Also muss ich ein Kabel vom Heckrohr (Beispielsweise unter der Servohalterung) zur Motorplatte ziehen ...????
Oder reicht es wenn ich vom Servohalter nur 3cm zur Verschraubung des Heckrohrs gehe???
						Feigling braucht Tipps für Looping
#106 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
						der Chris =)
#107 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Bei nem CFK-Chassis reicht das kurze Kabel aus. Lies Dir einfach mal den verlinkten Thread komplett durch. Da sollte eigentlich alles drin stehen. Wenn Du zwischen Heckrohr und Motorplatte einen Widerstand von nicht mehr als 1-2 Kiloohm messen kannst, dann ist das in Ordnung.
						#108 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Mißt man das wenn der Motor aus ist oder muss dazu der Motor auf vollen touren laufen???
Soll also heißen, das wenn der Wiederstand kleiner 1 bis 2 kOhm ist, kann ich das Mod sein lassen ...???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
						der Chris =)
#109 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Hi Chris.
Der Motor muss nicht laufen. Einfach den Widerstand messen und fertig. Du musst nichts unternehmen, wenn Du weniger als 1-2 kOhm misst.
#110 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Alles klar ...!!! Ich habe zwar keine Ahnung warum das so ist, aber wird schon stimmen ...!!!
Ich werde mir nachher mal ein Gerät im großen C holen und dann noch mal berichten ...!!!
Bis später ...!!!
Bis später ...!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
						der Chris =)
#111 AW: Feigling braucht Tipps für Looping
Sorry, aber was hat das alles mit 'nem Looping zu tun?
Gesendet von meinem SE Xperia mini pro mit tapatalk
Grüßle Marco
#112 Re: Feigling braucht Tipps für Looping
Keine Ahnung ....
						Grüße aus Dresden,
der Chris =)
						der Chris =)
 Werbung PayPal-Spenden
