Anleitung: Spektrum auf MX-20
#106 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Müsste gehen ...
800mA zieht das Modul in der Regel nicht....
grüße Michael
#107 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Hallo Jack,
cool:
Nachtrag: Wie in dem link zu lesen stand, war ich hier mit meiner Aussage falsch:
SP 1 oder SP 2 sind nicht verschiedene "Speicherplätze" im Modul, sondern die Protokolle: DSM2(1) oder DSMX(2).
da muss ich nur eine MX20 einfange um sehen zu können, wie die DSMX Protokolle aussehen, oder kannst Du das Loggen.
Welche HF-Module unterstützt die MX20?
Gruß Ingo
cool:
Gruß Ingo
- Sniping-Jack
#108 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Spektrum und sonst nix. Alles andere muss wie üblich über PPM abgegriffen und angepasst werden.Welche HF-Module unterstützt die MX20?
Und wie schon gesagt, ist ein DSM für mich eher Teufelszeug und den LA habe ich noch gar nicht angefasst.
Wenn ich das recht verstanden hab, handeln das Modul und der Rx das aus? Eventuell lag ich ja auch doch richtig?
Die MX kann ja auch 2 Hott-Rx auf einen Speicherplatz binden und dann auch gezielt ansprechen, was die Kanäle,
die Programmierung und die Telemetrie betrifft.
Ich werde das aber nochmal genauer austesten und zumindest mit dem LA mal versuchen, ob ich ein brauchbares
Signal herauslesen kann und ob es da einen Unterschied gibt. Aber wenn, dann ist der vermutlich eher winzig.
Irgendein Bit, das entweder auf 0 oder auf eins steht, vermute ich mal.
Grüße,
Jack
Jack
#109 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Hi!
Ich habe den Thread jetzt nur überflogen, und keine Antwort auf mein Problem gefunden. Falls ich es überlesen habe bitte ich um Entschuldigung.
Habe ebenfalls eine MX 20 und nach der Anleitung von RC Heil Fan auf Spektrum umgebaut. Funktioniert alles einwandfrei, außer dass die Modelle (NCPx, Mini Vapor, 130x) ihre Bindung verlieren sobald ich den Sender ausschalte. Wenn ich den Sender an lasse, und nur den Akku vom Modell wechsel dann verliert es nicht seine Bindung.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
LG Max
LG Max
- Sniping-Jack
#110 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Zu nah dran gewesen beim Binding.
Vielleicht.
Vielleicht.
Grüße,
Jack
Jack
#112 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Wie gehst du beim binden vor?
Gesendet von meinem Telefonknochen
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
Stefan
#113 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Modell einschalten, sobald es blinkt Sender an, Hott HF aus, SP HF an, Binden klicken.
Danke schonmal für eure Bemühungen!
LG Max
LG Max
#114 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Ich probier das nachher mal in der Mittagspause aus wie ich es mache, heute hab ich nix mitgenommen in die Firma. . Akkus leer:roll:
Grüße,
Stefan
Stefan
#115 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Also zum binden gehe ich folgendermaßen vor (is zwar ne mc32 sollte aber egal sein!)
1. Schalte die mc32 ein und wähle "hf aus" bei der Frage danach! wichtig
2. dann gehe ich in Modell grundeinstellungen und gehe dort auf binden, die hf wird daraufhin automatisch eingeschalten.
3. Nun stecke ich den Akku in meinen mCPx oder etc. und warte bis dieser bindet. Sollte er nicht nach ein paar sekunden binden, akku wieder ab anderst hinstellen und akku wieder ran bis es geht!
4. nachdem das Model gebunden hat stelle ich binden wieder auf aus an der mc32
5 Schalte alles aus und wieder an! dabei natürlich hf an wählen und es sollte gehen. wenn er nicht gleich sofort wieder gebunden ist akku kurz raus und wieder rein....
