Zeigt her eure Multikopter!!!!
frankyfly
#1111 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von frankyfly »
Michael Brakhage hat geschrieben:verrätst du deine kameraeinstellungen?
stehen doch im Bild:
Kamera-Modell: Canon EOS 550D
Objektiv: EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS
Aufnahmedatum: 2013-02-12 22:00:31 (keine Zeitzone)
Brennweite: 35.0mm
Blende: f/13.0
Belichtungszeit: 13.000s
ISO: 100
Belichtungsabweichung: keine
Belichtungsmessung: Matrix
Belichtung: manuell
Belichtungsmodus: manuell
Weißabgleich: auto
Blitz ausgelöst: nein (erzwungen)
Ausrichtung: normal
Farbraum: sRGB
Rolf-K.
#1112 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Rolf-K. »
Hallo zusammen
hab mein Dritten Copter auch fertig
das Borad und die Regler stammen vom Hobby King, die Motore hab ich an der Messe in friedrichshafen besorgt.
das sind 44gr ausenläufer mit 980KV.
den rest sieht man ja auf den Bildern.
er fliegt bis jetzt recht ansändig ich muste nur die RC auf das borad einstellen und das wars auch schon
Gruß Rolf-K.
hier das video https://www.youtube.com/watch?v=niOnfMff7K0
Rastazasta
#1113 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Rastazasta »
Michael Brakhage hat geschrieben:hi Marc
das sieht ja toll aus !!! klasse !!!
Danke.... Du hast mich erst auf die Idee gebracht :mrgreen:
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
schneipe
#1114 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von schneipe »
So, hier ist mal wieder mein Hexa. Nun in der Finalen Version...grins
Dazugekommen sind:
Neue Motoren
Feiyu Hornet OSD mit GPS
Sony 600...FPV Cam
FatShark Sender CL Antenne
Am Platz ist die Bodenstation....
2 Stück ImmersionRC UNO5800V2 als Videodiversity
EagleTree Groundstation
7" TFT FPV Monitor
DVR Recorder zum FPV Flug aufnehmen SPW und Helix Antennen
Fotos und Videos werden mit der GoPro gemacht, geflogen wird mit der Sony
Hier mal paar Aufnahmen
Andreas_S
#1115 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Andreas_S »
miniPitchPump fertig :)
Rolf-K.
#1116 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hallo zusammen
@Andreas_S
der kleine ist ja richtig süß 8)
Gruß Rolf
Andreas_S
#1117 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
jo der empfänger ist nur größer als das quad, da muss ich noch nen anderen bestellen :D
DUKE40
#1118 Re: AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von DUKE40 »
Hier nun mein neuer:
Spacewalk 550 mit AutoQuad, T-Motor MT2216-11, Flyduino 20A mit SimonK Firmware und 10x4.5 CF Proper.
Gesendet von meinem LT28h mit Tapatalk 2
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
el-dentiste
#1119 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von el-dentiste »
Es fällt auf das der Frame nicht symmetrisch ist. Und auch der AQ nicht im zentr Sitzt.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob sich das so günstig auf das flugverhalten auswirkt :(
...Zahnfee....
r0sewhite
#1120 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von r0sewhite »
Hmm, den nicht symmetrischen Frame kann man per Mixer noch optimieren, wobei der schon extrem breit und kurz ist. Aber Nico hat schon recht: Dass der AQ nicht im Zentrum sitzt, könnte durchaus zu Problemen führen.
Tilman
www.microcopters.de
#1121 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Probleme würde ich weniger vermuten, aber evtl. Präzisionsverlust. Das AQ wird ja nicht ohen grund mit speziellem Prozedere eingelernt , wenn es außerhalb des CG sitzt dürften vmtl. Abweichungen in der Berechnung der Winkelgeschwindigkeit auftreten, insbesondere auch Nick-Kommandos. Allerdings ist das rein spekulativ, da ich selber keinen AQ habe, ist nur rein aus prinzipiellen Ansichten heraus betrachtet.
r0sewhite
#1122 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Crizz hat geschrieben:Probleme würde ich weniger vermuten, aber evtl. Präzisionsverlust.
Wenn ich mir so eine Flugsteuerung kaufe und mir die ganze Mühe mit der Kalibrierung mache, dann doch gerade wegen der Präzision. Daher fände ich Präzisionsverlust schon als ein Problem.
Tilman
www.microcopters.de
#1123 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
auch wieder wahr
DUKE40
#1124 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Danke für die Hinweise, aber das Bild trügt etwas, es ist tatsächlich sehr kurz, aber die Abstände der Motoren zum CG und zu den Achsen sind bis auf 1-2 Zentimetern gleich.
Der Autoquad ist auch auf den CG, nur der GPS mit seinen Shield liegt nicht darüber sondern ist verstetzt, weil es mir so besser gefiel. Sollte es euer Meinung nach zu Probleme bzw. Präzisionsverlust führen, dann kann ich es natürlich auch weiter nach hinten direkt über den AutoQuad versetzen.
trailblazer
#1125 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von trailblazer »
Der TBS Discovery ist auch sehr asymetrisch - meiner fliegt trotzdem ohne Spezialmixer super genial. Da kann die Theorie noch sowas anderes sagen, die Praxis interessiert das kaum.
Würd es mir auf absolute Präzision ankommen, dann wäre evtl. sogar die KreuzConfig einer X-Config vorzuziehen, da damit die Achsen nicht über 2 evtl. unterschiedlich laufende Motor/Regler Systeme bewegt werden.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Zurück zu „Allgemeines“
