Seite 719 von 1010
#10771 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 22.04.2012 11:31:47
von ronco
aBUGSworstnightmare hat geschrieben:
Hi Felix,
also, echt schicke Mütze
Der kleine fliegt ja echt ZUCKER, respekt!
Danke
P.S. Ich hab' neue Arbeit vom UPS-Mann bekommen
Heute Nachmittag wird mindestens das microWii PCB sowie die IMU3 und IMU4 (beide dann mit BMP180) bestückt ...
und ich ?
... hab noch 2 MPU's, 2 Mags, 2 32u4's und einen haufen kleinteile von dir hier.. die auf PCB's warten
gruß
Felix
#10772 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 22.04.2012 11:56:00
von dynai
@aBUGSworstnightmare:
mal für laien... IMU1,2,3,4.... ähm? auf der 4er kann ich einen mpu 6050, nen hmc 5883 und nen ms baro erkennen aber imu 1 und 2 verwirren mich etwas L3GD20 als Gyro? hab ich das was verpasst/übersehen?
gruß chris
EDIT sorry! hab grad das application note gelesen... das ist der nachfolger vom L3G4200D also so wie bei ITG 3200 der ITG 3205
ps. für so ne schmale imu mit baro könnt ich mich auch noch erwärmen
#10773 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 22.04.2012 13:31:32
von Schachti
ich hoffe du machst auch genug davon, nich das die wieder nach ein paar stunden aus verkauft sind
edit: 1000
#10774 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 22.04.2012 13:35:12
von el-dentiste
Schachti hat geschrieben:@aBUGSworstnightmare
edit: 1000
Unterschreib !
#10775 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.04.2012 21:36:24
von aBUGSworstnightmare
nicht das ihr sagt ich würde euch nicht auf dem Laufenden halten.
Darf ich vorstellen: microWii Prototyp Rev.0r2 und IMU4 (jedoch nicht mit dem MS5611-01BA01 sondern mit dem BMP180)
- microWii Prototyp Rev.0r2
- SANY0005.JPG (311.61 KiB) 1413 mal betrachtet
- IMU4 - jedoch mit BMP180 (statt MS5611-01BA01)
- SANY0006.JPG (179.03 KiB) 1412 mal betrachtet
DAUMEN DRÜCKEN DASS SIE LAUFEN
Jörg
#10776 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.04.2012 21:50:33
von el-dentiste
DAUMENGAANZFESTEDRÜCK
#10777 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.04.2012 21:51:49
von r0sewhite
C3 sitzt aber ganz schön schief.
Nee, im Ernst: Ich hoffe, dass ich da bald mal was in die Finger kriege. Du hast ja hier eh noch einen Besuch zwecks "Inanspruchnahme besonderer Dienste" offen.
Wenn Dir das mit der Materialbesorgung zu stressig ist, gib mir übrigens einfach Bescheid. Ich bestell doch eh ständig Material, da kann ich Dir auch gleich etwas mit holen.
#10778 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.04.2012 21:57:39
von el-dentiste
Kannste bald kaufen
#10779 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.04.2012 22:30:19
von Snap
Ersteinmal hallo alle hier zusammen.
el dentiste darf ich fragen wan die kleine Imu erhältlich sein wird? und vorallem wo?
gruß
Dominik
#10780 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.04.2012 12:20:06
von segelpeter63
nenno hat geschrieben:Scotch hat geschrieben:Michael Brakhage hat geschrieben:
Achja... Es handelt sich um ein 0.96" OLED Display welches am I²C Bus hängt
Hallo Michael, hast Du evtl. ein paar Infos zu dem Display?
Ich denke mal es ist dieses OLED Display:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350
Nenno
Hi, weis Jemand wieviel Strom dieses Display zieht? Will es mit an P12 des Arduino betreiben, da hängt aber auch schon die MPU6050 dran. Implementierung im Arduino Code ist mir jetzt klar.
Danke und Gruß
Peter
#10781 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.04.2012 16:43:15
von Michael Brakhage
segelpeter63 hat geschrieben:nenno hat geschrieben:Scotch hat geschrieben:Michael Brakhage hat geschrieben:
Nenno
Danke und Gruß
Peter
moin
du meinst d12! dieser ausgang ist nur für das original wmp+ gedacht gewesen. alle anderen sensoren wie auch den mpu6050 solltest du direkt an die jeweilige spannung (3,3v/5v) anschliessen.
zum strom kann ich die nicht viel sagen. es funzt einfach genial!
also überdenke bitte deine verdrahtung! dem bec des reglers ist das display völlig egal.
