- Goldfussel
#11236 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja klar habe ich.
Ich hoffe es geht alles.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
#11237 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Update :
Habe ihn versucht ab zu heben, leider habe ich über Nick gar keine Gyro fuktion.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#11238 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wenn du in der GUI 3 lienien die sich bewegen siehst und du P und I bei roll und pitch nicht auf 0 hast muss eine reaktion da sein.
check doch alles nochmal durch ..
gruß
felix
gruß
felix
- Goldfussel
#11239 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich bin Doof da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Also ich habe das gemacht und hatte bei Pitch und Yaw keine Gyro Ausschläge.
Nun war ich neugierig was passiert wenn ich die Sternchen weg mache und siehe da die alle Achsen gehen, leider aber wieder Falschrum.
gyroADC[ROLL] = WMP_tmpData[ROLL];
gyroADC[PITCH] = WMP_tmpData[PITCH]-1;
gyroADC[YAW] = WMP_tmpData[YAW]-1;
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#11240 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
oh ja mein fehlerGoldfussel hat geschrieben:Ich bin Doof da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
also dann musst du nochmal 2 funktionen ersetzen
erst die compute imu (erste funktion in IMU.pde) wieder zur alten machen..
das was da ist mit diesem hier ersetzen:
Code: Alles auswählen
void computeIMU () {
uint8_t axis;
static int16_t gyroADCprevious[3] = {0,0,0};
int16_t gyroADCp[3];
int16_t gyroADCinter[3];
static uint32_t timeInterleave = 0;
//we separate the 2 situations because reading gyro values with a gyro only setup can be acchieved at a higher rate
//gyro+nunchuk: we must wait for a quite high delay betwwen 2 reads to get both WM+ and Nunchuk data. It works with 3ms
//gyro only: the delay to read 2 consecutive values can be reduced to only 0.65ms
if (!ACC && nunchuk) {
annexCode();
while((micros()-timeInterleave)<INTERLEAVING_DELAY) ; //interleaving delay between 2 consecutive reads
timeInterleave=micros();
WMP_getRawADC();
getEstimatedAttitude(); // computation time must last less than one interleaving delay
while(WMP_getRawADC() != 1) ; // For this interleaving reading, we must have a gyro update at this point (less delay)
for (axis = 0; axis < 3; axis++) {
// empirical, we take a weighted value of the current and the previous values
// /4 is to average 4 values, note: overflow is not possible for WMP gyro here
gyroData[axis] = (gyroADC[axis]*3+gyroADCprevious[axis]+2)/4;
gyroADCprevious[axis] = gyroADC[axis];
} else {
#if ACC
ACC_getADC();
#endif
#if GYRO
Gyro_getADC();
#else
WMP_getRawADC();
#endif
gyroADCp[axis] = gyroADC[axis];
annexCode();
if ((micros()-timeInterleave)>650) {
annex650_overrun_count++;
} else {
while((micros()-timeInterleave)<650) ; //empirical, interleaving delay between 2 consecutive reads
#if GYRO
Gyro_getADC();
#else
WMP_getRawADC();
#endif
gyroADCinter[axis] = gyroADC[axis]+gyroADCp[axis];
gyroData[axis] = (gyroADCinter[axis]+gyroADCprevious[axis]+1)/3;
gyroADCprevious[axis] = gyroADCinter[axis]/2;
if (!ACC) accADC[axis]=0;
#if defined(GYRO_SMOOTHING)
static uint8_t Smoothing[3] = GYRO_SMOOTHING; // How much to smoothen with per axis
static int16_t gyroSmooth[3] = {0,0,0};
gyroData[axis] = (gyroSmooth[axis]*(Smoothing[axis]-1)+gyroData[axis]+1)/Smoothing[axis];
gyroSmooth[axis] = gyroData[axis];
#elif defined(TRI)
static int16_t gyroYawSmooth = 0;
gyroData[YAW] = (gyroYawSmooth*2+gyroData[YAW]+1)/3;
gyroYawSmooth = gyroData[YAW];
#endif
uint8_t WMP_getRawADC() {
uint8_t axis;
TWBR = ((16000000L / I2C_SPEED) - 16) / 2; // change the I2C clock rate
i2c_getSixRawADC(0xA4,0x00);
if (micros() < (neutralizeTime + NEUTRALIZE_DELAY)) {//we neutralize data in case of blocking+hard reset state
for (axis = 0; axis < 3; axis++) {gyroADC[axis]=0;accADC[axis]=0;}
accADC[YAW] = acc_1G;
return 1;
// Wii Motion Plus Data
