DUKE40
#11206 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
Hallo Michael,
denke daran habe noch mehr Leuten Interesse, ich zum Beispiel.
Wäre also super wenn Du es hier kurz mal erläutern könntest wie es geht.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
el-dentiste
#11207 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Ja genau so in der Art :D nur als hexaX
...Zahnfee....
Scotch
#11208 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Jingej hat geschrieben: leider ist da kein PDE file und mit andern dingen kann ich nix anfangen
das sind zum größten Teil C Files (xxxx.h)
Da mein Display vom selben Hersteller kommt (http://www.wide.hk), schau mal ob das Beispielprogramm von
meinem Display an.
http://www.wide.hk/download/i2c_OLED.rar
In der Rar Datei ist auch die Datei LCDAssistant.exe drin, mit der kann man Bilder in hex Code umwandeln
um es in dann im Sketch mit einzubinden.
Gruß Ingo
PS Bei dem Beispielcode musste ich den Inhalt der Data.c in den Sketch rein kopieren, einfach mit dem Text Editor öffnen.
Die Data.c Datei enthält den Zeichensatz und ein Bild als hex Code.
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Michael Brakhage
#11209 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
hier mal eine Anleitung:
1) Ladet euch das angehängte Bild mit runter
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
und ändert dies entsprechend euern Wünschen ab.
2) Ladet euch das Konvertierungsprogramm (LCDassistant.exe) herunter: http://www.0x00f.com/files/programs/
3) Startet den LCDassistant.exe und ladet dort euer modifiziertes Bild
4) Als Optionen bitte folgendes einstellen: "Byte orientation" auf Vertikal und Pixels/byte auf 8
5) Save Output anklicken und als Logo.h speichern!
6) Diese Datei mit einem Editor öffnen
7) Alles innerhalb der geschwungenen Klammern bei: const unsigned char LOGO [] = {.......} kopieren
8) LCD.ino mit einem Editor öffnen. Folgende Stelle suchen: prog_uchar LOGO[] PROGMEM = { // logo....
9) Die kopierten Daten anstelle der vorhandenen einfügen!
10) Spass haben :)
Gruß Michael
Scotch
#11210 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So um ein eigenes Logo auf das 0,96" Display zu bekommen
braucht Ihr den LCDAssistant (link aus meinem letzten Post)
Dann nehmt Ihr z.B. die Datei Vom Michael (Logo.bmp)
Ladet es in euer Grafikprogramm und ändert es nach Euren wünschen (Größe nicht verändern)
Nun Speicher Ihr euer Logo z.B. auf dem Desktop.
Startet den LCDAssistant und öffnet Euer Logo (Menue File, open...)
Jetzt klickt Ihr auf File safe output
In der Datei habt Ihr dann den Hexcode für Euer Logo.
Die neue Datei mit einem Editor öffnen und den Hex Code kopieren und in
dem Sketch einbinden.
