Seite 721 von 1010
#10801 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.04.2012 15:53:19
von el-dentiste
Schachti hat geschrieben:bin auf der suche nach Reglern:
25A
3 - 4S
400 hz
motor drehrichtung änderbar
und verfügber !
weis da einer was ??
Gibts überhaupt welche ausser BlackMantis wo man die Richtung umkehren kann?
Schexxx doch auf das eine übereinnandergelegte Kabel
Heut kam meine Seawolf 690 Cam an
freu
#10802 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.04.2012 21:35:12
von Schachti
tilman,
tolle regler gibt es bestimmt, aber wenn die nicht verfügbar sind nützen sie mir nischt.
ich brauch 4 stück für mein monster.
drehrichtung drehen muss nich unbedingt sein
die hier sehen ja so aus als könnten sie, aber kennt die einer ??
http://www.premium-modellbau.de/Brushle ... e892a3399/
#10803 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.04.2012 21:42:33
von el-dentiste
Dann nimm doch die üblichen verdächtigen.
Suppo ESC vom Paul.
Hobbywing von Giantcod oder Ebay
Oder oder oder
#10804 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.04.2012 21:43:11
von aBUGSworstnightmare
Schachti hat geschrieben:tilman,
tole regler gibt es bestimmt, aber wenn die nicht verfügbar sind nützen sie mir nischt.
... wenn ihn denn zur Zeit einer liefern könnte wäre doch so ein Herkules II nicht schlecht
http://www.andreasbaier.de/
Herr Baier arbeitet wohl schon an einer neuen Version ...
... ich vergaß: runde 500,- Taler musst du natürlich auf der Kante haben ...
#10805 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 26.04.2012 21:45:40
von Crizz
lso Drehrichtung kannste mit ProgCard bei vielen reglern ändern, sogar bei den billigen Birdie-reglern von HK, die laufen aktuell bei mir im Monster-Quad weil ich da mal 4 Stück für die EDF-Copter bestellt hatte und die noch rumlagen. Sind 50 AA - Brocken, die ich eigentlich nicht bräuchte, ohne BEC, und die ProgCard kostet was um die 4.00 $$. Damit kannste dann wie gesagt neben den üblichen Einstellungen gleich die Drehrichtung mit umdrehen, ist das Dingen mit den zig Jumperbrücken die man stecken muß, findest du schnell. Baugleiche findest du auch bei GiantCod.uk , was im Preis nicht so sehr viel Unterschied macht , i.d.r. schneller ist 5-6 Tage, Einschreiben ) und ohne Zollgehampel geht, weil EU.
#10806 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 11:06:00
von Schachti
#10807 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 13:14:30
von Crizz
>Ich hoffe du hast dir die ProgCard mitbestellt, das ist nsonsten nämlich ein irres Gefrickel wenn man es mti dem Sender einstellen will. Ich hab das bei den meinen nfangs probiert und ganz schnell aufgegeben, ist mit Submenus aufgebaut und wenn man nicht aufpaßt hat man dei regler schnell unterschiedlich geprogged.
#10808 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 14:05:53
von DUKE40
Habe nun auch einen BT-Modul (den von Paul), diesen kann ich problemlos mit meinen Android Handy paaren, aber es scheint als ob ich die Daten vom Copter nicht abrufen könnte.
Ich habe schon versucht mit TXD<->RXD uns RXD<->TXD und auch mit TXD<->TXD und RXD<->RXD, aber in keine der beiden Konfigurationen habe ich einen Erfolg erzielen können.
Ich verwende einen Arduino Pro Mini 5V 16MHz kombiniert mit einer FreeIMU 0.43 auf den Paris V2 Board. Gibt es da vielleicht eine Inkompatibilität?
#10809 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 14:12:28
von Wollez
DUKE40 hat geschrieben:Habe nun auch einen BT-Modul (den von Paul), diesen kann ich problemlos mit meinen Android Handy paaren, aber es scheint als ob ich die Daten vom Copter nicht abrufen könnte.
Hast Du die serielle Geschwindigkeit des BT Moduls umgestellt? Sonst geht da nix.
#10810 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 14:13:27
von Crizz
Wieso soll er da was umstellen ? Die Busgeschwindigkeit ist per Default 115 k, und so sind die Module von Paul auch eingestellt.
#10811 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 14:15:48
von Wollez
Crizz hat geschrieben:Wieso soll er da was umstellen ? Die Busgeschwindigkeit ist per Default 115 k, und so sind die Module von Paul auch eingestellt.
Ok, dann sollte das passen.
#10812 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 14:32:49
von Crizz
Eigentlich ja. Merin Android macht allerdings auch nur das Pairing und will keine Daten auslesen, weiß auch nicht wo es dran liegt, aber bei der Krücke die ich hab will ich nicht ausschließen das es ein Problem des Handys ist - das hat mich schon mit ganz anderen Dingen genarrt....
#10813 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 14:35:08
von Wollez
Crizz hat geschrieben:Eigentlich ja. Merin Android macht allerdings auch nur das Pairing und will keine Daten auslesen, weiß auch nicht wo es dran liegt, aber bei der Krücke die ich hab will ich nicht ausschließen das es ein Problem des Handys ist - das hat mich schon mit ganz anderen Dingen genarrt....
Um den Fehler einzugrenzen, würde ich es mal mit dem PC versuchen. Wenn es da klappt, weist Du das es am Handy liegt.
#10814 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 14:37:58
von DUKE40
Mein Android ist aber keine Krücke, ist einen XPeria Mini, sollte also schon was taugen. Ich sehe auch, dass die Verbindung in Ordnung ist, solange nicht verbunden ist blinkt die LED des BT-Modul sobald es verbunden ist, leuchtet sie dauerhaft. Also daran sollte es nicht liegen.
Ich gehe davon aus, dass ich wie folgt den BT-Modul mit den Arduino verbindne muss:
BT <-> Arduino
VCC VCC
GND GND
TXD RXD
RXD TXD
Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke für jeglichen Rat oder Hilfe.
#10815 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 27.04.2012 14:39:31
von DUKE40
Wollez hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:Eigentlich ja. Merin Android macht allerdings auch nur das Pairing und will keine Daten auslesen, weiß auch nicht wo es dran liegt, aber bei der Krücke die ich hab will ich nicht ausschließen das es ein Problem des Handys ist - das hat mich schon mit ganz anderen Dingen genarrt....
Wie soll es am PC funktionieren? Zuerst muss der PC Bluetooth können, dass könenn meistens nur Lappis. Und zweitens, wie soll das Android Tool auf dne PC laufen? Einen Android PC habe ich noch nciht gesehn.
Aber vielleicht sehe ich enfach nicht was Du genau meinst.