if ( (rawADC[5]&0x03) == 0x02 ) {
// Assemble 14bit data
gyroADC[ROLL] = - ( ((rawADC[5]>>2)<<8) | rawADC[2] ); //range: +/- 8192
gyroADC[PITCH] = - ( ((rawADC[4]>>2)<<8) | rawADC[1] );
gyroADC[YAW] = - ( ((rawADC[3]>>2)<<8) | rawADC[0] );
GYRO_Common();
// Check if slow bit is set and normalize to fast mode range
gyroADC[ROLL] = (rawADC[3]&0x01) ? gyroADC[ROLL]/5 : gyroADC[ROLL]; //the ratio 1/5 is not exactly the IDG600 or ISZ650 specification
gyroADC[PITCH] = (rawADC[4]&0x02)>>1 ? gyroADC[PITCH]/5 : gyroADC[PITCH]; //we detect here the slow of fast mode WMP gyros values (see wiibrew for more details)
gyroADC[YAW] = (rawADC[3]&0x02)>>1 ? gyroADC[YAW]/5 : gyroADC[YAW]; // this step must be done after zero compensation
static uint16_t WMP_tmpData[3];
WMP_tmpData[axis] = gyroADC[axis];
gyroADC[PITCH] = WMP_tmpData[PITCH]*-1;
gyroADC[YAW] = WMP_tmpData[YAW]*-1;
return 1;
} else if ( (rawADC[5]&0x03) == 0x00 ) { // Nunchuk Data
ACC_ORIENTATION( ( (rawADC[3]<<2) | ((rawADC[5]>>4)&0x02) ) ,
- ( (rawADC[2]<<2) | ((rawADC[5]>>3)&0x02) ) ,
( ((rawADC[4]>>1)<<3) | ((rawADC[5]>>5)&0x06) ) );
ACC_Common();
return 0;
} else
return 2;
#endif
Felix
- Goldfussel
#11241 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nun scheint es zu gehen
habe den Erststart hinter mir, leider ist er sehr am zittern und nach ca. 30s rum zittern hat er sich auf die Seite geschmissen
Die Probs waren aus gewuchtet an den kann es nicht liegen, den P Anteil habe ich schon auf 3 runter gestellt da ich gelesen hatte das er so bei 3-3.5 liegen sollte bei 40er Coptern.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- el-dentiste
#11242 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Du da stimmt was nicht! Wie hast du wmp gelagert? Evtl zu weich.
Ich bin den Rahmen mit ltg3200 und P auf 4 geflogen.
...Zahnfee....
- Goldfussel
#11243 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit 2 lagen Spiegeltap und halt das ganze über Kopf.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#11244 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi,Goldfussel hat geschrieben:Mit 2 lagen Spiegeltap und halt das ganze über Kopf.
versuchs mal ganz ohne lagerung oder mit nur einer lage .. meine erfahrung mit der WMP war das sies lieber hart mag
ps. wenn du die wmp nochmal abmachst .. mach se doch direckt richtig rum drauf
gruß
felix
- Goldfussel
#11245 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hm richtig kann sie ja auch anders rum ankleben, wie doof hätte ich gleich machen können^^
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- el-dentiste
#11246 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
DAS ist dich komisch. Normalerweise fliegt WMP out of the Box!! Ohne softwareschnipsel usw
Montier dem WMP so:
http://radio-commande.com/wp-content/up ... /quadX.jpg
Und schleiss alles so an, und Spiel die V 2.0 auf und das teil fliegt.
Oder hast du irgendein WMP Clown? Ist der original?
Montier dem WMP so:
...Zahnfee....
#11247 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn das der von mir ist ist es ein Clone mit ITG3200, funzt auf jeden Fall.
#11248 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
... hätte ich gewusst das goldfussel das so einfach drehen kann, hätte ich mir die mühe auch gespart
dachte das wäre ausgeschlossen ..
naja jetzt weiss man wie es geht
gruß
Felix
gruß
Felix
- el-dentiste
#11249 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Felix
Ich find den Code Schnipsel trotzdem klasse ! Danke dir
Ich denke dem ein oder andrem bringt das trotzdem was, wenn er bastelt.
...Zahnfee....
#11250 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi, hat jemand von Euch die Combo Roxxy 2824-34 mit 9x4,5 und Turnigy Plush 10 A am laufen? Roxxy gibt ja max. 9 A für die Motoren an, kurzeitig auch 11 A. Können die Turnigy Regler das ab oder sollte ich doch lieber vorhandene 20 A Regler verwenden? Quad ist nicht zum Heizen gedacht, eher ruhiger Schwebeflug, also ca. 5 A pro Motor.
Danke und Gruß
Peter
Danke und Gruß
Peter