Hier die Zeitdatei mit dem Logo von Michael
Der Hex Cod vom Logo kommt etwas weiter unten (nach dem Beispielzeichensatz)
Code: Alles auswählen
//-------------------------WWW.WIDE.HK----------------------//
//-----i2c OLED example-------------------------------------//
//-----Function : show 128x64 Graphic , Word and animation--//
//-----SCL = A5  ,  SDA = A4 , VCC = 3.3V-5V , GND----------//
#include <Wire.h>
//---------------FONT + GRAPHIC-----------------------------//
//======================== Hier ein Beispiel Zeichensatz
unsigned char myFont[][8]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,0x00,0x00},
{0x00,0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,0x00,0x00},
{0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,0x00,0x00},
{0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x08,0x2A,0x1C,0x2A,0x08,0x00,0x00},
{0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,0x00,0x00},
{0x00,0xA0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00},
{0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00},
{0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x62,0x51,0x49,0x49,0x46,0x00,0x00},
{0x00,0x22,0x41,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00},
{0x00,0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10,0x00,0x00},
{0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00},
{0x00,0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30,0x00,0x00},
{0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,0x00,0x00},
{0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00},
{0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0xAC,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,0x00,0x00},
{0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,0x00,0x00},
{0x00,0x32,0x49,0x79,0x41,0x3E,0x00,0x00},
{0x00,0x7E,0x09,0x09,0x09,0x7E,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00},
{0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00,0x00},
{0x00,0x3E,0x41,0x41,0x51,0x72,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x00,0x00},
{0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,0x00,0x00},
{0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00},
{0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46,0x00,0x00},
{0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00},
{0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00,0x00},
{0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00},
{0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00},
{0x00,0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F,0x00,0x00},
{0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,0x00,0x00},
{0x00,0x03,0x04,0x78,0x04,0x03,0x00,0x00},
{0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,0x00},
{0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x00,0x00},
{0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00},
{0x00,0x01,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x48,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00},
{0x00,0x38,0x44,0x44,0x28,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x38,0x44,0x44,0x48,0x7F,0x00,0x00},
{0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18,0x00,0x00},
{0x00,0x08,0x7E,0x09,0x02,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x18,0xA4,0xA4,0xA4,0x7C,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x08,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x7D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x80,0x84,0x7D,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78,0x00,0x00},
{0x00,0x7C,0x08,0x04,0x7C,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x38,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0xFC,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x18,0x24,0x24,0xFC,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x7C,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x48,0x54,0x54,0x24,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x04,0x7F,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x3C,0x40,0x40,0x7C,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C,0x00,0x00},
{0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C,0x00,0x00},
{0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,0x00,0x00},
{0x00,0x1C,0xA0,0xA0,0x7C,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44,0x00,0x00},
{0x00,0x08,0x36,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x41,0x36,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x02,0x01,0x01,0x02,0x01,0x00,0x00},
{0x00,0x02,0x05,0x05,0x02,0x00,0x00,0x00}
// ========= Hier unser Logo
unsigned char logo [] = {
0x00, 0x00, 0x02, 0xFE, 0xFE, 0x0E, 0xFC, 0xF8, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0xF8, 0xFC, 0x0E, 0xFE, 0xFE,
0xFE, 0x02, 0x00, 0x00, 0x30, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xF8, 0xFE, 0x30, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x30, 0xF6,
