Seite 8 von 11
#106 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 12.12.2011 21:00:37
von el-dentiste
Mit mehr Motoren hast mehr Power, jedoch auch mehr Gewicht(Motor/ESC/Kabel/Arm usw) das frisst die Power auch wieder auf
#107 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 13.12.2011 01:24:40
von r0sewhite
Auffressen nicht ganz, doch ich glaube, Nico meint das richtige: Mehr Gewicht muss immer mit sehr viel mehr Leistung erkauft werden, wenn es um Sportlichkeit/Wendigkeit geht.
Einfaches Beispiel: So eine Lotus Elise hat im Grunde genommen einen mickrigen Mädchenmotor (so nennen wir V8-Fahrer Autos mit weniger als 8 Zylindern
), während eine Corvette einen richtigen Motor mit ordentlich Hubraum und Drehmoment hat. Dennoch ist die Elise beim Beschleunigen und auf sportlich/kurvigen Strecken im Vorteil, weil sie ein Fliegengewicht ist und wenig Masse beschleunigt werden muss.
Wenn Du einen flippigen Copter haben willst, geht daher nichts über klein und leicht. Der Spider kann ein Kraftpaket sein, doch auch dann merkt man ihm sein Gewicht an. Daran lässt sich nunmal nichts machen, außer Gewicht zu sparen, wo es nur geht. Selbst 20 Gramm mehr oder weniger lassen sich schon spüren. Bei 100 Gramm ist ein sehr deutlicher Unterschied feststellbar.
#108 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 16.12.2011 11:30:11
von Mezzo
Wenn ich da auch noch eine Anmekung machen darf,
undabhängig vom Gewicht hat ein Hexa, mit seinen sechs Propellerkreisen eine viel grössere Fläche in der Luft wie zb. ein Tri. Dass der Hexa dadurch auch träger wird ist denke ich einleuchtend.
Zudem ist der Abstand der Prop-Kreise meist viel enger zusammen. (Vielpunktabstützung) Wenn man nun eine Lageänderung möchte, schaufelt beim Hexa ein Prop immer dem Anderen irgend einen Luftstrom drunter, der dann wieder zu einer Ab- Regelung des anderen führt. (Er soll ja beim Loop nicht über Roll abkippen).
Auch die Hebelverhältnisse im Bezug auf das Zentrum des Kopters sind beim Hexa od. Okto viel geringer als zb. beim Tri. Beim Tri gibt es ja nur drei Punkte die meist (im Verhältnis) weit auseinander liegen, an denen die Schub- Kraft ungehindert wirken kann. Somit wird ein Tri immer agieler zu fligen sein als Kopter mit mehr Motoren.
Wenn man dennoch einen Hexa haben will, der sich so anfühlt wie in agieler und leichter Qattro, muss man die RC- Raten gewaltig anheben. Abgesehen vom Gewicht beim Abfangen oder in Kurven.
Vielleicht sollte man einmal eine Liste erarbeiten, die Auskunft darüber gibt mit welcher Propellerkreis-Fläche und mit welchem Schub die beste Leistung bezogen auf das Koptergewicht erzielt wird. Ich denke es gibt da bestimmt einen Faktor der uns dann alle erstaunen wird. (Ähnlich er Flächenbelastung, der Gleitzahl, EWD, usw. bezogen zum Profil bei Flugzeugen).
Fals dann jemand noch den Gesamt Wirkungsgrad diese Systems errechnen kann, dann sind wir alle viel klüger.
Ps. ...nur, braucht jemand das wirklich??? ...wir wollen doch auch noch Spass am bauen, tüfteln und am fliegen haben....
#109 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 17.12.2011 01:23:57
von Evo2racer
Tilman, was würdest du im Moment als Motor/Regler-Kombi für den Spider empfehlen? (Mittleres Preissegment)
meine X-BL-Motoren + Regler sind ja jetzt woanders verbaut.
Trotzdem lässt mich das mit dem Flyduspider nicht mehr los!
Ich brauch mal nen Copter mit mehr Payload!
#110 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 17.12.2011 01:56:01
von r0sewhite
Steffen, was verstehst Du unter mittlerem Preissegment? Wenn das 20-25 Euro sind, würde ich den Roxxy 2824-34 nehmen, da er ordentlich Kraft hat und extrem sparsam ist. Wenn Paul mal die Tiger MT2208/17 im Programm hat, sind sie bestimmt auch keine schlechte Wahl. Sie sind vor allem sehr leicht. Mit 9 Zoll Luftschrauben kämen noch einige Kandidaten in Betracht, doch würde ich erst mal abwarten, ob das wirklich geht. Laut Paul reicht es gerade so, doch als ich mal APC 9x4,7 angehalten habe, hab ich etwa einen Millimeter Überschneidung festgestellt.
