ThorstenS
#10636 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ThorstenS »
Hey Nico, das sind super Nachrichten!
Ich bin sehr gespannt drauf den zu fliegen.
/thorsten
Alex K.
#10637 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Alex K. »
Schachti hat geschrieben:und hier mal ein geheim tip ;)
ein kleines für alles, alles sensoren drauf und bt, usb on board.
http://www.schachti.net/?p=511#more-511
Cooles Teil! Wo bekommt man das denn her?
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
abbahatchi
#10638 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von abbahatchi »
dynai hat geschrieben:@abbahatchi
hast du schon probiert ob du den promini noch programmieren kannst? (blink test-programm aus ded arduino examples)
und wo am promini ist die spannungszufuhr? eventuell hats dir ja "nur" den spannungsregler auf dem promini geschossen... dann könntest ihn immer noch über 5v vom bec direct betreiben (nicht an RAW sonden an VCC)
im schlimmsten fall können aber ein paar ausgänge hin sein und dann is essig.. bzw. sind dann ca 15 euro fürn neuen fällig.
gruß Chris
So hab jetzt alles zerlegt und getestet Regler sind in Ordnung promini kaputt und ich glaub die Drotek 6dof v2 is wohl auch platt in der GUI kommen merkwürdige drehungen und ausschläge wie wild und die Linien bewegen sich kein Stück.der Debug Zähler schießt hoch und runter .janz toll so ein sch....
VoBo
#10639 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
Hallo Leute,
kann mir einer sagen, ob das FlyduinoMega Board (2.1) die Spannungsteiler für die Lipo Überwachung schon onboard hat ? (Bei Versorgung über den Lipo-Eingang natürlich)
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
aBUGSworstnightmare
#10640 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
VoBo hat geschrieben:Hallo Leute,
Volker
Hi Volker,
nein, das ist kein Spannungsteiler drauf; muss extern realisiert werden.
Jörg
Michael Brakhage
#10641 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
Hi Volker
einfach den Spannungsteiler an den A0 Eingang anstecken und im Sketch aktivieren und den Wert #define VBATSCALE 131 so anpassen, das der in der GUI angezeigte Wert der Spannung mit der echten Akkuspannung übereinstimmt. Bei mir ist der Wert dann so 127.
Der Spannungsteiler besteht aus 2 Widerständen (bitte qualitativ hochwertige Metallschichtwiderstände 0,1% nehmen) 33K und 51K. Den 33K auf Masse legen und den 51K auf Plus vom Akku. Den Mittelabgriff auf A0 vom Megaboard.
Gruß Michael
dynai
#10642 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
abbahatchi hat geschrieben:So hab jetzt alles zerlegt und getestet Regler sind in Ordnung promini kaputt und ich glaub die Drotek 6dof v2 is wohl auch platt in der GUI kommen merkwürdige drehungen und ausschläge wie wild und die Linien bewegen sich kein Stück.der Debug Zähler schießt hoch und runter .janz toll so ein sch....
mein beileid,
hast du die drotek zum test an einem anderen promini angeschlossen, oder kommen die fehler auf dem "kaputten"?
ich hab mir mal ne original wmp geschossen (merke! spannung IMMER zuerst abstecken bevor man auf die gloreiche idee kommt was umzustecken... glaub mein hausverstand hatte da grad kaffee-pause)
gruß Chris
OAirF
#10643 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von OAirF »
INFO zu DROTEK Board und Kamerastabilisierung / Gimbal
Hallo zusammen,
gestern meldete ich mich mit dem Problem, dass meine Servos am Drotek - Board nicht zu bewegen waren.
Heute die Lösung: Ihr hattet Recht; es geht!
Doch für alle die noch Rätseln:
Doch wie ist der Knaller: Das Drotek Board versorgt die Servos der Ausgänge A0 bis A2 mit der Spannung des BEC's das an Motor 10 angeschlossen ist!