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
Stefan
#116 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Hi Guido,Sniping-Jack hat geschrieben:Meins ist eh innen drin. Das hat da prima und locker Platz und da es ja auch schweigt, wenn auf HoTT gesendet wird,
gibt es auch keinen grund, es auszustecken. Ist also fest von hinten an der DATA-Buchse verlötet. Da auch die Antenne
hinten oben angebracht ist, gibt es auch kein Loch. Das Plaste behindert den Empfang ja auch nicht mehr, als es das
Plaste aus dem Antennenhalter täte.
Trotzdem gefällt mir das, was du da machst. Ich hab nur keine Ätzanlage, deswegen bleibt es bei mir bei der Lochraster-
Platine. Ich überlege aber ohnehin, mir ein Flowerboard und diverse SMD-Bauteile zuzulegen - falls es da wie bei den
"großen" Bauteilen diverse Sortimente gibt. Muss ich mich mal durchwurschteln in den Online-Shops.
braucht man auch für das interne, fix eingelötete Modul eine extra Antenne oder kann man das Sp Modul an die originale MX-20 Antenne schliessen?
Wie hast Du das genau mit der Antenne gemacht?
Andi
Graupner MX-20 HOTT, T-Rex 450 Sport V2, Blade Nano CP X, XJ 307
Andi
- Sniping-Jack
#117 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Also wenn schreiben UND Bildchen gucken nimme helfen, dann muss ich jetzt leider mal kapitulieren.
http://www.rchelifan.org/post1427089.html#p1427089
Und 2 HF-Module auf eine Antenne ist AFAIK KEINE Option!
Ich lasse mich aber gerne belehren, falls es jemand besser weiß.
Grüße,
Jack
Jack
#118 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
2 hf Module auf eine Antenne ginge schon brauchst halt nur nennen entsprechenden hf Schalter, Abschlüsse und.... nicht zu vergessen die Ansteuerung des Schalters!
Grüße,
Stefan
Stefan
#119 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Hallo!
es geht hier wohl um die MX20 aber eventuell könnt ihr mir hier helfen!
Ich habe jetzt meine MC32 auch mit spektrum ausgerüstet.
Derzeit noch intern und habe aber ein problem und weis nicht was
ich falsch gemacht habe oder was ich dagegen machen soll.
Folgendes!
Wenn bei der MC 32 der Lipo voll geladen ist zeigt er mir eine Spannung am Display
von 4.1 Volt an!
Es lassen sich alle meine BNF Modelle( 130,MCPX,Mqx)
und auch meine 6 Kanal Empfänger für meine Shockys binden!
Haut alles soweit hin!
Das problem was ich habe auf das ich nach mehreren Tagen erst draufgekommen bin ist,
Sobald die Spannung am Sender unter 3,8 Volt im Display fällt,
Bindet keines der Modelle mehr!Erst wenn der Lipo der Steuerung vollgeladen ist funktioniert es wieder.
Es ist reproduzierbar nach mehrmalligen testen!
Ich habe wie Angegeben einen LowDrop Spannungsregler LD1117
Und 2x Elkos 22nf/16Volt
Denke auch nicht das ich da was falsch gemacht habe da es ja grundsätzlich funktioniert.
ich habe auch bis jetzt noch nirgenst etwas über so ein Problem gelsesen und hoffe das Ihr mir eventuell
weiterhelfen könnt!
Lg und danke!
Fritz
Folgendes!
von 4.1 Volt an!
weiterhelfen könnt!
Lg und danke!
Fritz
#120 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
ja logisch ,
Der Regler braucht ja auch was zum stabilisieren ... d.h. Vin muss bei diesem Typ deutlich höher sein als Vout im Fall der LD1117 wird Vin sogar mit 4,75V als Minimum angegeben ....
aufgrund der Bauteiltoleranzen scheint der Minimum Betriebszustand mit 4,2V geradeso bei dir auszureichen , da das Modul vermutlich keine 800mA zieht .....
Wird nicht mehr lange dauern bis was ernsthaftes passiert!
*kopfschüttel*
EDIT: meine Aussage stimmt zwar , aber unter Vorbehalt , da die HOTT nen StepUp Wandler haben und 5V liefern ... !
*kopfschüttel*
Zuletzt geändert von Mataschke am 12.12.2012 16:52:10, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