0xF6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x1E, 0xFE, 0xFE, 0xC2, 0x00, 0xC2, 0xFE, 0x7E, 0xFE, 0xC2,
0x00, 0xC2, 0xFE, 0xFE, 0x3E, 0x06, 0x02, 0x00, 0x30, 0xF6, 0xF6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,
0xF6, 0xF6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x3E, 0xFE, 0xE2, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0xE2, 0xFE, 0x3E, 0x02, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1C, 0x0E, 0x06, 0x86, 0xCE, 0xFC, 0x78,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFC, 0x1E, 0x06, 0x06, 0x06, 0x1E, 0xFC, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F,
0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x10, 0x18, 0x10, 0x08, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00,
0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F,
0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x1E, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x07, 0x1F,
0x1E, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x7E,
0x78, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x78, 0x7C, 0x6E, 0x67, 0x63, 0x60, 0x60,
0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x0F, 0x3F, 0x78, 0x60, 0x60, 0x60, 0x78, 0x3F, 0x0F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xF0, 0xFC, 0x1E, 0x06, 0x07, 0x03, 0xC3, 0xC3, 0x03, 0x07, 0x06, 0x1E, 0xFC, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF0, 0xFC, 0x1E, 0x06, 0x07, 0x03, 0xC3, 0xC3, 0x03, 0x07, 0x06, 0x1E, 0xFC, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38,
0x38, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x01, 0x01, 0x81, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x81, 0x01, 0x01, 0x19, 0x99, 0x01, 0x01, 0x81, 0x01, 0x01, 0x81, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x81, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x1E, 0x18, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x18, 0x1E, 0x3F, 0x73,
0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0,
0x73, 0x3F, 0x1E, 0x18, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x18, 0x1E, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x3C, 0x1F, 0x1B, 0x18,
0x18, 0x19, 0x1F, 0x3C, 0xF0, 0x80, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x01, 0x03, 0x03, 0x00, 0x30,
0xFF, 0xE7, 0x81, 0x81, 0x81, 0xC3, 0xA5, 0xF3, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xE0, 0x80, 0xC0,
0xE0, 0x40, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x02, 0x07, 0x03, 0x01, 0x01, 0xFF,
0x80, 0x00, 0x00, 0x3C, 0xD2, 0xC1, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xFF, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0E, 0x1C, 0x38, 0xF0, 0xF0, 0x38, 0x1C, 0x0E, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x18, 0x08, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0x08, 0x18,
0x18, 0x78, 0x00, 0x40, 0xC0, 0x80, 0x40, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x01, 0x40, 0xD8, 0xD8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xC0, 0xE0, 0x31, 0x19, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x70, 0x60,
0x00, 0x01, 0x81, 0xC1, 0x41, 0x40, 0x40, 0xC1, 0x81, 0x00, 0x40, 0xC0, 0xC0, 0x81, 0xC1, 0xC1,
0xC0, 0x81, 0x01, 0x00, 0x40, 0xE1, 0xF1, 0x40, 0x40, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x40, 0x41,
0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x41, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x7F, 0x7F, 0x40, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x7F, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x40, 0x7F, 0x7F, 0x40, 0x00,
0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x30, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x3C, 0x1C,
0x00, 0x1F, 0x3F, 0x70, 0x60, 0x60, 0x60, 0x70, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x33, 0x61, 0x60,
0x70, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x7F, 0x40, 0x38, 0x14, 0x00, 0x1F, 0x3F, 0x62, 0x62, 0x42,
0x42, 0x2B, 0x1B, 0x00, 0x40, 0x7F, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xF8, 0xFE, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x01, 0x61, 0x61, 0x01, 0x03, 0x03, 0x0F, 0xFE, 0xF8, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0xF0, 0xF0, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0xF0, 0xF0,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80,
0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x82, 0x13, 0xF3, 0xF2, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0xF0, 0xF0, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0xF0, 0xF0, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0xF0, 0xF0, 0x10, 0x10, 0xB0, 0x50, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x07, 0x0F, 0x0C, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1C, 0x0C, 0x0F, 0x07, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x7F, 0x7F, 0x40, 0x02, 0x03, 0x43, 0x7F, 0x7F,