In der Anleitung steht nur, dass man die Platine mit dem BEC des 9ten Motors versorgt. Das ist auch richtig - Doch die drei Besagten Ausgänge müssen durch 10 eingespeist werden!
Danke der Ratschläge !
Holger
Mezzo
#10644 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Hallo zusammen,
komm gerade vom 3. Einfliegen,
beim Schweben (auch bei Wind ca.2 Bf) ist er mit diesen Werten ruhig.
beim normalen Kunstflug schwingt er etwas, aber schwingt sich nicht auf.(was noch auf eine Veränderung der Werte deutet)
Das alles war erst mit Halbgas geflogen...Vollgas bin ich noch nicht geflogen......war mir noch zu unsicher..... :D
was haltet ihr davon:
Wer kann meiner Theorie zustimmen?
->Ist der Kopter klein, leicht und hat unverhältnismässig viel Schub, die Regler sehr schnell und 100% linear,
--> müssen P und D Werte extrem hoch gesetzt werden
Das ist zumindest bis jetzt meine Erkenntniss.......
Wer von euch teilt meine Erkenntnis :?:
...oder liegt eine andere Ursacher vor....
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Schachti
#10645 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
was paul da für ein quatsch verkauft :oops:
Schachti
#10646 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mezzo hat geschrieben:Hallo zusammen,
das ding würde ich so gerne mal fliegen ... vorstellen kann ich mir das nicht
VoBo
#10647 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
Hi Leute,
Erst- und Zweitflug meines neuen Copters gelungen ! :bounce: *freu*
(Nach langer Abstinenz. Mann ist mir der Stift gegangen :D ; Auch wenn alles pass, weiss man ja erst das es klappt wenn er vernünftig fliegt)
Flog vom Fleck weg mit den Standarteinstellungen perfekt !
Die Suppo Motoren sind wirklich sehr laufruhig (wenn man den Preis bedenkt)
Vielen vielen Dank an Tilman für seine hervorragenden Testberichte und Anleitungen, welche mir sehr geholfen haben !
Ausstattung:
- Eigenbaurahmen (Alu/GFK)
- Motoren Suppo 2212/13
- Regler Suppo 25A
- Prop 10x4,5
- FlyduinoMega
- WM+ und BMA020 (werden noch gegen IMU + GPS getauscht)
- Bluetooth zum Einstellen (abschaltbar)
- MWCLightRGB :wink: (Prototyp)
Beim Erstflug geloggte Daten:
maximaler Strom = 60A
durchschnittlicher Strom beim Schweben = 15A
Flugzeit mir 3S2200 = ca. 6:30 (bei 75% Restladung)
div. MultiWiiCopter
Scotch
#10648 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Wie ist das eigentlich mit Bluetooth wärmend des Fluges,
Bei einer 2.4 Sender/Empfänger? So viel ich weiß, arbeitet
Bluetooth ja auch auf 2.4GHz.
Oder benutzt Ihr Bluetooth nur zum Werte einstellen am Boden?
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
VoBo
#10649 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
Moin Moin,
Scotch hat geschrieben: Wie ist das eigentlich mit Bluetooth wärmend des Fluges,
Ja, BT arbeitet auch auf 2,4. Aber da die meisten Funksysteme ja eh mit "Hopping" arbeiten kann da normalerweise nicht allzuviel passieren.
Aber da mir bei der Sache auch nicht ganz wohl ist, habe ich extra einen Schalter eingebaut mit dem ich das BT Modul abschalten kann.
Ich benutze es nur für Einstellungen am Boden.
Volker
div. MultiWiiCopter
warthox
#10650 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
Mezzo hat geschrieben: Wer kann meiner Theorie zustimmen?
meine quads in normaler größe, 300-500mm m2m, fliegen mit den default werten gut.
wenn der copter größer und meist träger wird muss ich die werte erhöhen. also genau andersrum wie von dir beschrieben.
das ist meine erfahrung.
kannst du 'klein, leicht ,unverhältnismässig viel Schub, Regler sehr schnell und 100% linear' genauer definieren?
Zurück zu „Allgemeines“
