Erfahrungen mCPX V2
panzerwalze
- telicopter
#107 Re: Erfahrungen mCPX V2
Einfach reinstecken! (bzw. vorher an einer Seite etwas abflachen) Der Originale hat auch nur 2mm!
Grüße Tim
Never run a changing System!
panzerwalze
#108 Re: Erfahrungen mCPX V2
Achso , hatte 4 mm im gedächniss! Aber ist ja Quatsch, der war ja viel dünner! Also ist 2mm Vollkohle okay!?
#109 Re: Erfahrungen mCPX V2
jupp
Gruß Doc Tom
#110 Re: Erfahrungen mCPX V2
Ich habe meinen mittlerweile bei viel Wind:
und nasskaltem Wetter:
draußen geflogen und bin begeistert vom neuen.
Mein Full-BLS zickt derzeit mit LVC auch bei vollem Akku herum. Ein angebrochenes Anschlußkabel am Servostecker habe ich schon repariert. Das neue Heck steht grandios gut.
Nur wegen der Kälte waren die Akkus nach spätestens 2 Minuten zu kalt und hatten zu wenig Druck.
Ich bin nach wie vor sehr begeistert vom V2, sicherlich nicht mir der Power des Full-BLS vergleichbar, aber er fliegt, kann aus der Box Flipps und Loops.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#111 Re: Erfahrungen mCPX V2
Freut mich sepp
Ich hab meinen jetzt seit dem Kauf nicht mehr geflogen
#112 Re: Erfahrungen mCPX V2
moin,
war gestern das erste mal in der halle mit dem ding und konnte endlich mal weiträumiger fliegen.
funnels gehn gscheit scheinbar nur im uhrzeigersinn (heckfinne ist schon weg)
aber rundflug in allen lagen, flips und speeden war echt super.
3 mal isser runtergekommen, dank alu-TS und guter augen ist nix passiert alle gestängle sind wieder gefunden.
hab grade bei nanoheli den 7mm heckrotor mit halter bestellt. hoffentlich hält mit dem das heck auch bei 50% akku...
die leistung vom HR reicht mir noch
Gruß, Flo
#113 Re: Erfahrungen mCPX V2
ich hab ein problem ich habe den mcpx v2 mit dem dx6 sender wenn ich mein heli auf den kopf drehe und dann mit negativpitch den heli abfange damit der nicht durchsackt dreht mein heck immer raus bzw auch bei normalen pitchstößen immer so ne viertel umdrehung.
bin jetzt nicht so erfahren mit dem sender und mit dem heli hab ich was falsches im sender eingestellt bzw wie ist die abhilfe dafür
MFG
Danielwoe
MFG
Danielwoe
#114 Re: Erfahrungen mCPX V2
Das ist normal, im Auslieferungszustand musst Du sehr vorsichtig mit Pitch sein!
Abhilfe bringt ein SR120 Heck oder ein gutes BLS Heck, dann kannst auch stärker in die Knüppel greifen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#115 Re: Erfahrungen mCPX V2
Pitchkurve etwas abflachen und sauberer steuern. Heckstrebe bringt auch deutlich was.
Gruß Doc Tom
#116 Re: Erfahrungen mCPX V2
manche machen sogar das heck länger hab ich gehört wiemach ich das wenn ich das heck verlängern will was brauche ich dafür alles?
#117 Re: Erfahrungen mCPX V2
2mm carbonstab. kabel reicht.
Gruß, Flo
#119 Re: Erfahrungen mCPX V2
hab mein heck um 1cm verlängert.
am besten Du holst bei ebay nen meter, baust das alte aus und schneidest das neue eben n stückchen länger ab.
aus dem alten heckrohr machste dann ne heckabstützung.
Gruß, Flo
#120 Re: Erfahrungen mCPX V2
wie gehe ich mit dem kabel vor muss ich das irgedwie umlöten weil daskabel ja innen liegt und mann mus esjanach außen legen?