Auch wenn der Spider gut heben kann, ist er jedoch nur bedingt für Payload geeignet. Ich bin gerade dabei, eine Kamerahalterung mit Pan-/Tilt-Ausgleich für den Spider zu entwickeln und muss da echt tricksen, damit die Cam nicht einen Millimeter weiter unten hängt, als irgend nötig. Wenn die Cam nur wenige Zentimeter zu tief hängt, wirkt sich die Pendelkraft extrem nachteilig beim Spider aus. Das kann schon mit einer GoPro im Acrylgehäuse echt ungemütlich werden.
#111 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 17.12.2011 10:45:00
von Evo2racer
ja 20-25 € hatte ich gedacht...Regler zweitrangig?
Luftschrauben hab ich noch massenweise 0845 und 1045er Maxxprod hier liegen....evtl sollte ich mir dafür was holen...
#112 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 17.12.2011 17:45:14
von r0sewhite
An ESC nimm halt, was geht. Ein guter ESC fällt eigentlich nur dadurch auf, dass er nicht auffällt.
Ich bevorzuge ja bekanntermaßen Black Mantis. Aber nicht, weil sie besser laufen, als z.B. Turnigy Plush, sondern einfach nur, weil man bei ihnen die Drehrichtung per Setup einstellen kann. Das bedeutet, ich kann beim Aufbau die drei Motorkabel immer ordentlich parallel verlegen, ohne mir Gedanken um die Drehrichtung machen zu müssen. Ansonsten ist der BM auch nicht besser oder schlechter, als die anderen üblichen Verdächtigen.
#113 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 17.12.2011 19:39:12
von Evo2racer
r0sewhite hat geschrieben: ich kann beim Aufbau die drei Motorkabel immer ordentlich parallel verlegen, ohne mir Gedanken um die Drehrichtung machen zu müssen
Gute Sache! Das regt mich auch immer extrem auf....in Kombination mit den Schachti-Scheiben wird das dann extrem scheeeee
Vielleicht sollte ich die auch in Betracht ziehen...20A reichen ja vermutlich.
#114 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 17.12.2011 20:05:26
von el-dentiste
20 A reichen eigentlich bei nahezu allen Mots!
Meist deutlich weniger.
Ich fliege bei den 1kilo quads nur 10A HW Regler und da ist noch nie einer abgeraucht. Und JA
mittlerweile verlange ich den Komponenten einiges ab
#115 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 17.12.2011 23:20:48
von r0sewhite
Evo2racer hat geschrieben:Vielleicht sollte ich die auch in Betracht ziehen...20A reichen ja vermutlich.
Steffen, wenn wir über einen Spider mit Roxxy 2824 und 8-9" Props reden, reichen 10-12A völlig aus. Da brauchst Du keine Backsteine zu verbauen.
#116 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 18.12.2011 14:40:08
von Evo2racer
ok, thx!
Dann werd ich mir mal ne Wunschliste in den Feiertagen zusammenstellen!
Bin für weiter Geheimtips offen!
#117 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 08.01.2012 17:55:26
von wolkenloser
wolkenloser hat geschrieben:Bin Heute mit zwei parallel geschalteten 3S 2200 geflogen.
1200g Gesamtgewicht.
Flugzeit 8:30
Die Akkuschiene muß ganz nach vorne geschoben werden (Langloch) damit der Schwerpunkt einigermaßen passt.
An Agilität hat der Spider kaum etwas eingebüßt. Aber in Kurven merkt man schon das da etwas mehr Masse bewegt wird.
Das sollte ja nur mal ein Test sein.
Das war jetzt quasie ein schwerer 3S 4400 Akku.
Mit einem Akku komme ich bei flotter Flugweise auf 5 Minuten Flugzeit (je nach Flugstil) und lade 1900 mA nach
Durschnittsverbrauch liegt bei ca. 380 mA pro Minute
Jetzt bin ich 8:30 ohne nennenswerten Leistungseinbruch geflogen.
Nachgeladen habe ich pro Akku 1610 mA, d.h. das war noch etwa 1-2 Minuten Luft
Durschnittsverbrauch ca. 378 ma (2x 189 mA) pro Minute
Der Verbrauch ist also trotz Mehrgewicht nicht gestiegen.
Hi, hab heute mal neue 3S 2600 30-40C von TURNIGY ausprobiert.
so habe ich mir das vorgestellt....6 Minuten Flugzeit ohne das der Spider nennenswert träger wird.