#10782 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.04.2012 16:56:32
von DUKE40
Michael Brakhage hat geschrieben:segelpeter63 hat geschrieben:nenno hat geschrieben:Scotch hat geschrieben:Michael Brakhage hat geschrieben:
Nenno
Danke und Gruß
Peter
moin
Mir fällt zu diesen Display noch eine Frage. Es muss sicher noch im Sketch aktiviert werden. Warscheinlich einer der beiden folgenden Zeilen:
//#define LCD_ETPP // Eagle Tree Power Panel LCD, which is i2c (not serial)
//#define LCD_LCD03 // LCD03, which is i2c
nur welche, und reicht es aus, oder muss hier noch was anderes angepasst werden?
Im Thread
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350 konnte ich leider die Antworten nicht finden, warscheinlich habe ich die aus lauter Bäume nicht gesehen.
#10783 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.04.2012 17:07:15
hi am einfachsten ist es du nimmst die dev20120414. da ist der ganze code für das oled eingepflegt.
in der config.h bitte wie folgt aktivieren:
Code: Alles auswählen
/**** LCD - display settings ****/
/* In order to save space, it's possibile to desactivate the LCD configuration functions
comment this line only if you don't plan to used a LCD */
#define LCD_CONF
/* to include setting the aux switches for AUX1 -> AUX4 via LCD */ //to review (activate[] is now 16 bit long)
#define LCD_CONF_AUX
/* choice of LCD attached for configuration and telemetry, see notes below */
//#define LCD_SERIAL3W // Alex' initial variant with 3 wires, using rx-pin for transmission @9600 baud fixed
/* serial (wired or wireless via BT etc.) */
//#define LCD_TEXTSTAR // Cat's Whisker LCD_TEXTSTAR Module CW-LCD-02 (Which has 4 input keys for selecting menus)
//#define LCD_VT100 // vt100 compatible terminal emulation (blueterm, putty, etc.)
/* i2c devices */
#define OLED
//#define OLED_I2C_128x64 // OLED http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350
#define NEW_OLED_FONT // OLED use other font (more lines)
/* style of display - autodetected by LCD_ setting - only activate to overwrite defaults */
//#define DISPLAY_2LINES
#define DISPLAY_MULTILINE
/**** telemetry ****/
/* to monitor system values (battery level, loop time etc. with LCD enable this */
/* note: for now you must send single characters to request different pages */
/* Buttons toggle request for page on/off */
/* The active page on the LCD does get updated automatically */
/* Easy to use with Terminal application or display like LCD - if available uses the 4 preconfigured buttons to send 'A', 'B', 'C', 'D' */
#define LCD_TELEMETRY
/* to enable automatic hopping between a choice of telemetry pages uncomment this. */
/* This may be useful if your LCD has no buttons or the sending is broken */
/* hopping is activated and deactivated in unarmed mode with throttle=low & roll=left & pitch=forward */
/* set it to the sequence of telemetry pages you want to see */
/* 2 line displays support pages 1-9 */
/* multiline displays support pages 1-4 */
#define LCD_TELEMETRY_AUTO "3452" // pages 1 to 7 in ascending order
//#define LCD_TELEMETRY_AUTO "212232425262729" // strong emphasis on page 2
/**** diagnostics ****/
/* to log values like max loop time and others to come */
/* logging values are visible via LCD config */
/* set to 2, if you want powerconsumption on a per motor basis (this uses the big array and is a memory hog, if POWERMETER <> PM_SOFT) */
#define LOG_VALUES 1
die letzte codeänderung entnimmst du bitte hier:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic ... =50#p12353
dann sollte alles klappen!
#10784 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.04.2012 20:07:12
von Crizz
Bei aller Liebe zur Miniaturisierung, ich finde 2,5 cm Bilddiagonale doch arg heftig für den Informationsgehalt. Setzt man da noch ne 10 Dioptrien Fresnellinse vor, damit man was erkennen kann ?
#10785 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.04.2012 20:14:38
das display ist zwar klein aber gestochen scharf!
es ist schwer den focus der kamera drauf zu bekommen, daher erscheinen viele bilder oder videos unscharf.
der vorteil ist, das es am copter bleiben kann und man mit der telemetriefunktion alle relevanten daten des copters einsehen und verändern kann!
ich bin kurzsichtig
daher habe ich mit nahen objekten keinerlei probleme
ab 10 meter brauch ich aber ne brille damit ich noch was sehe.....
