Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer
#10666 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
ich hol schonmal die Steine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
kirchi
#10667 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kirchi »
Habe das Heck neu gemacht...Blattlagerwelle, Lager, Blatthalter.....leichtgängig ists...nicht so wie beim 450er aber leicht...habe auch alles sauber gemacht und leicht geölt....
Jaaaa Kayyyy....die Blätter sind richtig rum druff :albino: :shock:
Drehzahleinbrüche habe ich so nicht...ist auch beim rumschweben....
Führung für die Heckanlegung geht auch fluffig leicht durch....
Die einzige Veränderung gestern zwischen gutes Heck und sch* Heck war, das beim letzten Flug die Temperatur sicherlich 5° weniger waren.
....und der Heckriemen schien aber ordentlich stramm zu sein.....
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Fabi-1980
#10668 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Stefan was ist denn dein Problem beim Einstellen????
Hier aus dem Forum hat schon mal jemand den esp aufs V-Stabi umgebaut....
Hier mal derLink
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=56335
brenner
#10669 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
trailblazer hat geschrieben:Was gibt es da zu ärgern Stefan?
Vieles wird in den Videos erwähnt, nicht ein bißchen in der Anleitung. Zum schnell mal nachschauen denkbar besch****
Kein Hinweis auf PIN COde für Bluetooth. Habe erst im Wiki gelesen das man erst mit USB-Kabel ran muss um einen zu setzen.
Ich nun drei Notebooks durch und noch keiner USB Verbindung herstellen können.
Es ist nun 5h nach anfangen und irgendwie habe ich noch nichts geschafft heute und meine Frau will unbedingt heute Abend nochmal raus, d.h. das fehlen das noch mehr Stunden. Momentan hab ich einfach nur scheiß Laune :evil:
Aktueller Flugpark:
Fabi-1980
#10670 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ruf mal Arnd an der kann das :mrgreen:
brenner
#10671 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi 37v2 hat geschrieben:Stefan was ist denn dein Problem beim Einstellen????
Hier mal derLink
Ich bekomme das bekackte V-Stabi nicht mit der Software verbunden. An keinem Rechner taucht ein passender COM Port auf nur das V-Stabi als UBS-Device. :evil:
Aktueller Flugpark:
Kalle75
#10672 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Betriebsystem ist... ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
kirchi
#10673 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
brenner hat geschrieben:Ich bekomme das bekackte V-Stabi nicht mit der Software verbunden. An keinem Rechner taucht ein passender COM Port auf nur das V-Stabi als UBS-Device.
Auch wenn Du da sicherlich mehr Ahnung von hast wie ich Stefan....
Was musste denn machen um mit dem V-Stabi zu verbinden? Virtuellen Com-Port einrichten? ->Treiber?
Habe das Spielchen nur manchmal bei der Prog. mit ner alarmzentrale...Com auf Zentrale -> Adapter Device -> auf USB...
Meistens dann so, das die Zentrale einen Com-Port vorgibt (z.B.3) und im Rechner der virtuelle Com-Port auf einen anderen steht = keine Verbindung.
Ich musste dann in der Systemsteuerung immer nur den virtuellen Com-Port umstellen auf den den die Zentrale vorgibt / erwartet
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
Kalle75
#10674 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
http://vstabi.de/wiki/index.php?title=PC_und_Bluetooth
Vitueller Com Port muß konfiguriert werden ;)
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Fabi-1980
#10675 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kannst Du Deutsch mit mir sprechen :mrgreen:
Stefan eine Rauchen einen Kaffee dazu und dann mal abschalten...
Ich weiß schon warum ich mir Arnd dazu geholt habe zum einstellen.
Haste den schon alles eingebaut????
Kalle75
#10676 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Was mir noch einfällt : Im Startparameter (in der Kommandozeile) vom V-Stabi achte mal drauf was dort steht ... "-u" für USB oder "-b" für bluetooth ?!
ich wette "-b" ;)
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
brenner
#10677 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ehhh ihr ganzen Klugscheißer :mrgreen: *achtung!daswareinscherz!*
@Dirk:
Jep, das Problem kenn von vielen Geräten die möchtegern USB Geräte sein wollen aber man selber die ComPort umstellen muss.
Problem, oder auch nicht, ich habe im Gerätemanager keinen ComPort der mit VStabi zu tun hat. Er taucht nur unter USB-Devices auf. Da dort kein ComPort ist kann auch die Siftware die ja einen Comport benutzen will, auch nichts entsprechend finden. Aber kann ja sein das das alles so ok ist. Da müssten Fabi und/oder Andre mal in ihre Gerätemanager mit angeschlossenen V-STabi gucken.
@Kalle:
Über all XP32 Prof. SP3
Das mit den Startparametern ist Blödsinn :albino: . Die Verknpüfungen werden mit den richtigen Parametern im Startmenü abgelegt. Das kann man dann auch leicht verifizieren denn die Programmoberflächen sehen unterschiedlich aus. VCP kenne ich, aber soweit komme ich ja gar nicht weil ich nicht mehr USB den Bluetooth Pin setzen kann.
@Fabi:
Nö. noch nicht so richtig. Bin noch am überlegen wo alles sauber hin kann. Erst dann mach ich mit der Softwaresch***** weiter. Windows sollte verboten werden.
Ich werd jetzt erst mal ´ne Kopfweh Pille schlucken und dann weiter basteln damit zumindestens die Mechanik komplett. Die Couch sieht man kaum noch vor Bauteilen und Werkzeug.. :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
Kalle75
#10678 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
brenner hat geschrieben:Das mit den Startparametern ist Blödsinn . Die Verknpüfungen werden mit den richtigen Parametern im Startmenü abgelegt. Das kann man dann auch leicht verifizieren denn die Programmoberflächen sehen unterschiedlich aus. VCP kenne ich, aber soweit komme ich ja gar nicht weil ich nicht mehr USB den Bluetooth Pin setzen kann.
Welcher Parameter ist denn bei Dir gesetzt !?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
kay23
#10679 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
ihr macht sachen... ich weiss nicht, meine helis gehen einfach so ;)
Ok, aber hast du mal nen reboot gemacht? Nicht das der sich noch scheiss gemerkt hat?
Kirchi: Dann hab ich auch keine Idee mehr. Winter fest sollte der Kreisel ja sein. Merkwürdige Nummer
kay23
#10680 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Hast es schon mal an nem anderen rechner getestet und da erstmal das ding ohne blau zahn an geschlossen?
