mit zwei Align-Inverter... :-( Da bin ich nicht so begeistert von, hab's gestern abend ausprobiert, und doch häufiger Probleme mit der Lageerkennung gehabt. Ich hab' bisher auch nur 5m Leuchtschnur verbaut, das ist offenbar ein bischen wenig, aber je mehr Schnur man an die kleinen Inverter hängt, desto dunkler wird's, und ich möchte auch nicht ein dutzend Inverter verbauen müssen.
Was taugen denn die Schnüre und Inverter von http://www.el-kabel.de bzw. http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... th=262_759 ? Gibt es sonst noch empfehlenswerte Alternativen?
Gruß,
Claus
#108 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 12.08.2012 18:58:56
von BOcnc
Ich habe meine Leuchtbänder mit LED Strips ersetzt.
#109 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 12.08.2012 20:10:13
von crashmaster
Is scho wieder Weihnachten? :drunken: :-)
Nee, mag ich nicht, sorry. Das schöne bei den Schnüren ist, dass man damit Konturen nachzeichnen kann, diese LED-Punkt-Wolken gefallen mir gar nicht. Alternative zu EL-Schnüren wären vielleicht noch LED-Schüre, z. B. http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ruppe=4308. Taugen die was?
#110 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 13.08.2012 09:25:59
von Husi
crashmaster hat geschrieben:Die Frage kam in dem Thread zwar schonmal, wurde aber nicht so richtig beantwortet: Welche Leuchtschnüre und Inverter sind empfehlenswert?
Gruß,
Claus
Moin Claus,
ich habe an meinem 450er Heli zwei Inverter diesen Typs verarbeitet:
Inverter für Leuchtschnüre bis 10m Länge 5-15V
In der Luft sieht das dann so aus:
T-Rex 450 Ausschnitt.jpg (148.57 KiB) 2811 mal betrachtet
von der orangenen Leuchtschnur sind es (geschätzte) 5-6 Meter
und von der grün-gelben eher 10 Meter Leuchtschnur (auf dem kleinen 450er :D )
Für deinen 600er würde ich eher 20m oder noch mehr Meter Leuchtschnur verlegen. Oder du nimmst dickere Leuchtschnur (als die von mir geliebte 0,9mm Dicke), die Leuchtet auch stärker. ABER du kannst sie nicht mehr so schön verlegen, weil die Radien zu groß werden.
Mirko
#111 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 22.08.2012 00:21:07
von crashmaster
Hm, so schlecht sind die Align-Schnüre auch wieder nicht, wenn man sie erstmal ein bischen mehr Saft durch jagt:
Die Schnüre auf der Haube sind Align-Schnüre an einem Align-Inverter (allerdings jetzt an 3s statt 2s), die Chassis- und Heck-Schnüre hängen an einem Inverter von Effektmodell an 4s, die Schnur an Landegestell und Heckrohr ist auch von Effektmodell (1,3mm), die Schnur am Heck ist wieder von Align, hängt aber auch mit am Effektmodell-Inverter. So ist die Lageerkennung schon viel besser, die Nachtflugsaison kann kommen. :-)
#112 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 06.05.2013 14:46:10
von Raptor-Flyer
Mal das Thema wieder zum Leben erwecken :mrgreen:
crashmaster hat geschrieben:Hm, so schlecht sind die Align-Schnüre auch wieder nicht, wenn man sie erstmal ein bischen mehr Saft durch jagt:
Wie viel Meter hast du dafür gebraucht? Konnte günstig Nachtflugblätter ergattern und jetzt hat mich das Fieber wieder gepackt :lol:
#113 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 06.05.2013 20:47:15
von Porsti
Dann will ich meinen auch mal zeigen:
Nachtflug 1.jpg (203.91 KiB) 2487 mal betrachtet
Nachtflug 2.jpg (243.63 KiB) 2487 mal betrachtet
...verbaut sind gerade mal ca. 10m Leuchtschnur. Verwandt habe ich die 2mm von Effektmodell, wobei die am Chassis an einem Inverter für 10m und die an der Haube an einem Inverter für 5m hängen. Betrieben wird das Ganze mit 3S. Interessant finde ich daß die Lageerkennung sogar um einiges besser ist als am Tage. Einzig der fehlende 3D Eindruck, also die fehlende räumliche Tiefe, kann Probleme machen.
#114 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 06.05.2013 21:11:37
von Raptor-Flyer
10m? :shock: ich dachte ich komme so mit 6m aus
#115 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 06.05.2013 23:21:57
von Husi
Raptor-Flyer hat geschrieben:ich dachte ich komme so mit 6m aus
Na oben hatte ich ja auch schon einmal geschrieben, das ich auf meinem 450er mehr als das Doppelte verbaut habe.
Nimmt dir doch einfach mal eine Schnur / Nähgarn und miß es mal grob aus...
Mirko
#116 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 06.05.2013 23:29:49
von Raptor-Flyer
Ja, Mirko, deinen Heli hast ja auch übertrieben zugepflastert :drunken:
Timo
#117 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 06.05.2013 23:39:37
von Porsti
Na ich finde 10m sind so viel nicht für nen 700er Heli (Logo 600SE). Den Trick mit dem Faden habe ich übriges auch angewendet. Damit lässt sich ziemlich genau abschätzen wieviel man braucht. Und ehrlichgesagt, so teuer sind die Schnüre nicht.
#118 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 07.05.2013 09:17:05
von Raptor-Flyer
Naja gut, meiner ist ja auch nen 600 SE, werde ihn aber nicht so krass beleuchten wie du. Das mit dem Faden teste ich mal
#119 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 08.05.2013 12:17:51
von Raptor-Flyer
Kann mal bitte wer Fotos von den Enden der Schnüre machen und wie die angeschlossen werden?
Timo
#120 Re: Zeigt her eure Nachtflughelis !
Verfasst: 08.05.2013 17:05:13
von Husi
Raptor-Flyer hat geschrieben:Kann mal bitte wer Fotos von den Enden der Schnüre machen und wie die angeschlossen werden?
Da brauchst keine Fotos. Die Leuchtschnur hat zwei Kabel, der Inverter hat zwei Kabel. Ich denke da ist alles recht eindeutig... Plus und Minus sind egal, da Wechselspannung.
Mirko