4 Minuten war wirklich zu kurz.
Mein Quad geht mit den Akkus saumässig gut ab.
Da habe ich bei 8 Minuten lieber mal aufgehört, Die Zellenspannung lag noch bei 3,8 V was m.e. gut ist.
#118 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 06.03.2012 22:16:38
von Crofter
Nach langer zeit "hallo erst einmal" ja mich gibt es noch.
Da ich hier im Forum einen Flyduspider erworben habe,
der so gesagt über war, zu sehen auf Seite 1 habe ich ein paar
Fragen wegen des Flugverhaltens. Ist vom Profi gebaut.
Zu-1 ist es richtig das der spider bei leichtem Wind ganz vorsichtig auf allen Auslegern schaukelt und dann vorsichtig
weg driftet, den im Keller steht er auf den fleck wie angenagelt.
Zu-2 ist es so dass ein spider schwerer zu fliegen ist als meine Helis kommt mir so vor, macht mich ganz närrisch.
Zu-3 habe mir von P.Bake 8x4.5 Carbon verstärkt AP Propeller gekauft.
Die sind ja wesentlich empfindlicher auf Wind als die Plaste Latten,richtig oder kommt mir das nur so vor.
Zu-4 hatte Heute mal endlich zeit die Carbon zu testen.
Außen Temperatur 8 Grad gefühlt 2 Grad -Windstärke um die 2-3 mit Böen.
Ist es richtig wenn man so seine achten dreht, und eine Böe- von der
Seite kommt, dass der spider dabei fasst eine Rolle macht,
man(n) ist das aufregend brauchte danach erstmal was zur Beruhigung.
Hänge mal meine GUI mit an, vielleicht findet ihr ja was Auffälliges
denn so fand ich das Flug- verhalten am besten, Stabilität und Steuerverhalten.
Cycle Time von 3800 bis 4450 so in Ordnung.
#119 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 06.03.2012 23:15:06
von Crizz
Die Carbon-Props sind was für direkte , agile Flugweise - nicht zum rumschweben und hovern. Die Vorteile der Props genießt du beim speeden und turnen, aber nicht beim schweben. Sie erfordern auch ein absolut pefektes mechanisches System, Wellen-Unwicht wird gnadenlos direkt weiterübertragen, weil das ganze System "steifer" ist.
Ich kann mich noch an 2008 erinnern, als M3Lon seinen Mini-Titan mit angeblichen Carboin-Blades flog. Das Ding war irre stabil und soft im "move", ein Looping war ohne einlochen nur aus großer Anflughöhe möglich : die Blätter waren weich wie Flausch, da war nur in der Vorderkante ne Arbonlage drin, der Rest war wie Butter. Zum Hovern genial, aber zum fliegen unmöglich - dein Effekt wird da die gleichen Ursachen haben.
#120 Re: FLYDUSPIDER
Verfasst: 06.03.2012 23:15:23
von r0sewhite
Hallo Reiner,
reden wir hier von ACC an oder aus? Das ist schon ein grundlegender Unterschied.
Leichtes Zappeln bei Wind darf sein. Man kann natürlich noch optimieren, doch schon bei den CF Props fäng das Problem an: Sie sind dynamisch nicht sonderlich perfekt gewuchtet. Statisch kann man sie zwar wuchten, doch auf irgendwelchen Drehzahlen hast Du eigentlich immer ein paar Vibrationen. Das ist aber bei den meisten anderen Props nicht nennenswert besser, daher muss man halt damit leben.
Driften mit Windgeschwindigkeit ist dagegen völlig korrekt. Der ACC stabilisiert ja nur die Lage, nicht aber die Position. Wenn der Copter absolut waagerecht steht, müsste er nach einiger Zeit exakt mit Windgeschwindigkeit driften.
Schwerer als ein Heli fliegt das Ding eigentlich nicht, nur anders. Die Verzögerung, die Du beim Heli auf Steuerbefehle hast, entfällt. Der Spider reagiert prompt. YAW ist im Vergleich zu einem Heli-Heck echt lahm aber das hast Du offensichtlich schon festgestellt, sonst wäre Deine YAW Rate nicht so hoch.
Wenn wir vom ACC reden: 9.0 ist kritisch hoch. Ich kann mit dem Zeugs eh nicht fliegen, daher lasse ich einfach die Finger davon, doch ab 7.0 wird es wenigstens halbwegs steuerbar. Für einen Helipiloten ist es aber eigentlich Schnickschnack.
