Wenn ich wüsste dass der kleine Bruder auch reicht: http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 3wodHSYIcw aber wegen Karfreitag wird auch der nicht bis Samstag klappen. Ich könnte den höchstens im Ladengeschäft abholen.... Österreich ist ja nicht so weit weg.
Mit 6s bringt der auf jeden Fall einiges an Drehmoment.
Lustig wäre es ja den 10ccm Methanoler dann mit dem Megatron zu starten, ein Bild für Götter
Wie schwer ist eigentlich ein Auto-Anlasser?
Aber die haben wohl keinen Freilauf drinnen, sondern nur einen Magnetschalter soweit ich weiß. hat das schon jemand umgebaut?
Sepp
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen Vodoo 600 mit SK720, 3x Robbe BLS 452, BLS 251, Jive 80HV + Pyro 700-52 20T Riemenrad, Curtis Youngblood 600mm
Und Motorrad Anlasser?
Ich wünsche mir ja wirklich einen Benziner mit Anlasser über die RC-Anlage Steuerbar, und den Joke dann sowieso, Kanäle hätte ich ja nun genügend.
Das hätte doch was, im Flug mal als Gag Motor aus im Überflug, und dann in der Kurve wieder anlassen und dann am besten absaufen damit
Gibt es das eigentlich irgendwo zu einem erschwinglichen Preis, so in der Größe um die 7PS
Sepp
Meine Flotte:
Ein Starter ist völlig unnötig. Einfach mit geschlossener Choke-Klappe und Standgas! so lange anwerfen, bis er das erste Mal gezündet hat. Dann den Choke öffnen und anwerfen. Das klappt dann meist spätestens nach dem 5-ten Versuch. Wenn der Motor früher schon gelaufen ist, dann könnte es sein, dass die Ventile der Membranpumpe im Vergaser verklebt sind. Dann muss man die seitlichen Deckel des Vergasers abschrauben und die innen befindliche Membran vorsichtig abziehen. Dann alles in Benzin baden und wieder zusammenbauen. Der Motor wird dann mit Sicherheit anspringen.
Ich möchte zum Schluss aber noch ein paar wichtige Sicherheitshinweise loswerden:
Stecke einfach die Tragflächen ans Modell an. Dann ist es nicht so kippelig am Boden.
Arretiere das Modell sicher am Boden. Ein Seil ist m.E. nicht ausreichend dafür, weil es zurück rollen kann. Besser ist eine Fixierung des Rumpfs mit einem Erdnagel, der mit einer Manschette hinten am Rumpf befestigt ist und unten mit einem Zapfen in eine Bohrung im Rumpfboden eingreift.
Ein Handschuh bringt Dir keine Sicherheit. Benutze zum Anwerfen besser ein Rundholz z.B. aus einem alten Besenstiel. Um den Propeller zu schützen kann man ein Stück eines Gewebegartenschlauchs überziehen.
Danke für die Tipps, ein Erdnagel ist in Arbeit.
Den Vergaser muss unser Cheff zerlegen, bei mir würde er das 100% nicht überleben. Da der Vorgänger selbstgemischtes 1:20 verwendet hatte, die Zündkerzen auch ganz schwarz sind, vermute ich dass alles mit Öl besudelt ist.
Bei den Kollegen ist es aber auch nur 2-3 mal mit Choke drehen, Choke raus und eine feste Drehung und er läuft. Das sind DA50 Motoren bei denen.
Sepp
Meine Flotte:
Zündkerze schwarz ist zu fett. Zündkerze weiß ist zu mager.
Einen 2 takter stellt man eher etwas zu mager als zu fett ein um ein bessere Gasansprechverhalten zu haben.
Anlasser von nem baumarktroller sollte deine 50ccm schaffen
Ich würde erstmal die Kerzen schön sauber machen dann schauen was sie fuer einen elektrodenabstand haben und mir evtl. neue besorgen sollten doch welche vom Freischneider oder der kaettensaege passen.
Im Video ist der Motor kurz vorm anspringen der braucht nur ein paar Umdrehungen und der ist da.
Mach die Schraube ab und mach dir 2 Müttern auf die Welle und Dreh das Ding mit nem akkuschrauber an das sollte gehen
Oder mach dir ein Schwungrad mit nem Riemen wie bei der Kettensäge statt der Luftschraube drauf.
Startpilot soll bei verstellten Motoren für den erststart Wunder wirken
Ein Rundholz habe ich mit Panzertape "Faltrig" umwickelt, so dass es Griffig wurde. ich denke damit sollte das Anwerfen per Hand Sicher gehen.
Der Gartenschlauch ist viel zu dünn für das Holz.
Sepp
Meine Flotte:
Bitte nicht irgendwelche Zündkerzen verwenden, sonder nur die, die vom Hersteller empfohlen sind. Andere Kerzen können zwar mit dem Motor funktionieren, aber erzeugen u.U. einen erhöhten Störpegel, der die Empfangsanlage aus dem Tritt bringen kann.
Heute war ein weiterer Sartversuch, zuerst schon ewig mit der Graupner Extra 300s verschissen, die DX7 war leer da eingeschaltet 5 Tage im Aauto lag, beim Anlegen in der DX10T hatte ich das Gasservo nicht reversiert und versucht mit vollgas zu starten... näheres dazu hier: http://www.rchelifan.org/klonschnack- ... 27285.html
Bei der großen Extra 330L lief es nicht besser, hier hatten wir zu 3. ca. 1 1/2 Stunden versucht die Extra zu starten, da ich über den Motorschlauch enttanken wollte habe ich vermutlich den Fehler gefunden. Der Alte Schlauch saß undicht wegen verhärtungen, und es kam mehr Luft als Sprit beim entleeren, ich vermute dass dies unser Problem war.
Leider habe ich den Starter vom Cheffe auf dem gewissen, der hat das nicht überlebt. Hier mal die Kurzversion, der beste Startversuch mit dem Stöckchen, und der "fastlauf" mit dem Starter.
Video ist am verarbeiten... sollte bald online sein.
Der Sound ist gigantisch, ich freue mich schon wenn ich die Kiste endlich mal Bluppern höre.
Mit dem bestellten Dynatronstarter an 6s Lipo sollte das nun klappen.
2x habe ich eine fette Fehlzündung gehabt, einmal hat es mit sogar das Stöckchen aus der Hand geschlagen dabei. Unglaublich wieviel Kraft "ein paar so Pferdchen" haben
Sepp
Meine Flotte:
Das komplette Video ist auch geladen. Bei der Landung mit der Graupner Extra300s war durch das einstellen des Motors vor dem Flug die Leerlaufdrehzahl dann erheblich gestiegen, Sie wollte gar nicht mehr auf den Boden zurück. Ich schaltete den Motor dann beim Landeversuch ab, sonst wäre Sie raus auf die Wiese.
Hier ist auch in etwa Erahnbahr wie wir verzweifelt versucht haben den Motor zu starten. Ganz Toll finde ich wie sich meine Frau schon freute als er die ersten Lebenszeichen von sich gab.
Irgendwie hat mich damit der Ehrgeiz gepackt, ich will diese Kiste zum laufen bekommen, hoffe doch sehr dass es "nur" der Spritschlauch war. Neukaufen wäre finanziell kein Problem, aber hätte auch irgend was von davonlaufen für mich. Lieber kaufe ich dann in USA den Megatron starter.
Ebenso hätte mich der Wind mit 3 bis teilweise 4bft als Seitenwind nicht gestört, dafür habe ich 2 Knüppel. Aber ab 5bft fliege ich nur noch den Hotliner, und die Parkzone Extra300.
Sepp
Meine Flotte:
