Keine Helis Umland Hamburg?
Markus21xxx
#10801 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
Ok Fotos sind schnell da, da ich den Aufbau dokumentiert hatte.
Ich bin in Reinbek... aber gut mobil. Harburg... ich ist den letzten Tagen meine Lieblingsstrecke geworden... genauso Wandsbek. :lol:
TwinStar II
kay23
#10802 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Stefan: Kannst ja auch nen AD nehmen und nen Pic der die ausgabe von dem AD überwacht und bei unter 5 V einen Ausgang schaltet. Da kannst alles mit Software machen ;)
Ok, ich hör auf gemein zu sein...
brenner
#10803 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
Reinbek ist von mir aus ja auch nur 20km weit weg und ein viertel der Verwandschaft wohnt da und in Neuschönnigstedt :wink:
Hättest mal am WE schon was geschrieben. Ansonstne habe ich, glaube ich, das kommende WE Frauenfreie Bude. Da kann man schön basteln, selbst wenn es regnet. :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
kay23
#10804 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Achso, gute Idee ich hab.
Gib doch nen Auftrag an unseren Studentischen Flieger Bund... Die sollten sowas basteln können. ;) Wobei, mir schwirrt da auch was im Kopf rum, hab aber keine Lust weiter zu denken, davon kann man Kopfschmerzen bekommen und das Hirn nutzt sich ab.
brenner
#10805 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So kenn ich dich doch Kay :mrgreen:
Dann bastel mir mal was Feines, aber geschrumpft unter 10Gramm! :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
kay23
#10806 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Hmmm, ich glaub so klein wirds doch nicht... Aber kannst du nicht bei deinem LiPo-Blitzer einfach die Grenzspannung so hoch/niedrig stellen das du den nutzen kannst? Wäre relativ klein und müsste zu schaffen sein. evtl 2-3 Widerstände ändern und gut...
Markus21xxx
#10807 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So die Bilder...
Ja ich bin auch in Neuschö... Ich glaube du bist mal auf den Feldern zwichen Neu und Schönningstedt geflogen,richtig?
So die Bilder... http://www.shakeman.de/tmp/web/
Ich bin mal fix zum Kinderarzt.
TwinStar II
kay23
#10808 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Stefan: Das wird btw nicht so wirklich hin hauen mit deiner Messung vom Regler BEC. Du hast doch immer auch die Spannung von deinem UBEC mit auf der Leitung. Es sei denn du willst eine Diode mit einbauen. dann klaust du deinen Servos aber 0,7V und somit geschwindigkeit und kraft... fällt mir grade mal so ein. die leitungen sind ja im empfänger gebrückt...
brenner
#10809 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Markus21xxx hat geschrieben:Ich glaube du bist mal auf den Feldern zwichen Neu und Schönningstedt geflogen,richtig?
Jep.
Markus21xxx hat geschrieben:Ich bin mal fix zum Kinderarzt.
Ich dachte du wärst älter :mrgreen:
kay23 hat geschrieben:Stefan: Das wird btw nicht so wirklich hin hauen mit deiner Messung vom Regler BEC.
Wieso nicht? Ich messe doch die Gesamt"empfänger"spannung des Systems. Solange der BEC funktioniert kommen da 5,6V raus, ggf. mit kleinen Einbrüchen unter Last.
Wenn der BEC abnippelt übernimmt der Pufferakku die Stromversorgung, der aber nur eine Nennspannung von 4,8V hat, unter Last entsprechend noch weniger. D.h. doch wenn ich einen "Sensor" habe der, egal wo im System sitzt und die Spannung misst und mich bei unterschreiten von z.B. 5,2V warnt bzw. blitzt, dann passt das doch, oder habe ich da einen Gedankenfehler drin?
@Fabi:
Hab ganz vergessen das ich ja den LipoWatch habe (15 Einzellenüberwachung), d.h. ich kann deine Lipos doch erstmal gefahrlos fliegen, da ich alle Zellen loggen kann und den Regler bei erreichen von z.B. 3,5V/Zelle runterfahren lassen kann.
Momentan ist hier ja erstaunlich gutes Wetter. Kalt, aber trocken und fast windfrei.
Aktueller Flugpark:
*Andi*
#10810 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von *Andi* »
brenner hat geschrieben:Verwandschaft wohnt da und in Neuschönnigstedt
Meine auch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
kay23
#10811 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Stefan: Weil deine Zellen auch über 4,8 Volt abgeben werden. Die haben ja auch mehr als die Nennspannung, genau wie der Lipo. Das heisst du hast immer mehr als deine 5V auf der Leitung.
Wobei, ich bin echt nicht sicher ob das nötich ist das zu messen. Der Rauch sollte als Indikation reichen ;)
@Brenner und *andi*
Meine nicht!
Markus21xxx
#10812 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, nun haben wir drei Kinerärzte abgeklappert und alle drei haben seit heute Urlaub. Na toll.
Ja ich bin schon etwas älter älter als sieben Jahre.
Die Bilder sind ja jetzt im Netz. Wer hat lust den Schliff hinein zu bekommen? Ich werde gleich noch mal nach Harburg fahren. Ich benötige noch Stecker für die Verbindung zwischen Akku und Heli sowie zum Ladegerät. ... Ach ja, und Klett brauche ich auch noch.
TwinStar II
brenner
#10813 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Was nimmste denn? Ich hoffe 4mm Goldis? :mrgreen:
Bilder sind wo im Netz?
Wegen Schliff, Lust ja, Zeit keine vorm Wochenende.
@Kay.
Joa, ich weiß, habe allerdings auch die Spannung unter Last gemessen. Da passt das mit den 5,2V einigermaßen. Ok wäre ja auch wenn er bei unter 5,5V blinkt. Dann weiß ich definitiv das was faul ist, denn wenn man aus dem kleinen Pack mit den dünnen Leitungen 2-3A zieht geht die Spannung die am Empfänger noch ankommt mächtig in die Knie :mrgreen:
Und, hast du mir schon was Feines Regelbares zusammen gelötet? :drunken: :bounce: :blackeye: :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
Markus21xxx
#10814 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich habe... wenn ich ehrlich bin... keine Ahnung, was ich nehmen soll. Idealer Weise wäre es, wenn ich die vorhandenen Anschlüsse am Akku nutzen könnte, diese sind auf jeden Fall vergoldet. :mrgreen:
Oder kaufe ich etwas komplett anderes und wechsel die vorhandenen aus.
Ich erwarte nicht, das jemand sich "sofort meldet, aber wenn jemand sich meldet... und spaß daran hat, bin ich dabei. :wink:
Irgend jemand hatte doch Urlaub... ich denke, da schreibe ich mal meine Tel. hin.
TwinStar II
AndiYen
#10815 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von AndiYen »
Ich brauche nun auch mal hilfe. Hat jemand eine Pitchlehre für Paddellose Helis? ich in so weit fertig zum fliegen. wollt nur mal die Pitchwerte prüfen!
Logo 600 3D
