Keine Helis Umland Hamburg?
#10981 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja,
bißchen zuviel Kraft und die Dinger sind durch. Habe meine beiden in Verwendung, also keine übrig.
Würde mal im suchen Bereich des Forums fragen. Gibt bestimmt welche die eine liegen haben, ansonsten hilft ja leider nur in den sauren Apfel beißen, obwohl, schon mal im ausländischen ebay nachgeschaut?
Hat das Ding keine Einzelteilnummer nach der man suchen könnte?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10982 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schade...
Ne... Ersatzteilnummer leider nicht. Habs nicht einzeln finden können. Immer nur in dem Set. Ich könnte theoretisch auch die Akkuplatte von vorn nehmen... aber da fehlt dann der "Einrastnupsi".
Hmm... Joscha hat noch eins in seinem ERex... aber der hat wohl heut keine Zeit
Könnt mir in den A.... beißen !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#10983 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hmmm, das vom 500er wird nocht passen oder? das könnt ich dir anbieten... Der 500er liegt ja als leiche bei mir im keller... BTW will einer ne rex500 LEiche mit Motor kaufen?
#10984 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hmm... wenns passt !
Maße kannst mir nicht durchgeben...um das mal zu checken ?!
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#10985 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Kalle:
Schau mal ins Manual, dort dürfte diese stehen, notfalls im ESP Manual schauen.
Mit der Akkurutsche würd ich sein lassen oder was würde passieren wenn der Gyro auf einmal schräg oder hochkant steht im Flug?
@Kay:
Der 500'er ist weniger breit als der 600'er, passt also nicht.
@Kay:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10986 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gut, dann hab ich keins.
#10987 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Da hab ich nicht den Sensor drauf... nur die Display Einheit des 611erbrenner hat geschrieben:Mit der Akkurutsche würd ich sein lassen oder was würde passieren wenn der Gyro auf einmal schräg oder hochkant steht im Flug?
Der Sensor sitzt oben an der Heckrohraufnahme
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#10988 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ahh,
ok, na dann...
Ich habe es mir abgewöhnt irgendwas auf die Heckrohrhalterung montieren. Solange alles heil ist , OK, aber wechsel mal mehrmals in der Woche die Zahnräder im Heckgehäuse (ja, du hast Riemen
) aus, dann weißt du warum ich da nichts mehr drauf montiere
ok, na dann...
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10989 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jops ! Wenn man da ständig ran muß ist Kacke !
Habs jetzt mal ordentlich verklebt. Das abgebrochene Teil ist minimalst... quasi nur der kleine Nupsi mit nem Stück Plaste. Werds mal so wieder einbauen und schaun, was das Chassis dazu sagt
Dann werd ich mal den Kopf runternehmen und alles inspizieren, Lagerwechsel usw.
Hmm..hmm.. *nachdraussenschau*... ich möcht lieber Fliegen !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#10990 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, das hab ich mir auch gedacht. Aber heut Ikea-Day und morgen... Zahnarzt...
#10991 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Joa,
Wetter ist genial, mal wieder.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10992 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ja, wie immer wenn man nicht fliegen kann =) Aber wir haben ja gestern dem scheiss wetter getrotzt. War echt wieder mal gut. Schade das wir in 2 wochen die zeit umstellen und es das dann erstmal war mit abends fliegen...
#10993 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kai, mini V-stabi ist coool. Die Probleme habe ich auch gefunden. mein Heck ist nicht vibrationsfrei. Die selben Probleme wirst du aber auch mit dem normalen V-stabi haben. Denn beide Systeme sind sehr empfindlich gegenüber vibrationen. Die entscheidung ist bei mir auf mini v-stabi gefallen, weil ich ja eine spektrum anlage habe und dadurch kaum elektronik und Kabel am Heli habe.
In welchen Heli willst du das denn bauen? Wenn du den 600er nimmst, dann würde ich das normale v-stabi nehmen, weil du damit genug strom ziehen kannst. beim kleinen könnte es sein, das die leiterbahnen den strom nicht aushalten.
Klein Andi brauch aber auch klein stabi
Jetzt, wo ich die vibrationen reduziert habe, geht mini vstabi auch besser.
Zuletzt geändert von AndiYen am 14.10.2009 12:33:42, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 600 3D
#10994 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Also am Sonntag bin ich auch wieder dabei wenn jemand lust hast???????????????????????????
Bis dahin sollten auch die neuen Akkus da sein von SLS, bin mal gespannt wie die so sind mit 25C........
- SethHamburg
#10995 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hai,
ich frag mal ganz dreist rein ob ich mich mal anschliessen kann
Wenn ja, sagt mir doch mal wo ihr eure Treffen so macht und wann.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Über 5 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig googeln. Schreib dich nicht ab, lern googeln und posten.
