phönix 3.0 beta
#106 Re: phönix 3.0 beta
ok ich versuchs mal....und ich habe noch ein porb... mein phoenix erkennt mal wieder mein sender nicht... manchmal klappt es dan auch nicht..
Meine Modelle : Vibe Sg E12 FBL BK117 Vibe E8
#107 Re: phönix 3.0 beta
Anschlusskabel kaputt? Geht es wenn du leicht daran wackelst?
#108 Re: phönix 3.0 beta
nein alles versucht... letztens ging es noch... hat das kabel irgend was??
#109 Re: phönix 3.0 beta
Kann gut sein. Eventuell mal durch messen.
#111 Re: phönix 3.0 beta
welche funke?
hatte auch als probleme mit dem 6-poligen futaba-adapter. man muß das gehäuse des steckers "kürzen", damit die pins weiter in die funke kommen.
Gruß, Flo
#113 Re: phönix 3.0 beta
dann feil mal das gehäuse des steckers eben zu den pins.
Gruß, Flo
#115 Re: phönix 3.0 beta
und die FBL Helis mußt Du neu laden, beim Start zeigt er dir auch an welche Version läuft!
Hattest du bei der 2.5 nichts geändert (keinen anderen Pfad angegeben) dann passt die Voreistellung, zumindest bei mir.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Meine Flotte:
#116 Re: phönix 3.0 beta
das ende des adapters, daß du in die funke steckst.bk117girl hat geschrieben:welches geheuse
wenn du die pins (die in die funke gehen) siehst, bist du auf der richtigen seite.
das gehäuse vom stecker geht weiter in die funke rein, wie die pins und DAS mußt du per feile ändern.
Gruß, Flo
#119 Re: phönix 3.0 beta
wann kommt denn die Final 3.0?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- bastiuscha
#120 Re: phönix 3.0 beta
gecko03 hat geschrieben:wann kommt denn die Final 3.0?
Hmm, ich glaub wenn die Jungs fertig sind...oder so nen Quatsch haben die gesagt
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
mfg Basti