0x40, 0x00, 0x1E, 0x3F, 0x61, 0x40, 0x40, 0x61, 0x3F, 0x1E, 0x00, 0x03, 0x3F, 0x7C, 0x60, 0x1F,
0x3F, 0x70, 0x60, 0x3E, 0x07, 0x02, 0x00, 0x3E, 0x7F, 0x63, 0x61, 0x3F, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x40,
0x7F, 0x7F, 0x40, 0x01, 0x03, 0x03, 0x00, 0x3F, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x21, 0x7F, 0x7F, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x7F, 0x7F, 0x40, 0x01, 0x01, 0x43, 0x7F, 0x7F, 0x40, 0x00,
0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x40, 0x7F, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x45, 0x7E, 0x3C, 0x00, 0x00
#define OLED_address  0x3c
unsigned char fill_OLED=0x55;
unsigned char fill_string1[]="WWW.WIDE.HK";
unsigned char fill_string2[]="OLED 128*64";
unsigned char fill_string3[]="0123456789ABCDEF";
unsigned char fill_string4[]="Arduino 328";
extern unsigned char myFont[][8];
extern unsigned char logo[];
extern unsigned char ip[];
void print_a_char(unsigned char ascii=0)
  unsigned char i=0;
  for(i=0;i<8;i++)
    SendChar(myFont[ascii-0x20][i]);
void setup()
  Wire.begin();
  init_OLED();
  delay(10);
  clear_display();
  delay(50);
void loop()
  clear_display();
  delay(50);
  sendcommand(0x20);            //Set Memory Addressing Mode
  sendcommand(0x02);            //Set Memory Addressing Mode ab Page addressing mode(RESET)
  sendcommand(0xa6);            //Set Normal Display (default)
  //====================SHOW FONTS ARRAY[1-4]=======================//
  setXY(2,3);
  sendStr(fill_string1);
  setXY(3,3);
  sendStr(fill_string2);
  setXY(4,3);
  sendStr(fill_string3);
  setXY(5,3);
  sendStr(fill_string4);
  delay(2000);
  sendcommand(0xa7);  //Set Inverse Display
  delay(2000);
  clear_display();
  delay(50);
  sendcommand(0xae);		//display off
  sendcommand(0x00);            //Set Memory Addressing Mode ab Horizontal addressing mode
  for(int i=0;i<128*8;i++)     // show 128* 64 picture
    SendChar(logo[i]);
  sendcommand(0xaf);
  delay(2000);
  delay(2000);
  while(1)
    //sendcommand(0xa6);  Set Normal Display
    sendcommand(0x29);  //Vertical and Horizontal Scroll Setup
    sendcommand(0x00);  //dummy byte
    sendcommand(0x00);  //define page0 as startpage address
    sendcommand(0x00);  //set time interval between each scroll ste as 6 frames
    sendcommand(0x07);  //define page7 as endpage address
    sendcommand(0x01);  //set vertical scrolling offset as 1 row
    sendcommand(0x2f);  //active scrolling
    delay(3000);
void sendcommand(unsigned char com)
  Wire.beginTransmission(OLED_address);     //begin transmitting
  Wire.send(0x80);                          //command mode
  Wire.send(com);
  Wire.endTransmission();                    // stop transmitting
void clear_display(void)
  unsigned char i,k;
  for(k=0;k<8;k++)
    setXY(k,0);
      for(i=0;i<128;i++)     //clear all COL
        SendChar(0);         //clear all COL
        //delay(10);
void SendChar(unsigned char data)
  Wire.beginTransmission(OLED_address); // begin transmitting
  Wire.send(0x40);//data mode
  Wire.send(data);
void setXY(unsigned char row,unsigned char col)
  sendcommand(0xb0+row);                //set page address
  sendcommand(0x00+(8*col&0x0f));       //set low col address
  sendcommand(0x10+((8*col>>4)&0x0f));  //set high col address
void sendStr(unsigned char *string)
  unsigned char i=0;
  //setXY(0,0);
  while(*string)
    for(i=0;i<8;i++)
      SendChar(myFont[*string-0x20][i]);
      // SendChar(*string);
      delay(10);
    *string++;
void init_OLED(void)
  delay(50);
  //----------------------------REVERSE comments----------------------------//
  //  sendcommand(0xa0);		//seg re-map 0->127(default)
  //  sendcommand(0xa1);		//seg re-map 127->0
  //  sendcommand(0xc8);
  //  delay(1000);
  sendcommand(0xaf);		//display on
  delay(50);
Jingej
#11211 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
Scotch hat geschrieben:
meinem Display an.
Gruß Ingo
diese i2c_oled.rar hab ich auch schon probiert, da ist ne pde drin, aber mit der geht auch nix
ich werd das wohl in die tonne haun und mir das andre was geht holn...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
segelpeter63
#11212 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von segelpeter63 »
el-dentiste hat geschrieben::bounce:
Es lebt schonmal :wink:
Nur Das Hexa aufgespielt ist und nicht Tri, ich denke aber man kann das ändern.............
und ich hab dieses blöde OLED und das geht nich :( http://www.ebay.de/itm/0-96-128x64-OLED ... 334wt_1093
vielleicht schaffts ja jemand das trotzdem zum leuchten zu bringen (man kanns auf I2C umstelln über ne brücke, aber gehts dann trotzdem nicht)
Sorry, aber ich lese hier SPI Mode, Du willst doch aber sicherlich über I2C das OLED anschliessen, dass kann ich aus der Beschreibung nicht herauslesen. Bei meinem OLED Display konnte ich zwischen SPI Mode oder I2C Mode auswählen.
