Seite 746 von 1010
#11176 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 07:04:22
von slevin
Jingej hat geschrieben:scheint 8 statt 6 auszugeben und invertiert
Danke für die Info! Jetzt weiß ich endlich, warum der Empfänger nicht als Wireless-USB-Adapter taugt (
http://bit.ly/KEFJ9R).
Schade...
#11177 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 07:55:24
von Kekskutscher
ThorstenS hat geschrieben:@schachti: Mal wieder ein tolles Video!
Du benutzt die 20A ESCs, aber dann sollte sich die
12A Variante auch flashen lassen, oder?
was und für was ist das flashen?
wie wird das gemacht und warum?
#11178 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 09:29:53
von Schachti
mit der neuen firmware hat der regler ein hörere auflösung
und kann feiner regeln. mit einem meger oder micro arduino
#11179 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 09:56:58
von bennyheizer
Ich hab gerade eben angefangen im RHF Wiki einen Abschnitt zum Regler Flashen zu erstellen. To be continue.....
http://wiki.rchelifan.org/index.php/W ... _.28ESC.29
#11180 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 10:51:45
von Jingej
...UND! die Regler sind dann effizienter - ich bekomme ca 1min mehr Flugzeit hin, die Regelgeschwindigkeit scheint auch höher, bei böigem Wind ist der Copter ruhiger (selbst schon mit "nur" einem ArduProMini) - und die Motoren klingen nicht mehr so nervig (das hohe Pfeifen ist weg) - also, wer mit mini-popeligen Lötpunkten klarkommt sollte unbedingt die Regler flashen (vorausgesetzt sie sind flashbar weil Atmelchip) Das Flashen an sich geht supereinfach und schnell dank des Tools von SimonK
#11181 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 10:58:00
von Crizz
Kann das nicht mal jemand als Komplettanleitung ins Wiki reinstellen ? Unter WiiCopter ? Das wäre mal ne echte Bereicherung.
#11182 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 11:12:01
von Fred-von-Jupiter
Kann man eigentlich auch solche Fertiglösungen z.B. von Graupner als GPS anschliessen? Weis Jemand was da genau rauskommt?
http://www.graupner.de/de/products/33600/product.aspx
Gruß Udo
#11183 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 12:42:04
von bennyheizer
Crizz hat geschrieben:Kann das nicht mal jemand als Komplettanleitung ins Wiki reinstellen ? Unter WiiCopter ? Das wäre mal ne echte Bereicherung.
Ich bin so frei und zitiere mich selber:
#11184 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 12:48:41
von Kekskutscher
ja genau würde mich auch interessieren.
#11185 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 12:56:50
von Crizz
war untergegangen, Benny - ich sag schonmal "Danke" und freu mich auf deinen Beitrag !
#11186 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 13:54:57
von VoBo
für die Zwischenzeit .....
für die Hobbywing 25 und 30A (und kompatiblen) ist hier was:
http://polakiumengineering.org/?p=1112
Allerdings habe ich nicht das dort vorgeschlagene Flashtool benutzt, sondern die passende Firmware (von hier:
https://github.com/sim-/tgy (Downloads)),
mit AVRDude aufgespielt.
Volker
#11187 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 17:17:02
von Jingej
ronco hat geschrieben:Jingej hat geschrieben:hallo,
ich hab nen summensignalempfänger - futaba-kompatibel (frsky tfr4-b)
hab mal die beiden empfänger verglichen (R617FS (sumsi-umbau)[Bild oben] und den FrSky [Bild unten])
ist es möglich im code das so zu ändern, dass der frsky geht? scheint 8 statt 6 auszugeben und invertiert oder kann man einen anderen auswählen aus der liste in der config.h?
hi jingej
ja müssete gehen indem du die flanke in der gemessen wird von rising auf falling stellst ..
in der def.h bei dem processor den du nehmen willst
das:
Code: Alles auswählen
#define PPM_PIN_INTERRUPT attachInterrupt(0, rxInt, RISING); //PIN 0
in das:
#define PPM_PIN_INTERRUPT attachInterrupt(0, rxInt, FALLING); //PIN 0
ändern
.. wenn das alles ist was an dem signal anderst ist .. müsstes laufen.
gruß
felix
Danke, genau DAS funktioniert - und es gehn nun auch 8 statt 5 Kanäle
#11188 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 17:34:07
von Scotch
manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben....
Zu der ESC Flash Geschichte, wollte ich mal fragen ob ich damit diese Regler auch flashen kann.
Und wenn ja kann ich danach richtig einstellen/programmieren?
Gruß Ingo
#11189 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 17:54:09
von slevin
<offtopic>
Kann jemand kurz einem Laien erklären, wie man ein PPM Signal invertieren kann?
Ich habe keine - für mich verständliche - Anleitung im Internet gefunden...
</offtopic>
#11190 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.05.2012 18:03:27
von el-dentiste
bennyheizer hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:Kann das nicht mal jemand als Komplettanleitung ins Wiki reinstellen ? Unter WiiCopter ? Das wäre mal ne echte Bereicherung.
Benny vielen Dank schonmal !! Bin sehr gespannt !!
