echo.zulu hat geschrieben:Die Frage ist aber eher, ob die Losbacke im Schraubstock wirklich gerade zieht.
Andernfalls ist es auch mit den schönsten Parallelunterlagen Essig.
Habe mir daraufhin mal meinen schon in die Jahre gekommen Bohrschraubstock angesehen und tatsächlich - die Losbacke schnappt im letzten Moment minimal nach oben. Habe daraufhin das Gegenlager der Losbacke etwas nachgearbeitet und nun passt es perfekt.
Nachdem nun auch der erste Fräser eingetroffen ist, hat es mich heftig gejukt, mal ein bischen im Alu zu kratzen. 10 kg Alureste liegen ja auch schon im Keller. Also kurzerhand an die motorlose Spindel (Bilder im ersten Beitrag) meinen Akkuschrauber angeschlossen, ein paar parallele Bahnen gezeichnet und mich der Sache mal vorsichtig genähert. Erst manuell mit der Handsteuerung und dann das Programm laufen lassen.
Von einer Stange mit 10 x 25 mm habe ich manuell ein Stück von ca. 40 mm abgesägt. Die Sägestellen galt es planzufräsen. Da der Akkuschrauber im 2 Gang nur eine max. Drehzahl von 900 U/min macht, habe ich bei F150 nur 0.1 mm zugestellt. Insgesamt bin ich beide Seiten je 5 mal abgefahren, dann war es plan. Zu meiner grossen Überraschung war das Ergebnis weit besser als erwartet: Oberfläche gut und perfekt im Winkel !
Deshalb hier paar Bilder von meiner ersten Fräsaktion:
 Hier erst mal der mit Spannpratzen und Nutensteinen aufgespannte Schraubstock
 Und hier das Ergebnis: die linke und rechte Seite hat meine Käsefräse bearbeitet
 Obwohl die Oberfläche etwas ungewöhnlich aussieht, ist sie dennoch eben
 Einmal Haarwinkel längs (habe ja mit Haarwinkel gespannt)
 Und einmal Haarwinklel quer (der alte Schraubstock ist gar nicht so übel)
 Hier noch eine Macroaufnahme der seltsamen Oberfläche.
Die Kanten des Teils sind recht scharf geworden, kaum eine Gratbildung. Übrigens ist auch so ein Fräser sehr scharf, beim Abziehen der rel. festsitzenden Schutzkappe habe ich mir heftig in die Finger geschnitten. Der Fräser hat 6 mm und die Fräsbahnen einen Abstand von 2 mm. Material war das von Jürgen empfohlene Al Mg 4,5 Mn.
Den Fräser im Alu hat man übrigens kaum gehört. Bei 900 U/min. war das nur ein leises Rumpeln.
Gruss Gustav
