Seite 8 von 16
#106 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Verfasst: 30.01.2011 15:40:23
von ColaFreak
So habe ihn gerade mal gewogen und komme auf 2,5494kg ohne Akku. Also wird das Abfluggewicht bei circa 3,8kg liegen.
#107 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Verfasst: 08.02.2011 19:01:11
von ColaFreak
So, hab heute mein Vstabi 5 Blueline (nicht MIni) abgeholt :). Werde dann demnächst den Einbau dokumentieren :).
#108 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Verfasst: 08.02.2011 19:11:29
von ColaFreak
Achja, und stylische Heckblätter hab ich jetzt auch drauf ;). Passend zur Haube, da mach ich dann auch noch Bilder davon.
http://www.litronics2000.de/shop/KBDD-H ... _8476.html
Allerdings gehts nicht nur ums aussehen sondern auch darum bei niedrigeren Drehzahlen besser fliegen zu können, was bei breiteren und 102mm langen Blättern gut funktionieren dürfte :).
#109 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Verfasst: 08.02.2011 19:40:17
von torro
ColaFreak hat geschrieben: Also wird das Abfluggewicht bei circa 3,8kg liegen.
dat is ja bollenschwer :shock:
was sind da für akkus drin?
#110 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Verfasst: 08.02.2011 19:57:32
von ColaFreak
10S 4000mAh 30C Turnigy
Sollte also normal sein nen Logo wiegt fast das Gleiche ;).
#111 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 09.02.2011 02:04:30
von Chriss
lol
Ein Logo mit Jive und 10s 4000 wiegt 3.4 max 3.5 kg...
#112 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 09.02.2011 06:37:37
von ColaFreak
Und das sind nur 300g weniger ;). Und der hat dann keinen Starrantrieb und nicht den Motor also passt das eigentlich sehr gut.
#113 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 09.02.2011 06:45:55
von Armadillo
Chriss hat geschrieben:lol
3,65kg. ;)
#114 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 10.02.2011 12:52:13
von ColaFreak
So, habe von Yogi eine überarbeitet Heckaufnahme bekommen. :) Hier schonmal erste Bilder, jetzt ist die Aufnahme für das Heckrohr nämlich geschlitzt statt vorher einfach rund. Eine sehr schöne Verbesserung wie ich finde. Und nochmal einen schönen Dank an Yogi :).
#115 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 10.02.2011 17:08:57
von ColaFreak
Also jetzt ein paar Bilder von der Vstabi Einbauposition und meinen orangen Heckblättern. Das Vstabi ist da noch nicht fest gemacht. Sondern nur zur "Anprobe" drin ;). Der Empfänger kommt von unten an die Platte so reicht genau ein kurzes Patchkabel vom Vstabi für den SBus Anschluss.
Die Kabel werden noch so verlegt, dass man sie quasi nicht mehr sieht ;).
#116 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 12.02.2011 14:22:33
von ColaFreak
Ein kleines Update, habe jetzt die Verkabelung soweit fertig :). Es fehlt nur noch der Regler, aber der müsste nun auch bald kommen.
Leider hat das mit der neuen Heckaufnahme nicht ganz hingehauen, da dazu dass Heckrohr um 90° gedreht werden müsste. Und dann meine Algin Schriftzüge sowie Litronics2000 Holos unten und oben wären, was ich unschön finde. Aber das neue Zwischenstücl ist deutlich besser, da man besser an die Schrauben der Heckbox kommt.
Dann hier noch die Bilder:
#117 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 12.02.2011 16:48:25
von andi1604
ColaFreak hat geschrieben:Ein kleines Update, habe jetzt die Verkabelung soweit fertig :). Es fehlt nur noch der Regler, aber der müsste nun auch bald kommen.
Einfach mehr auf dem kopf fliegen dann passt es ja wieder mit dem schriftzug :D :D
gruss aus dem münchner osten
#118 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 12.02.2011 16:49:26
von ColaFreak
Naja, halte ich trotzdem nicht für eine schöne Lösung ;). Es sieht einfach doof aus ;). Und ein bisschen fliegt das Auge doch mit.
#119 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 15.02.2011 18:38:14
von ColaFreak
Heute kamen noch die Tenaxverschlüsse für die Haube :). Jetzt reisst die Haube bestimmt nicht mehr so schnell aus beim Drauf machen :). Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus mit den silbernen Haltern. Morgen gibt es Bilder davon. Die Halter halten perfekt auf den original T-Rex Haltern. Musst nur die Haube etwas ausfeilen damit die Verschlüsse rein gehen :).
#120 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 16.02.2011 12:49:43
von ColaFreak
Ein paar Bilder von den Tenaxverschlüssen und ein Gesamtbild wie er im Moment so aussieht ;).