Vielleicht liegt da der Hund begraben.
Edit: Sehe gerade die Brücken auf der Rückseite. Tausche doch Spasseshalber SLC mit SCI, woher hast Du die Adresse, mit der das OLED angesprochen wird. Muss dann vielleicht im WII Code noch angepasst werden.
Peter
el-dentiste
#11213 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin
Danke für die tips mit der logoherstellung.
Peter,
Ja man muss im Sketch definieren das man ein O-LEDisplay hat.
...Zahnfee....
frankyfly
#11214 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
Jingej hat geschrieben: ja, prinzipiell so, aber bei multiwii nicht nötig
erstens das, zweitens finde ich es recht Aufwändig, ein Cmos- Hex inverter (z.B. MOS 4009) kostet keine 30 Cent.
Jingej
#11215 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
frankyfly hat geschrieben:
ö.. zweitens aufwändig???
im def.h ein RISING in ein FALLING ändern ist aufwändig???? da ist mir die löterei und der ganze krams und das gebaumel an schaltung drumherum viel aufwändiger
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Jingej
#11216 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
segelpeter63 hat geschrieben:
Peter
die brücken habe ich für I2C gesetzt (0-1-0), die unterschiedlichen Spannungseingänge (VIN und 3V3) habe ich auch schon beide probiert (mit 5V bzw 3.3V) den I2C bus habe ich auch schon mal sorum und mal andersrum angeschlossen, einzig die adresse weiß ich nicht, ich habe lediglich die Displaysteuerung und OLED im config.h aktiviert (wie es beschreiben ist und auch mit den anderen reinen I2C OLEDs die hier noch so rumkullern funktioniert). es wird nun sicher an der adresse liegen, jedoch weiß ich nicht wirklich wo ich die hernehmen soll. falls jemand mit dem display mal experimentieren möchte, ich schicks gern mal zu, ansonsten fliegts halt in die tonne und ich hol mir das was nachweislich geht
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
segelpeter63
#11217 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi, hier mal einen Ausschnitt aus der Beschreibung des SSD1306 Chips:
"“SA0” bit provides an extension bit for the slave address. Either “0111100” or “0111101”, can be
selected as the slave address of SSD1306. D/C# pin acts as SA0 for slave address selection."
Das heisst für mich, Low-Bit oder High-Bit-Adressierung, in HEx umgerechnet müsste das 3E bzw. 3D als 7bit Adresse, für 8 bit bedeutet das 0x78 bzw. 0x7A.
Probiers mal aus.
Peter
(Und kommt mir keiner mit Schieberegister und so :..)
Michael Brakhage
#11218 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
segelpeter63 hat geschrieben:(Und kommt mir keiner mit Schieberegister und so :..)
wie jetzt?
den versteh ich jetzt nicht :) :) :) :)
Gruß Michael
Scotch
#11219 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
segelpeter63 hat geschrieben:Hi, hier mal einen Ausschnitt aus der Beschreibung des SSD1306 Chips:
Probiers mal aus.
Peter
es sind 8 Bit, wenn ich das richtig lese und mit meinem schwachen englisch halbwegs übersetze
ist das letzte bzw. erste (halt das ganz rechte Bit) für read oder write zu setzen.
“0111100R” or “0111101R”,
“0111100W” or “0111101W”,
Wobei ich nicht ganz verstanden habe ob und R oder W 1 ist.
Gruß Ingo
Schachti
#11220 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
leute ihr hab doch alle einen an der waffel !!
wer soll das logen den erkennen wen der copter fliegt :mrgreen:
Zurück zu „Allgemeines“
